Обзор и тестирование материнской платы MSI X79MA-GD45 (mATX) (страница 4)
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19.
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки:
- Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
- По умолчанию.
- Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Секунды
Время
Скорость SATA II встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
- Размер блока – 64 Кбайт.
- Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения
Мбайт/сек
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Скорость линейного чтения Intel X25-E / Crucial M4
Мбайт/сек
В новых версиях прошивок исправлена проблема совместимости материнских плат с SSD Intel X-25E. Отсутствие на графике результата конкретной модели означает то, что плата на момент тестирования была несовместима с SSD Intel.
Скорость USB 2.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 сек.
- Количество потоков 1 и 10.
- Физический тип подключения – 1 ГБит.
Пропускная способность 1 поток / 10 потоков
Мбит/сек
MSI Big-Bang XPowerII* - использовался второй сетевой адаптер, Intel(R) 82574L.
Отсутствие значений для большинства плат обусловлено обновлением методики тестирования.
Заключение
Предлагаю разделить достоинства и недостатки MSI X79MA-GD45 на критичные и мелкие. По моему личному мнению, есть недочёты, которые можно попробовать устранить. Все они упоминались в обзоре, а я приведу лишь краткий список.
По комплектации
- Недочёты:
- Отсутствует USB 3.0 панель.
- Приятные мелочи:
- Руководство пользователя на русском языке.
- Дополнительное руководство по разгону.
По дизайну печатных плат
- Недочёты:
- Почему-то в MSI решили полностью отказаться от eSATA контроллеров, предпочитая подключать накопители через переходник к внутренним портам.
- Аскетичность с дополнительными контроллерами (RAID/Wi-Fi и прочих).
- Нет POST-индикатора.
- Потенциально опасная зона измерения напряжений.
- Близкое расположение разъёма питания процессора от слотов памяти.
- Неотключаемый динамик.
- Отсутствует резервная микросхема BIOS.
- Приятные мелочи:
- Использование Dr.Mos микросхем в питании процессора.
- Есть площадка для измерения напряжений.
- Честные USB 3.0 порты без «хабов».
По системе охлаждения
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Габариты радиатора PCH позволяют ему не перегреваться в любых условиях.
- Раздельное охлаждение препятствует дополнительному нагреву PCH.
- В номинальном режиме эффективности СО хватает с избытком.
- Габариты радиаторов позволяют устанавливать любые процессорные СО.
- Встроенная защита от перегрева цепей питания.
По BIOS
- Недочёты:
- Местами скудное описание настроек.
- По сравнению с конкурентами не хватает тонких настроек питания (второстепенных напряжений).
- При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню.
- Не все численные значения можно задать с цифровой клавиатуры.
- Приятные мелочи:
- Лаконичный, строгий и функциональный дизайн.
- Быстрое прохождение POST.
- Сохранение, обмен, восстановление профилей образа настроек BIOS.
- Правильное определение и применение X.M.P. без разгона процессора или шины.
- Отображение частоты памяти и процессора без перезагрузки после изменения множителей и частоты шины.
По разгону
- Недочёты, выявленные в процессе разгона:
- Из-за скудности настроек приходится тратить больше времени, чем у конкурентов, для достижения заранее известной частоты процессора.
- Невозможно сохранить все энергосберегающие функции с ручной настройкой напряжения процессора.
- Автоматически задаётся пониженное напряжение PLL, что снижает потолок разгона.
- Немного завышенные напряжения относительно тех, что отображаются и задаются в BIOS.
- Vdroop не позволяет задать повышенное напряжение под нагрузкой.
- Приятные мелочи:
- Хороший разгон одновременно как процессора, так и памяти.
- Функция OC Genie предоставляет простой и действенный способ получить адекватные настройки разгона за несколько секунд. Причём в последней версии пользователь может вносить изменения, не снимая разгона OC Genie. То есть при сохранении изменений и последующем выключении, заново включив потом функцию OC Genie, вы вернётесь к своим настройкам.
- Уверенное возвращение к рабочим настройкам при неудачном разгоне.
- Возможность работать с процессорами как в полном соответствии с требованиями Intel, так и целиком перенастроив коэффициенты под собственные нужды.
По выявленным особенностям
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Диодная индикация активности HDD.
