Micron D9PFJ и Elpida BCSE в модулях памяти объемом 4 Гбайта: Kingston, GeIL, Crucial
Оглавление
- Вступление
- Характеристики
- Упаковка и внешний вид
- Тестовый стенд и ПО
- Методика тестирования
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает серию обзоров недорогой DDR3 памяти объемом 4 Гбайта. Ранее вы уже могли ознакомиться с результатами тестирования нескольких модулей, использующих микросхемы с измененной маркировкой, настоящего производителя которых установить не удалось. Затем была исследована оригинальная память Hynix и Samsung с микросхемами собственного производства. Из первого материала можно было узнать, какую память для разгона оверклокеру покупать явно не стоит, а из второго – о том, какие из недорогих модулей объемом 4 Гбайта разгоняются лучше других.
На этот раз перед вами результаты тестирования модулей, построенных на микросхемах памяти производства Micron Technology Inc и Elpida Memory Inc. Стоимость всех участников нового обзора находится в ценовом диапазоне 600-800 рублей за модуль, они рассчитаны на работу с частотами от 1333 до 1700 МГц при напряжении 1.50 В.
Характеристики
Характеристики модулей памяти перечислены в таблице:
модуля |
Маркировка модуля |
Производитель микросхем |
Маркировка микросхем |
Объём, Мбайт |
Тип памяти |
Поддержка ECC |
Рейтинг |
Частота, МГц |
Тайминги |
Напряжение, В |
Профили EPP/XMP/BEMP |
Цена, руб. * |
*Указана актуальная на момент проведения тестирования цена на модули памяти.
**Приведена стоимость комплекта из двух модулей.
В отличие от рассмотренных ранее модулей Hynix и Samsung, вся взятая для тестирования память поставлялась в собственной пластиковой упаковке, как результат – ни один из модулей не оказался изначально поврежденным во время транспортировки.
Первыми будут планки производства Kingston, очень похожие на те, что уже рассматривались ранее, но отличающиеся маркировкой примененных микросхем.
Kingston KVR1333D3N9/4G (Elpida J2108BCSE-DJ-F)
Данная память поставляется в тонких пластиковых коробочках. Упаковка стандартной ширины, что не мешает нормальной фиксации низкопрофильных модулей.
Внутри упаковки кроме самой планки находится бумажная инструкция по установке:
Как уже упоминалось, модули Kingston выполнены на низкопрофильной печатной плате зеленого цвета.
На наклейке приведена его маркировка (KVR1333D3N9/4G), а также информация о номинальном напряжении (1.5 В) и стране производства (Китай). Частота, тайминги и объем планки не указаны, но о них несложно догадаться по маркировке.
Компания Kingston использует для производства памяти микросхемы самых разных производителей.
В данном случае это микросхемы DDR3 памяти Elpida J2108BCSE-DJ-F, выпущенные на 25 неделе 2011 года. Они рассчитаны на работу с частотой 1333 МГц, таймингами 9-9-9 и напряжением 1.50 В. Документацию к ним в формате PDF можно скачать с сайта производителя (1490 Кбайт).
В том случае, если вам попадется модуль с перемаркированными микросхемами, распознать их настоящего производителя иногда можно даже в случае изменения всех строчек. Для этого обратите внимание на дизайн точки в левом нижнем углу:
Это круг с расположенными внутри вертикальными полосами. Количество полос на разных типах микросхем может различаться, в данном случае их пять штук. Такой дизайн и размер точки используют Elpida Memory и Powerchip Semiconductor Corporation (PSC). Но на данный момент о существовании микросхем двухгигабитной плотности производства PSC мне ничего не известно. На официальном сайте PSC присутствует информация только о микросхемах с плотностью один гигабит.
Следовательно, если вам встретится модуль объемом 4 Гбайта с полностью измененной маркировкой, за исключением точки с пятью вертикальными полосами внутри круга, то с большой вероятностью можно предположить, что это микросхемы Elpida Memory.
Микросхема SPD:
Дамп её содержимого, полученный при помощи SPDTool v0.6.3: kingston_kvr1333d3n9-4g_elpida_j2108bcse-dj-f.spd.
Модуль основан на PCB NYKS NM14:
Следующий участник обзора – двухканальный комплект известного производителя оверклокерской памяти Golden Emperor International Ltd (GeIL).
GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC (Geil GL1L256M88BA15AW)
На первый взгляд, она достойна отдельного обзора, поскольку протестированный ранее комплект GeIL Evo Corsa GOC34GB2133C9ADC показал отличные результаты благодаря использованию в своей основе микросхем Hynix. Но по цене рассматриваемый набор GeIL Enchance Corsa GEC38GB1600C9DC не отличается от обычной бюджетной памяти и поэтому вполне может рассматриваться в качестве альтернативы обычным «голым» модулям DDR3.
Память поставляется в тонкой картонной коробке черного цвета с тремя окнами, через которые можно разглядеть модуль и его маркировку:
На лицевой стороне коробки приведено пояснение о том, что значит «GeIL Enchance Standard»: модель Geil GEC38GB1333C9DC тестируется на частоте 1500 МГц вместо 1333 МГц с CAS Latency 9, а Geil GEC38GB1600C9DC – на 1700 МГц вместо 1600 МГц и тоже с CAS Latency 9. Можно считать это небольшим заводским разгоном. Повышенные частоты прописаны в виде профиля XMP.
Внутри картона планки упакованы в еще одну коробку из прозрачного пластика. Эта упаковка не запаяна, её можно открыть без помощи каких-либо инструментов.
На модули памяти установлены алюминиевые радиаторы, выкрашенные в оранжевый цвет:
Они выполняют декоративную функцию. Как показало тестирование, в дополнительном охлаждении данная память не нуждается, по той же причине, что и другие модули объемом 4 Гбайта – отсутствие масштабирования по частоте на высоких напряжениях.
Комментарии Правила
