Обзор и тестирование материнской платы MSI X79MA-GD45 (mATX) (страница 2)
Проверка разгона
Процесс разгона очень прост. Обновляете BIOS, заходите в него и нажимаете F6, применяются оптимальные настройки. По желанию меняем приоритет загрузки и прочие параметры, не относящиеся к процессору и памяти. Из-за двух разновидностей разгона поступим следующим образом. Сначала рассмотрим тот тип, который предусматривает сохранение энергосберегающих функций процессора. Ввиду схожести BIOS между рассмотренными ранее материнскими платами MSI проще обратиться к уже описанной процедуре.
Вкратце - после нажатия клавиши F6 в BIOS и применения стандартных настроек вам понадобится изменить множитель процессора. Активируем Enhanced Turbo, если хотите чтобы под нагрузкой множитель CPU оставался максимальным, согласно Turbo режиму. То есть для i7-3960X – это 39х, для i7-3930K – это 38х и так далее. Если выключить, то плата будет соответствовать требованиями Intel, снижая множитель в зависимости от нагрузки и количества загруженных ядер. За напряжением процессора плата пусть сама следит.
Как показала практика, она его увеличивает максимально до 1.3 В. Vdroop Control в режиме auto завышает напряжение относительно заданного материнской платой в BIOS. Вместо 1.3 В, на выходе вы получите +0.025-0.035 В. Vdroop в ручном варианте может принимать вид от Level 0 до Level 7. На отметке Level 2-3 выставляемое напряжение начинает соответствовать требуемому. Остальные напряжение оставляем в положении «авто». Для умеренного разгона хватает установки OverSpeed Protection во включённом виде. Обычно, даже на частотах 4500-4800 МГц его отключение не потребовалось. Хотя в некоторых случаях можно попробовать дезактивировать функцию.
При таких настройках энергосберегающие функции процессора работают в полном объёме. Хотите большего, тогда в BIOS изменяйте только основной множитель CPU Ratio, остальное не трогайте. 1.3 В хватит для частот порядка 4.3-4.6 ГГц, в зависимости от экземпляра ЦП. Если же напряжения банально не хватает, то пользователь обычно изменяет его, но после таких манипуляций плата перестаёт снижать напряжение в простое, отключая важную часть энергосбережения. CPU Override Voltage как раз должна компенсировать этот недостаток, прибавляя напряжение к VID значению под нагрузкой, но, увы, в текущем виде толку от неё мало.
Перейдём ко второму типу разгона, задаём напряжения вручную. Цель - ранее определённая стабильная частота – 4.8 ГГц.
ECO раздел. Повторяем настройки.
Выставляем множитель 46х, а уровень компенсации напряжения в Level 0. Можно оставить и «авто», что равноценно.
Обычно напряжение увеличиваем до 1.45-1.465 В, но для данной материнской платы это не понадобилось. Не забываем про свойственное для плат MSI занижение CPU PLL, которое выставляем вручную – 1.84-1.86 В.
Вместо расчётного множителя 48Х пришлось ограничиться 46Х. Причина проста. Радиатор системы охлаждения VRM не справлялся с отводом тепла, и даже принудительное охлаждение не позволило абсолютно стабильно проходить тесты. Под нагрузкой vCPU из выставленного в BIOS 1.425 В превратилось в 1.440 В, а CPU-Z вообще показывал 1.424 В. System Agent Voltage (SA) вместо 0.872 В было 0.88 В. CPU I/O Voltage – 1.04 В, в тестах поднималось до 1.06 В. CPU PLL Voltage, выставленное в 1.84 В, определялось средствами материнской платы как 1.826, а замеры мультиметром показали 1.85 В.
Поэтому будьте бдительны, учитывая склонность тестируемых материнских плат завышать напряжения. Чуть ниже я приведу полное соотношение выставленных напряжений к реальным. Остальные напряжения регулировались материнской платой самостоятельно. В разделе CPU Features достаточно повторить настройки, показанные на картинке. Изменениям подверглись следующие позиции: пороги Long и Short duration power limit сместились до 255 ватт.
С такими настройками процессор прошёл тест стабильности без проблем.
Итоговые результаты разгона следующие:
- Максимально стабильная частота без разгона шины – 4600 МГц.
- Максимально стабильная частота шины – 103 МГц.
- А при следующем коэффициенте – 129 МГц.
В итоге я убедился, что плата способна не только разгонять процессор, но и одновременно работать с разогнанной памятью.