- Внешняя кнопка сброса BIOS в исходное состояние.
По программному обеспечению
- Недочёты:
- Медленная скачка ПО с сайта компании через Live Update 5. Не совсем понятный интерфейс. Некоторые объяснения этой проблеме позволил дать ответ инженеров MSI из головного офиса. Все дело в том, что в данный момент европейский сервер обновляется и в ближайшее время возвратится в строй, а время обновления информации и скачки существенно сократятся.
- Control Center не позволяет растягивать окно программы.
- OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом, необходимо подключение к SATA портам.
- Приятные мелочи:
- Удобное приложение ON Click BIOS II, позволяющее без захода в BIOS вносить изменения в настройки системы, а также сохранять/передавать и обмениваться готовыми настройками BIOS.
- Полезная системная оболочка Winki III с необходимым числом программ.
- Исправлена проблема совместимости с SSD Intel X-25E.
По температурам
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Нагрев систем питания в штатном режиме весьма умеренный.
- Встроенный индикатор перегрева VRM.
По результатам тестов
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Нет.
Итак, единственная mATX плата MSI лишена критичных проблем, но при этом её не отнесешь к сегменту дорогих продуктов. При детальной проверке московских магазинов я выяснил, что в большинстве случаев стоимость MSI X79MA-GD45 составляет порядка 7000 руб, что вполне приемлемо для предоставляемых ею возможностей. Фактически, в плате присутствуют все необходимые интерфейсы и заложены неплохие возможности разгона.
А сейчас я бы хотел резюмировать свои наблюдения и поделиться с вами своими ощущениями после того, как провел не одну неделю с материнскими платами MSI X79. Формально, компания использует несколько базовых дизайнов. Старшие версии GD65 и GD45 (8D) основаны на однотипном дизайне, меняется лишь количество фаз, что не так существенно, как нас пытаются убедить маркетологи. Если бы не проблемы с GD45 (8D), то я и вовсе был бы уверен в том, что разгон лотерея скорее с процессором, нежели с платой.
Единственная модель, которая не смогла разогнать процессор до 4.8 ГГц, стала mATX-версия, и то, по большей части из-за нехватки охлаждения Dr.MOS. Но я бы рекомендовал для настоящих энтузиастов не опускаться в выборе ниже GD65. Именно GD 65 сочетают в себе достаточную мощность для разгона и развитые интерфейсы. Примечательно еще то, что в основе всех плат лежит единый образ BIOS. Вплоть до смешного, возможности настройки порогов напряжений на mATX GD45 и Big Bang XPower II одинаковые!!! Этакая борьба классов, 8-ми фазового против 22-х фазового монстра. Но в итоге получается, что 4.6 ГГц против 4.8 ГГц и разница в цене 7.000 рублей и 12ххх рублей. Очевиден ли при этом выбор? Отнюдь нет. Крайность XPower II пригодится для бескомпромиссных людей, а выбор разумного покупателя где-то на уровне GD45 8D. И цена не кусается и возможности удовлетворяют.
И, несмотря на кажущийся позитив, не могу не отметить откровенно слабые места MSI – это качество программного обеспечения. Порой банальные ошибки происходят из-за того, что отдел, который должен все проверять на совместимость и работоспособность, на первый взгляд, испарился в недрах офисного здания. Как могли допустить столь примитивные вещи как: OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом; Control Center не позволяет растягивать окно программы; Teaming Genie не понимает двух адаптеров Intel, зато с Realtek прекрасно дружит.
А хорошая задумка оснащать все платы измерительными площадками соседствует с желанием сэкономить на её оформлении и безопасности (правда, не на всех платах)! Или взять полностью нерабочую функцию такого разгона (столь полюбившемуся многим пользователям) как разгон относительно VID напряжения процессора. Когда во время простоя понижается напряжения и частота, а в нагрузке оно повышается относительно базового значения. А как вам неработоспособность энергосберегающих функций в случае изменения напряжения?
Осталось лишь сказать, что все тонкие моменты и примитивные проблемы, накопившиеся за несколько обзоров по платам MSI, были переданы в головной офис компании. Подождем реакции и проверим.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI и лично Бычкову Евгению за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X79MA-GD45, Stanley Wu за предоставленный процессор Intel Core i7-3960X.
За кадром
