Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Pro4 (страница 3)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™
i7 / i5 / i3 in LGA 1155 Package |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066\ 1333\ 1600\ 1866 (разгон)\ 2133 (разгон)\ 2400 (разгон)\ 2800 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 3x PCI |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 ASMedia ASM1061: 2x SATA3 (6 Гбит/с) |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
| Аудио | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек
- Поддержка Premium Blu-ray audio - Поддержка THX TruStudio™ |
| USB 2.0 | 10x USB 2.0 (Z77) |
| USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Z77) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры;
1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; 6 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
| Фирменные технологии | - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- ASRock Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock SmartView - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - ASRock XFast RAM - ASRock Crashless BIOS - ASRock OMG (Online Management Guard) - ASRock Internet Flash - ASRock Dehumidifier Function - Lucid Virtu Universal MVP - ASRock On/Off Play Technology - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Combo Cooler Option (C.C.O.) - Good Night LED |
| Размеры, мм | 305 x 201 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Еще с появлением набора системной логики Intel P67 материнские платы ASRock начали переходить на UEFI с графической оболочкой. Не стали исключением и последующие решения на Intel Z68 и Intel Z77, к коим относится ASRock Z77 Pro4.
При заходе в UEFI традиционно открывается информационная страница Main:
По сравнению с материнскими платами ASRock LGA 1155, основанными на предыдущих наборах системной логики, меню несколько непривычно. Хотя изменилось лишь внешнее оформление, структура осталась прежней.
Как можно видеть по скриншоту выше, вкладка сугубо информационная. Тут можно узнать версию прошивки системной платы, информацию об установленном процессоре и планках памяти. Причем есть два способа предоставления информации. Первый можно видеть непосредственно с страницы Main, второй же способ – подменю System Browser:
Тут можно обнаружить изображение материнской платы и сыграть в игру «наведи курсор» (на процессорный разъем/слоты расширения/порты, панель I/O). После наведения предоставляется информация о компоненте, к примеру, на скриншоте выше показана информация об установленном модуле памяти.
При этом, в System Browser присутствует изображение не только материнской платы, но и ее панели I/O:
Тут можно ознакомиться с перечнем задействованных портов.
Следующим меню в UEFI материнской платы является OC Tweaker, тут собраны основные настройки разгона системы:
Верхней стройкой, как и ранее, является функция авторазгона, позволяющая выбрать профили с частотой работы процессора вплоть до 4.8 ГГц. Но к авторазгону лучше не прибегать.
Для ручного разгона доступны следующие настройки:
- Возможность выставить коэффициент умножения процессора в диапазоне 16-59 с шагом 1;
- Возможность задания частоты BCLK в диапазоне 95-150 МГц с шагом 0.1 МГц;
- Возможность задания частоты работы памяти (доступны все поддерживаемые процессором множители);
- Возможность активации XMP профиля памяти;
- Возможность включения/выключения Spread Spectrum.
- Возможность включения/выключения опции Internal PLL Overvoltage;
- Возможность задания частоты работы графического ядра в диапазоне 1350-3000 МГц с шагом 50 МГц;
- Возможность задания кратковременного и долговременного пределов потребления процессора для активации турборежима в диапазоне от 60 до 500 ватт. Присутствует настройка таймера, который считает относящийся к долговременному потреблению временной диапазон, он задается в диапазоне от 1 до 56 секунд. Предоставляется возможность задать предел потребления процессора независимо от турборежима через меню «plane current limit». Диапазон значений тот же;
- Возможность задания добавочного напряжения питания при активации турборежима от +0.004 В до +0.996 В с шагом 0.004 В;
- Возможность включения/выключения Spread Spectrum;
- Возможность сохранения до трех профилей настроек UEFI;
- Возможность задания одного из трех режимов Load-Line Calibration для напряжений питания процессора и встроенного графического ядра.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Core Voltage |
| IGPU Voltage |
| DRAM Voltage |
| VTT Voltage |
| PCH Voltage |
| CPU PLL Voltage |
| VССSA Voltage |
0.093 для 1.107-1.2 |
Традиционно для многих бюджетных материнских плат, для напряжения питания процессора доступен только offset режим, то есть нельзя просто числом указать требуемое значение. В процессе разгона это может быть неудобно.
Как можно видеть, большинство настроек разгона сосредоточены непосредственно в главном меню OC Tweaker, но часть параметров расположена и в подразделе DRAM Configuration:
Возможность задания частоты работы памяти и возможность активации профиля XMP собраны в главном меню разгона, в DRAM Configuration находятся только меню установки таймингов и дополнительных настроек памяти.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение |
значение |
| CAS# Latency (tCL) |
| RAS# to CAS# Delay (tRCD) |
| Row Precharge Time (tRP) |
| RAS# Active Time (tRAS) |
| Command Rate (CR) |
| Write Recovery Time (tWR) |
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) |
| RAS to RAS Delay (tRRD) |
| Write to Read Delay (tWTR) |
| Read to Precharege (tRTP) |
| Four Active Window Delay (tFAW) |
| CAS Write Latency (tCWL) |
Дополнительные настройки памяти:
значения |
| ODT WR (CHA) |
| ODT WR (CHB) |
| ODT NOM (CHA) |
| ODT NOM (CHB) |
| MRC Fast Boot |
Список доступных для изменения таймингов/субтаймингов содержит практически все настройки, необходимые для раскрытия потенциала памяти. При этом по сравнению с предыдущими материнскими платами ASRock расширен диапазон доступных значений задержек, в том числе и многострадального tRRD, который раньше был ограничен значением 7. Так что пресловутой ошибки с «Invalid Input Range» уже не воспроизвести.
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видеоролик ниже:
Видеозапись процедуры старта системы:
В целом, каких-либо претензий к UEFI материнской платы нет, разве что неудобства может принести возможность задания напряжения питания процессора только в offset режиме.
