Компактный «скелетон»: обзор и тестирование корпуса Antec Mini Skeleton-90 (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные технические характеристики Antec Mini Skeleton-90 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 210 х 190 х 230 |
Масса, кг | 2.5 |
Материал корпуса | Пластик + сталь |
Толщина материала корпуса, мм | Сталь - 0.8 |
Цвет корпуса | Серебристый + черный |
Поддержка материнских плат | Mini-ITX |
Слоты расширения, шт. | 1 (низкопрофильный) |
Отсеки для устройств | Внешние 5.25" - 1 шт. Внешние 2.5" - 2 шт. Внутренние 2.5" - 2 шт. |
Система охлаждения | Верхний: 1 х 150-мм вентилятор (~2600/2000/1500 об/мин) Задний: 1 х 70-мм вентилятор (~2000 об/мин) |
Порты на фронтальной панели | USB 2.0 – 2 шт. Наушники + Микрофон (2 x mini-jack 3.5 мм) HDA/AC’97 |
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Intel LGA 1155 BOX;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Жесткий диск: Corsair Solid-State Drive FORCE SATA3 60 Гбайт (SSD);
- Оптический привод: Lite-On iHAS124-34;
- Корпус:
- Antec Mini Skeleton-90;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в собранном системном блоке на базе корпуса Antec Mini Skeleton-90. Замеры температур осуществлялись для двух компонентов системы - центрального процессора и материнской платы. Замеры температуры накопителя не проводились, поскольку в тестировании участвовал твердотельный диск (SSD).
Во время тестирования в корпусе использовался штатный набор вентиляторов, а именно: верхний 150-мм вентилятор, нагоняющий прохладный воздух внутрь корпуса, и 70-мм вентилятор, продувающий нижний отсек корпуса. Тестирование проводилось в трех режимах регулятора оборотов верхнего 150-мм вентилятора: High, Med и Low, при соответствующих оборотах последнего ~2600, 2000 и 1500 об/мин. Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Из-за маломощного блока питания корпуса и слабого преобразователя питания CPU материнской платы стендовый Intel Core i5-2500K не подвергался разгону и функционировал на номинальной частоте 3317 МГц (частота BCLK, выставляемая платой, по умолчанию чуть завышена и равна 100.5 МГц). Технология Turbo Boost отключалась. Все энергосберегающие функции были включены, позволяя процессору в простое функционировать на сниженной до 1608 МГц частоте. Напряжение Vcore в BIOS материнской платы устанавливалось в автоматический режим и в простое компьютера составляло 0.976 В (по показаниям утилиты CPU-Z), а в нагрузке увеличивалось до 1.152 В.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель Intel LGA 1155 BOX, который поставляется вместе с ЦП в коробочном варианте. Посредством стороннего реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5 скорость вращения крыльчатки вентилятора выставлялась в значение ~1500 об/мин. За время всего тестирования обороты вентилятора не менялись, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса (об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы для прогрева процессора применялась Prime95 v26.6 x64. Популярнейший «кочегар» LinX (Linpack) не использовался, по причине срабатывания защиты блока питания от перегрузки и последующего отключения системы. Время прогона – 30 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение такого же времени.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на количество ядер). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
После каждого цикла тестирования система перезагружалась. Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 26 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Antec Mini Skeleton-90 показал довольно хорошие температурные режимы. Так, температура центрального процессора в корпусе для всех трех режимов оказалась меньше, чем на открытом стенде. Причем от скорости вращения корпусного 150-мм вентилятора результат разнится слабо. Если в режиме High и Med температура одинаковая и составляет 66 градусов по Цельсию, то в режиме Low температура увеличивается всего на 1 градус – до 67 градусов. Конечно же, это не может не радовать, поскольку отпадает необходимость в использовании максимальных оборотов 150-мм вентилятора.
Температура процессора при тестировании на открытом стенде составляет в нагрузке 70 градусов по Цельсию, что на 3 градуса выше, чем при тестировании в корпусе в самом тихоходном режиме. Парадоксально, но факт. Объяснением такому поведению температуры служит лучший приток прохладного воздуха к процессорному кулеру, а также более эффективный отток. Теплый воздух не собирается в районе CPU, а разгоняется в стороны верхним 150-мм корпусным вентилятором.
