Обзор четырехканальных комплектов DDR3 GeIL Evo Corsa, GeIL Black Dragon и Kingston HyperX
Оглавление
- Вступление
- Характеристики
- Упаковка и внешний вид
- Информация из SPD и профили XMP
- Тестовый стенд и ПО
- Методика тестирования
- Результаты разгона
- Платформа Socket AM3+ (AMD Bulldozer)
- Платформа Socket 2011 (Intel Sandy Bridge-E)
- Платформа Socket 1155 (Intel Ivy Bridge)
- Сравнение производительности
- Заключение
Вступление
За последнее время в лаборатории было протестировано немало бюджетных модулей DDR3, и лучшими с точки зрения разгонного потенциала стали микросхемы памяти производства Samsung и Hynix с плотностью 2 гигабита. О том, как разгоняются оригинальные модули на этих микросхемах, рассказывалось в одном из последних материалов. Не является секретом и тот факт, что помимо использования в производстве собственных модулей, Samsung и Hynix поставляют эти же самые микросхемы многим производителям комплектов высокочастотной «оверклокерской» памяти (Corsair, G.Skill, GeIL, Kingston и другим), которые затем производят отбор и по его результатам определяют частоту, на которой будет работать комплект. То есть фактически компании-потребители сами занимаются разгоном памяти, только в промышленных масштабах.
Означает ли это, что комплекты памяти с высокой номинальной частотой и так уже разогнаны до предела производителем, и поэтому разогнать их еще выше уже не получится? Вовсе нет. Естественно в процентном соотношении их разгон уже не будет таким же впечатляющим, как при использовании недорогих модулей с теми же микросхемами. Но в любом случае производитель оставляет какой-то запас по частоте. К тому же факт успешного прохождения отбора для работы на высоких частотах позволяет надеяться на то, что частотный потенциал микросхем, применяемых в дорогой памяти хоть немного, но выше.
Чтобы проверить эти предположения, на тестирование было взято три комплекта оперативной памяти, рассчитанных на работу в четырехканальном режиме на платформе Socket 2011 (Sandy Bridge-E). Все участники основаны на «правильных» микросхемах, причем два из них изначально работают с очень высокой номинальной частотой (2400 МГц), а третий с более низкой (1600 МГц) частотой предназначен для сравнения. Понятно, что четырехканальная память для дорогой платформы интересна лишь небольшому проценту читателей. Но в данном случае это лишь повод, чтобы получить возможность протестировать сразу по четыре одинаковых модуля каждого типа, а также сравнить разгон при установке двух и четырех планок одновременно, в том числе и на двух других актуальных на данный момент платформах – Socket AM3+ (Bulldozer) и Socket 1155 (Ivy Bridge).
Кроме традиционных проверки на разгон (зависимость частоты от таймингов и напряжения) и поиска минимальных таймингов для стандартных частот, было проведено небольшое тестирование влияния частоты памяти на производительность.
Характеристики
Характеристики модулей памяти перечислены в таблице:
Серия |
Маркировка модуля |
Производитель микросхем |
Маркировка микросхем |
Объём, Мбайт |
Тип памяти |
Поддержка ECC |
Рейтинг |
Частота, МГц |
Тайминги |
Напряжение, В |
Профили EPP/XMP/BEMP |
Цена, рублей* |
Обзор модулей памяти и результаты их тестирования будут приводиться в очередности убывания стоимости комплектов.
GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-2400 4x4096 Мбайт
Четырехканальный комплект памяти GeIL GOC316GB2400C11QC относится к серии EVO Corsa, в которую входят модели только с высокой номинальной частотой – от 1866 МГц и выше.
Он поставляется в картонной коробке черного цвета с размерами 170x127x18 мм. С обеих сторон в упаковке есть вырезы, через которые можно разглядеть модули и наклейки на них.
Для защиты планок от повреждений при транспортировке, внутри они упакованы парами в две отдельные коробки из прозрачного пластика.
Как и в других комплектах GeIL, здесь присутствует бумажный вкладыш, напоминающий о необходимости установки частоты, таймингов и напряжения на памяти для её оптимальной работы.
Данный набор состоит из четырех модулей объемом 4096 Мбайт, проверенных на работу в четырехканальном режиме с частотой 2400 МГц на материнских платах с чипсетом Intel X79:
Каждый модуль закрыт радиатором цвета «оливковый металлик».
Радиаторы хорошо контактируют со всеми микросхемами памяти с обеих сторон планки. Но они не приклеены намертво и после небольшого нагрева модуля легко могут быть демонтированы.
На одной из сторон присутствует наклейка с информацией о маркировке (GOC316GB2400C11QC), объёме каждого модуля (4 Гбайта), частоте (в виде рейтинга PC3-19200), напряжении (1.65 В) и стране изготовления (Тайвань).
Производитель заявляет, что радиаторы на модулях памяти серии Evo Corsa изготовлены с использованием технологии MTCD (Maximum Thermal Conduction & Dispassion), что обеспечивает максимальную теплопроводность и теплорассеивание. В свою очередь это положительным образом должно сказаться на эффективности охлаждения памяти.
Действительно, если посмотреть внутрь, то можно увидеть, что GeIL использует тонкую клейкую полоску для крепления радиатора на микросхемах. Она лучше проводит тепло, чем толстые термопрокладки, применяемые некоторыми другими производителями. Но по большому счету это всего лишь очередной вариант легкого алюминиевого радиатора с малой площадью поверхности, предназначенный скорее для украшения внешнего вида памяти.
Обычно модули устанавливаются в слоты на материнской плате через один. В этом случае даже таких «декоративных» радиаторов более чем достаточно. Но если, к примеру, установить четыре планки на системную плату с разъемами, расположенными вплотную друг к другу (как на большинстве плат с поддержкой только двухканального режима работы памяти), то после поднятия напряжения их нагрев станет ощутимо выше и даже может немного ограничить разгон.
Сами модули выполнены на печатной плате зеленого цвета с микросхемами, установленными с обеих сторон по восемь на каждой.
Комплект GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC основан на микросхемах Samsung K4B2G0846D-HCH9. Это ревизия D, рассчитанная на работу с частотой 1333 МГц, таймингами 9-9-9-24 и напряжением 1.50 В. Есть вероятность встретить их и в оригинальных модулях Samsung, просто в данном случае разгон до частоты 2400 МГц с напряжением 1.65 В (в том числе - в четырехканальном режиме) был заранее проверен производителем.
Микросхема SPD:
Архив с дампом её содержимого в форматах SPDTool и Thaiphoon Burner: geil_goc316gb2400c11qc_spd.
В основе данного комплекта используется восьмислойная печатная плата Brainpower B83U854 1.00.
Это такая же плата, как и у комплектов GeIL серии Black Dragon, только не перекрашенная в черный цвет и без установки дополнительных светодиодов.
Переходим к обзору следующего комплекта памяти производства Kingston Technology вдвое меньшего объема, но с такой же высокой номинальной частотой, как и у комплекта GeIL, рассмотренного выше.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
