Обзор и тестирование материнской платы MSI Big Bang XPower II (страница 3)
Выявленные особенности
Схема работы слотов PCI-e.
шины PCI-e |
шины PCI-e |
шины PCI-e |
шины PCI-e |
шины PCI-e |
№1 PCI-E 16x |
№2 PCI-E 16x |
№3 PCI-E 16x |
№4 PCI-E 16x |
№5 PCI-E 16x |
№6 PCI-E 16x |
№7 PCI-E 16x |
Материнская плата способна работать одновременно с двумя устройствами с интерфейсом PCI-e 16X 3.0 и одной платой PCI-e 8X 3.0 в случае отсутствия любой платы в разъёме PCI-E #3, либо одним устройством на скорости 16х и три на скорости 8х. Остальные разъёмы физически совместимы с линиями 16X, но работают только на скорости 1х. Никакие контроллеры не отключаются, даже если задействовать все слоты.
Отличительная черта всех плат MSI на чипсете X79 - своеобразное подключение монитора к системе с несколькими видеокартами. Чтобы увидеть экран с POST, необходимо подключать монитор согласно следующей рекомендации:
ускорителей |
Оперативная память для плат с четырьмя разъемами устанавливается, начиная с первого и далее до четвертого. Для восьмислотовых плат существует определенное условие*.
*Жирным здесь и ниже выделено рекомендуемое размещение планок памяти.
Двухканальный режим (два модуля памяти), три варианта:
Трехканальный режим (три модуля памяти), три варианта:
Трехканальный режим (шесть модулей памяти), три варианта:
Четырехканальный режим (четыре/шесть модулей памяти):
Световая LED индикация установлена на все материнские платы MSI, но диоды расположены не в одном месте, а рядом с компонентами, работу которых они отображают.
После обновления BIOS наконец-то заработал SSD диск Intel X25E. В описании новой версии есть упоминание об обновлении поддержки накопителей, видимо, проблему все-таки признали и вовремя внесли поправки.
Программное обеспечение
MSI Control Center
По сравнению с дизайном ранее рассмотренных плат изменилось цветовое представление. Оно приобрело жёлто-чёрный оттенок, но, пожалуйста, расскажите программистам, что в 2012 году окно умеет растягиваться. Это удобно и интуитивно понятно, так зачем делать фиксированный размер окна программы? В ней так много информации, что она не помещается, и приходится пользоваться прокруткой.
MSI Control Center отображает действующие настройки системы и позволяет вносить изменения, приводит информацию об оперативной памяти, процессоре и прочем. Отслеживает температуры основных элементов системы, предоставляет доступ к опции сохранения и загрузки настроек. Как видно из ролика, вам предлагается достаточно широкий список из пунктов меню, хотя могу посоветовать после изменения сразу применять настройки и не вносить слишком много изменений за раз. Ранее на платах линеек Trinity/Fusion в разделе Led можно было наблюдать за температурами Dr.MOS, сейчас же данную опцию отключили. Формально Dr.MOS оснащён датчиком температуры, и дело лишь в желании производителя довести данные до потребителя.
MSI Live Update 5
Программа обновления программного обеспечения материнской платы. После установки становится резидентной и всячески пытается загрузиться вместе со стартом операционной системы. Процесс обновления проходит медленно и не спеша. Складывается ощущение, что в век выделенных линий интернета загрузка происходит по модему. Настроек более чем достаточно, на выбор предлагается либо автоматическое сканирование ПО на предмет обновления, либо загрузка заголовков новых версий, с последующей установкой необходимых утилит вручную. Скачиваемые из интернета файлы сохраняются, благодаря чему нет необходимости их повторной загрузки. Однако на некоторые позиции отсутствует описание, становится непонятно, какую версию вам предлагают. Хорошо хоть BIOS снабжён числовым индексом.
MSI Click BIOS II
Новая утилита в арсенале MSI. Доброжелательна к начинающим оверклокерам, потому как достаточно подробно разъясняет пункты меню BIOS. Графический вид копирует BIOS, благодаря чему пользователь не теряется в настройках. Любые изменения применяются только после перезагрузки. Естественно, что можно сохранять готовые конфигурации в файл, а далее обмениваться настройками.
