Обзор и тестирование материнской платы MSI X79MA-GD45 (mATX) (страница 3)
Выявленные особенности
Схема работы слотов PCI-e.
| №1 PCI-E 16x |
| №2 PCI-E 1x |
| №3 PCI-E 16x |
| №4 PCI-E 1x |
Отличительная черта всех плат MSI на наборе логики X79 - своеобразное подключение монитора к системе с несколькими видеокартами. Чтобы увидеть экран с POST, необходимо подключать монитор согласно следующей рекомендации:
Световая LED-индикация установлена на все материнские платы MSI, но диоды расположены не в одном месте, а поблизости от компонентов, работу которых они отображают.
После обновления BIOS SSD-диск Intel X25E опознавался и работал без проблем, видимо, к текущему моменту проблема совместимости полностью решена.
Кнопка обнуления BIOS вынесена на заднюю панель.
Панель измерения напряжений. Рядом с контактами на небольшом расстоянии расположены бескорпусные конденсаторы. Пользоваться панелью не очень удобно, а в некоторых случаях – небезопасно. Теоретически, к точкам нужно припаять кабели, но именно таким образом вы лишаетесь гарантии…
Две перемычки, помогающие пройти POST системе при сильно отрицательных температурах. Или, как ещё называют такие состояния – Cold Boot/Bug.
Разъём питания процессора расположен слишком близко от слотов оперативной памяти.
Не могу не сказать пару слов о встроенном динамике, сигнализирующем прохождение POST. Видимо, кто-то решил сэкономить тысячную долю цента и не разрешил пользователю его отключать или включать по своему усмотрению =).
Под динамиком видны нераспаяные выводы джампера, если их замкнуть, то динамик лишится своей магической силы.
Программное обеспечение
Программное обеспечение неоднократно рассматривалось в следующих материалах:
- Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 2) (MSI Control Center, MSI Live Update 5, MSI Click BIOS II);
- Обзор и тестирование материнской платы MSI Big Bang XPower II (MSI Control Center, MSI Live Update 5, MSI Click BIOS II, MSI Winki III, MSI Teaming Genie).
Для корректного замера температуры использовались следующие условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°С +/-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не ЦП, а самого горячего радиатора системы охлаждения, как показывает практика, область VRM остаётся холоднее южного или северного мостов. В любом случае стандартное напряжение процессоров отличается в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности её системы охлаждения без принудительного обдува воздухом.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребление системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой LinX x64, которая задействует практически всю память, дополнительно запускался Prime95 x64 в режиме Small FFTs. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиаторов.
Проверка USB и SATA. Программа HD Tune 5.00Pro (средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 Кбайт), внешний контроллер совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 ГБайт SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP шириной в 1 и 10 потоков. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608, во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
- wPrime 2.00;
- x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
- x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизированная под многопоточность с новыми кодеками);
- WinRAR;
- Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
- Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Использовались следующие комплектующие:
- Процессор: Intel Core i7-3960X;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1066 МГц (4 х 4) 7-8-7-20 2Т;
- Видеокарта: AMD HD 6570;
- Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
- Система охлаждение: СВО;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Цифровой термометр: Fluke 54II.
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память, СВО, без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана её модель).
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Радиатор чипсета: наиболее горячий
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Радиатор цепей питания с учётом разгона
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Радиатор чипсета с учётом разгона
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Пояснения:
При условии сложной конструкции радиаторов цепей питания в графиках указана наиболее горячая часть системы охлаждения.
- ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.2 В Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.84 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.168 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 (8D) - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.224 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Big Bang XPower II - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.256 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD45 (8D) - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.232 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79МA-GD45 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.192 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47 В. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 (8D) OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Big Bang XPower II OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD45 (8D) OC - процессор Intel i7-3960X 4.5 ГГц. vCPU BIOS – 1.43 В. vCPU реальное – 1.336 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 45. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79МA-GD45 - процессор Intel i7-3960X 4.6 ГГц. vCPU BIOS – 1.425 В. vCPU реальное – 1.44 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 47. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Неуказанные напряжения выставлены в BIOS'е в автоматическом режиме.
Условия: без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель ускорителя), только материнская плата, процессор, память, жёсткий диск, СВО. Настройки в BIOS по умолчанию.
Потребление электричества
Штатная частота процессора, Ватт
Простой | Нагрузка
MSI X79A-GD65 и X79MA-GD45 единственные платы, на которых процессор снижал множители под нагрузкой, остальные работали на полной частоте 3.9 ГГц.
Пояснения:
- ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.22 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.184 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD45 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.192 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
С разгоном процессора, Ватт
Нагрузка
Пояснения:
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Тестовый стенд
- Оперативная память: 16 Гбайт 1333 МГц (4 х 4) 9-9-9-24 2Т;
Результаты тестов
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