Температурные показатели материнской платы в корпусе также лучше, нежели на открытом стенде. Если в корпусе температуры составляют 36, 37 и 38 градусов по Цельсию в режимах High, Med и Low соответственно, то на открытом стенде температура MB доходит до 44 градусов по Цельсию. Впрочем, этого и следовало ожидать, ведь верхняя «стопятидесятка» очень хорошо обдувает плату целиком.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего «закрытого» системного блока. В первую очередь интересует шумность штатных вентиляторов. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился в трех положениях переключателя регулирования скоростных режимов верхнего 150-мм вентилятора: High, Med и Low. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до 1000 об/мин.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 50 и 100 см от корпуса, так как именно на таком расстоянии от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в левую сторону на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 50 см
По полученным данным можно сказать, что исходящий от системного блока уровень шума небольшим не назовешь. Даже в самом тихоходном режиме работы вентиляторов (Low, ~1500 об/мин) звуковое давление в метре от системного блока составляет 32 дБ, а при сокращении расстояния до 50 см шум начинает проявляться отчетливее, его уровень возрастает до 35 дБ.
В среднескоростном режиме (Med, ~2000 об/мин) звуковое давление возрастает, но по сравнению с тихоходным режимом - не сильно, всего на 1 дБ. В метре от системного блока удалось зафиксировать его значение в 33 дБ, а при сокращении расстояния до 50 см – 36 дБ. Субъективно, разница по сравнению с тихоходным режимом на слух почти не заметна.
А вот высокоскоростной режим (High, ~2600 об/мин) подкачал. В метре от системного блока уровень шума составляет уже 35 дБ и увеличивается до 40 дБ при сокращении расстояния до 50 см. Что сказать? Довольно громко. Ощущается дискомфорт. Не рекомендуется использовать 150-мм TriCool в данном режиме, тем более никакой пользы он почти не приносит.
В заключение хотелось бы отметить, что даже в режиме Low шум ощущается, хотя и не приносит дискомфорт. Непонятно, зачем производитель наделил Mini Skeleton-90 подобным высокооборотистым вентилятором с невозможностью снизить его скорость вращения ниже ~1500 об/мин штатными средствами. И даже более того, наличие у обоих вентиляторов только разъема Molex в какой-то степени затруднит подключение сторонних средств понижения скорости вращения.
Заключение
Antec Mini Skeleton-90 можно причислить к сугубо индивидуальным решениям. Он предназначен в первую очередь для пользователей, уставших от однообразных «квадратных» корпусов-«башен», для тех людей, которые хотят видеть у себя что-то новое, эксклюзивное, и не такое, как у всех.
Корпус отлично подойдет для создания настольной HTPC-системы. Но при этом можно забыть о сборке в нем производительного компьютера, а о разгоне и подавно. Виной всему штатный блок питания, который однозначно не потянет мощное «железо». Хотя к минусам это не припишешь, ведь данный продукт рассчитан совсем на другие задачи. Ну и, конечно же, такого малыша-красавца просто приятно наблюдать рядом с собой на столе, - его конструкция выглядит очень оригинально и может удачно вписаться в интерьер.
В плане охлаждения Mini Skeleton-90 благодаря открытому конструктиву совсем неплох. Но не стоит забывать, что подобные решения подвержены более интенсивному накоплению внутри пыли, если таковая есть в помещении. Особенно при отсутствии у разработки Antec противопылевых фильтров.
Теперь немного о его цене. В московской рознице данный корпус можно приобрести за сумму около 2800 рублей, что для корпуса подобного класса вполне приемлемо. Я бы даже сказал, что недорого.
Плюсы:
- Нестандартный и эксклюзивный дизайн;
- Наличие оригинальной светодиодной подсветки;
- Возможность отключения светодиодной подсветки;
- Качественная конструкция;
- Достаточно удобная сборка компьютера (для своего форм-фактора);
- Эффективное охлаждение внутренних компонентов;
- Встроенный трехрежимный регулятор оборотов основного вентилятора;
- Возможность разместить до четырех накопителей;
- Наличие блока питания в комплекте.
- Маломощный штатный блок питания;
- Отсутствие противопылевых фильтров;
- Отсутствие поддержки 3.5-дюймовых накопителей;
- Повышенная шумность корпуса;
- Нет возможности еще больше снизить скорость вращения вентиляторов и исходящий от них шум.
Комментарии Правила