MSI Winki III
Начну с ложки дёгтя. Мне не удалось загрузить операционную систему ни с одного внешнего CD-Rom с интерфейсом USB.
Во время загрузки происходило обращение с диску, а индикатор POST-кодов хаотично перебирал все варианты, но после получаса ожидания моё терпение закончилось. Пришлось вставить диск в ноутбук и сделать загрузочную флешку. После чего я все-таки увидел Winki III.
Загрузка происходит на радость быстро, а далее на экране появляется рабочий стол и ярлыки приложений. Операционная система сама проверяет себя на обновление, подхватывает сеть, в общем, жить можно и без привычного Windows. Из популярных приложений присутствует Skype, есть аналог редактора Word/Excel, простой просмотрщик графических файлов. Доступны всевозможные настройки, начиная от языка ввода и заканчивая разрешением экрана. Система вполне хорошо распознаёт разделы жёстких дисков в NTFS. А после выхода все ваши настройки сохраняются на флешку.
MSI Teaming Genie
Программа объединяет сетевые контроллеры для повышения быстродействия или отказоустойчивости сети. В текущем виде не смогла распознать контроллеры Intel, установленные на данной материнской плате. Хотя в настройках драйверов самого Intel объединение «сетевиков» в группу присутствует.
Для корректного замера температуры использовались следующие условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°С +/-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не процессора, а самого горячего радиатора системы охлаждения, как показывает практика, область PWM остаётся холоднее южного или северного мостов. В любом случае, стандартное напряжение процессоров отличается в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности её системы охлаждения без принудительного обдува воздухом.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребление системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой LinX x64, которая задействует практически всю память, а в дополнение стартовал всеми любимый Prime95 x64 в режиме Small FFTs. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиаторов.
Проверка USB и SATA: программа HD Tune 5.00 Pro (средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 Кбайт), внешний контроллер - совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 Гбайт SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608 (datasheet), во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
- wPrime 2.00;
- x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
- x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизированная под многопоточность с новыми кодеками);
- WinRAR;
- Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
- Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Цифровой термометр: Fluke 54II.
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Совместно с материнской платой MSI Big Bang XPower II использовались следующие комплектующие:
- Процессор: Intel Core i7-3960X;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1066 МГц (4 х 4 Гбайта) 7-8-7-20 2Т;
- Видеокарта: AMD HD 6570;
- Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
- Система охлаждение: СВО;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память, СВО, без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель).
Рабочие температуры
Радиатор цепей питания
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
как показания термодатчика с тыльной стороны материнской платы.
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Пояснения:
При соблюдении условия сложной конструкции радиаторов цепей питания, в графиках указана наиболее горячая часть системы охлаждения.
- MSI Z68A-GD80 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Частота памяти 1333 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Частота памяти 1333 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.22 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.184 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.168 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 8D - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.224 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Big-Bang XPower II - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.256 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Z68A-GD80 OC – процессор Intel i7-2600K 5 ГГц. vCPU BIOS – 1.51 В. vCPU реальное – 1.517 В. Частота шины и множитель – 104.3 МГц x 48. Частота памяти 1945 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 OC – процессор Intel i7-2600K 4.9 ГГц. vCPU BIOS – 1.515 В. vCPU реальное – 1.501 В. Частота шины и множитель – 100.2 МГц x 49. Частота памяти 1870 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47 В. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 8D OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Big-Bang XPower II OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Неуказанные напряжения выставлены в BIOS в автоматическом режиме.
Условия: без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель), только материнская плата, процессор, память, жёсткий диск, СВО. Настройки в BIOS по умолчанию.
Потребление электричества
Штатная частота процессора, Ватт
Простой | Нагрузка
MSI X79A-GD65 - единственная плата, на которой процессор снижал множители под нагрузкой, остальные работали на частоте 3.9 ГГц. Если бы XPower II полностью соблюдал рекомендации Intel, а Vdroop Control был бы Level 7, допуская сильное снижение напряжения под нагрузкой, то максимальное энергопотребление стало бы 222 ватта, а не 275 ватт.
Пояснения:
С разгоном процессора, Ватт
Нагрузка
Пояснения:
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI X79A-GD65 8D OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 в. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Комментарии Правила
