Обзор и тестирование видеокарты MSI R7950 Twin Frozr III OC
Оглавление
- Вступление
- Эволюция Twin Frozr
- Комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Температурный режим и уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Результаты в игровых тестах
- Заключение
Вступление
История создания и появления визитной карточки видеокарт производства MSI - достаточно интересный вопрос. Разговор стоит начать с истоков создания системы охлаждения Twin Frozr.
Эволюция Twin Frozr
Сначала MSI экспериментировала с различными версиями готовых систем охлаждения. На их графических ускорителях побывали даже радиаторы Arctic.
И неопознанная система охлаждения, возможно - собственной разработки.
Но проводимые эксперименты по каким-то причинам не устроили руководство MSI, и оно приняло глобальный план унификации «лица» видеокарт. Компания решила придать своим графическим решениям оригинальную СО под названием Twin Frozr.
Первые экземпляры были созданы на основе плат GTX 260 и более старших версий. Но название Twin Frozr тогда еще не было придумано, поэтому новая конструкция получила имя благодаря использованию тепловых трубок – Super Pipe.
В основании радиатора установили пять теплотрубок. Именно эта черта охлаждения будет отличать фирменный стиль MSI от других видеокарт. Декоративный кожух простой формы из цельной пластины алюминия, по сути, практически не влиял на распределение потоков внутри конструкции. Super Pipe уже тогда состоял из разнокалиберных тепловых трубок: пары 8 мм и трёх 6 мм. Не забыли в компании и про цельный радиатор для подсистем питания и памяти.
Спустя какое-то время родилось маркетинговое название Twin Frozr. Здесь необходимо сделать лирическое отступление. Дело в том, что сейчас MSI придерживается традиции выводить на рынок новую версию охлаждения Twin Frozr вместе с анонсом новых видеокарт серии Lightning. Но первые видеокарты MSI GeForce GTX 260 Lightning были оборудованы стандартной версией Twin Frozr.
Ниже будет представлен эволюционный ряд моделей с Twin Frozr.
GeForce GTS 250.
Три тепловые трубки одинакового диаметра 6 мм, аналогичный Super Pipe кожух. Два вентилятора, позже подобная конструкция будет использована в Twin Frozr II.
GeForce GTX 260.
Пять тепловых трубок, увеличенный в размерах радиатор, кожух с Super Pipe.
GeForce GTX 260 Lightning.
Подробнее:
Полная копия системы, использованной на GTX 260.
Для графических ускорителей GTX 275 Lightning была разработана новая серийная версия Twin Frozr II в различных вариациях.
Поскольку охлаждение использовалось на видеокартах обоих вендоров (как NVIDIA, так и AMD), то в дальнейшем две версии будут рассматриваться раздельно.
Самая простая конструкция стояла на GTX 460/ GTX 560.
Четыре тепловые трубки: две 6 мм, две 8 мм. Пара вентиляторов 80 мм, кожух с «птичьим хвостом» сзади.
Часть видеокарт, включая GTX 470, получила увеличенный радиатор и пять тепловых трубок, две из которых были 8 мм в толщину. Основание радиатора сместилось влево, конструкторы расположили центральную тепловую трубку в середину между вентиляторами. Две остальные прошли под ними, оставшаяся пара разместилась по бокам.
Длина печатной платы ограничивала рост площади радиатора, а окончание кожуха находилось за периметром видеокарты.
GeForce GTX 480.
Разница в длине между GTX 470 и GTX 480 позволила MSI нарастить радиатор на несколько сантиметров. При этом конфигурация системы охлаждения не претерпела никаких изменений.
GTX 570 получила модернизированную версию, которая свелась к появлению дополнительных защёлок на рёбрах радиатора в самом конце.
В истории Twin Frozr II бывали и уникальные решения, весом под один килограмм. Так, Golden Sample GTX 465 и GTX 560 Ti красовались с полностью медной системой охлаждения.
Как часто бывает у производителей, оптимизация затрат приводит к унификации конструкций. А чтобы покупатель смог отличить видеокарту NVIDIA от AMD, в MSI провернули один простой трюк – отразили зеркально кожух, используемый на Twin Frozr II. Выглядит это так, как будто штаны надели задом наперёд.
HD 5870 Lightning.
У первой ревизии охлаждения HD 5870 Lightning тепловые трубки изогнуты по окружности, это характерная деталь. Чуть позже на рынок поступила вторая версия, где они получили квадратный профиль, а площадь рассеивания центральной части радиатора была увеличена.
Подробнее:
В таком виде система охлаждения устанавливалась на большинство видеокарт MSI линеек AMD HD 58xx, HD 68xx, HD 69xx.
Правда, иногда количество тепловых трубок сокращалось до четырех штук.
И даже MSI HD 79xx получила охлаждение Twin Frozr II, но с некоторыми улучшениями. Из-за удлинённой печатной платы появилась возможность снова нарастить площадь радиатора, улучшая качество охлаждения.