Поскольку процессор позволяет работать в нескольких диапазонах частоты шины, то проверка показала следующее многообразие доступных режимов:
- Частота шины с коэффициентом 1.00х, диапазон от 90 МГц до 103 МГц. Доступные промежутки для памяти: 720 МГц – 824 МГц; 960 МГц – 1064 МГц; 1200 МГц – 1373 МГц; 1440 МГц – 1648 МГц; 1680 МГц – 1922 МГц; 1920 МГц – 2197 МГц; 2160 МГц – 2472 МГц.
- Частота шины с коэффициентом 1.25х, диапазон от 115 МГц до 129 МГц. Доступные промежутки для памяти: 920 МГц – 1032 МГц; 1226 МГц – 1375 МГц; 1532 МГц – 1720 МГц; 1840 МГц – 2064 МГц; 2146 МГц – 2407 МГц; 2454 МГц – 2751 МГц; 2760 МГц – 3096 МГц.
Максимально стабильная частота памяти при условии четырехканальности – ~2400 МГц.
Попробуем проверить работу функции OC Genie. Производитель рекомендует её для начинающих оверклокеров, что ж, тем более будет интересно узнать, насколько близко алгоритм приближен к реальным возможностям разгона системы опытным человеком. Скорость определения настроек почти космическая, несколько секунд и система стартует. После загрузки операционной системы частота процессора составляет 4 ГГц, напряжение ~1.344 В, в реальности 1.353 В, частота памяти 1600 МГц, тайминги 7-8-7-20 2Т, что довольно-таки близко к профилю XMP и возможностям памяти.
Аналогично MSI Big Bang XPower II / X79A-GD65 / (8D) в тестируемую плату встроена защита от перегрева микросхем Dr.MOS. По достижению температуры в ~100°C загорается диод, оповещающий о перегреве системы питания процессора. Если загружена программа MSI Control Center, то появится всплывающее сообщение о перегреве. В случае продолжения роста температуры система автоматически отключается.
Посмотрим, что творится с основным напряжением vCPU, если задать частоту процессора 4 ГГц, линейно изменяя напряжение от 1.3 В до 1.4 В с шагом 0.05 В, а Vdroop от седьмой к первой позиции.
| Нагрузка 1.3 В, мультиметр |
| Нагрузка 1.35 В, мультиметр |
| Нагрузка 1.4 В, мультиметр |
| Простой 1.3 В, мультиметр |
| Простой 1.35 В, мультиметр |
| Простой 1.4 В, мультиметр |
И сравните с показателями MSI Big Bang XPower II
Отчётливо видно, что напряжение в простое и под нагрузкой совпадает в положении Vdroop Level 0. Изменение напряжения несет линейный характер и хорошо поддаётся пониманию того, что происходит. Но если в случае XPower II вы все же можете под нагрузкой повышать напряжение, то GD45 лишена этой возможности.
Идентичные настройки и возможности BIOS, а также схожесть конструкции питания делают платы MSI X79MA-GD45 и X79A-GD45 (8D) близнецами. Усложним ситуацию и посмотрим, что произойдёт, если процессор разогнать больше, до 4.5 ГГц.
| Нагрузка 1.4 В, 4 ГГц, мультиметр |
| Нагрузка 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
| Простой 1.4 В, 4 ГГц, мультиметр |
| Простой 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр |
Угол наклона кривой напряжения увеличился. Но совпадение происходит на той же позиции - Level 0. А автоматически режим аналогичен Level 0. Те же настройки на Big Bang XPower II отличаются немного иными выходными данными:
Напряжения IO/PLL/SA CPU не снабжены коррекцией и задаются в BIOS в явном виде. По существу плата завышает напряжение относительно того, что задано в BIOS, а именно: IO CPU, приблизительно верно SA CPU, в авторежиме завышает vCPU и занижает CPU PLL. Тем не менее, благодаря настройкам Vdroop, вы можете очень близко подобрать требуемую величину.
Для простоты понимания приведу вам соотношение vCPU между тем, что показывает популярная программа CPU-Z и мультиметр.
Частота процессора 4 ГГц.
| BIOS |
| CPUz Idle |
| CPUz Burn |
| Мультиметр Idle |
| Мультиметр Burn |
| BIOS |
| CPUz Idle |
| CPUz Burn |
| Мультиметр Idle |
| Мультиметр Burn |
| BIOS |
| CPUz Idle |
| CPUz Burn |
| Мультиметр Idle |
| Мультиметр Burn |
