Компактный «скелетон»: обзор и тестирование корпуса Antec Mini Skeleton-90 (страница 2)
Главная примечательность здесь - большой 150-мм вентилятор, расположенный на верхушке корпуса. С его помощью осуществляется обдув компонентов системы, в особенности материнской платы, а также нагнетание прохладного воздуха к процессорному кулеру. Девятилопастный «пропеллер» наделен крыльчаткой из полупрозрачного матового пластика и снабжен светодиодной подсветкой синего свечения. Созвучное имя вентилятора TriCool в какой-то степени определяет принадлежность модели.
Название Skeleton производитель присвоил этому корпусу не зря, ведь его конструкция по большей части состоит из «костей», то есть является опорным механизмом для удержания в нем необходимого «железа». Корпус почти полностью открыт, какой-либо «кожный» покров отсутствует, что явно намекает на неплохое охлаждение установленных в него комплектующих. Тем не менее, активное (за счет открытой конструкции) накопление в корпусе пыли вряд ли будет происходить.
Ведь во время работы верхнего вентилятора исходящий во все стороны воздушный поток будет препятствовать проникновению в корпус пыли. Разве что она может попасть непосредственно через сам вентилятор, у которого какой-либо противопылевой фильтр, к сожалению, отсутствует.
Спереди можно обнаружить несколько внешних портов, а именно: два порта USB 2.0 (отсутствие портов USB 3.0 можно счесть недостатком), а также по одному 3.5-мм разъему minijack, для подключения наушников и микрофона. Поддерживаемые стандарты: HDA и AC’97. Кнопка подачи на компьютер питания расположена с правой стороны, в то время как кнопка перезагрузки – с левой. Встроенных в кнопки светодиодов не наблюдается.
Впрочем, может это и к лучшему, поскольку во время работы компьютера лишние источники света не будут мозолить глаза (достаточно и верхнего вентилятора с подсветкой). Индикатор активности жесткого диска все же есть, светодиод в виде маленькой точки расположен с левой стороны, рядом с кнопкой перезагрузки.
Нижняя половина корпуса, которая является самостоятельной выдвижной конструкцией на салазках, выполнена из стали толщиной 0.8 мм в виде широкой рамы, с неким подобием крестовины в центре днища. Опорой системному блоку служат четыре маленькие резиновые ножки, расположенные по периметру днища и приклеенные к нему при помощи клея.
Внутреннее строение, особенности сборки
Как уже упоминалось, корпус выполнен в виде выдвижной конструкции из двух отсеков. Верхний предназначен для установки основного «железа» - системной платы со всеми причиндалами. В нижний отсек устанавливается оптический привод и накопители. Также здесь размещается небольшая печатная плата с электроникой блока питания.
Установку комплектующих весьма облегчает выдвижная конструкция отсека, поэтому сборка «системника» проходит быстро, несмотря на небольшие размеры корпуса и плотную компоновку.
Поддерживаемый «мини-скелетоном» форм-фактор материнских плат только один – Mini-ITX.
Верхняя часть выдвигающейся конструкции служит поддоном для материнской платы, которая крепится сюда на припаянные металлические стойки посредством винтов из комплекта.
Боковые панели корпуса, или их подобие, как можно было бы сказать точнее - съемные. Крепление их осуществляется с помощью защелок на пружинах, и снимаются они за пару секунд, тем самым облегчая доступ внутрь корпуса.
Комментарии Правила
