Обзор блока питания Antec High Current Pro 1200 Вт
Оглавление
Вступление
На данный момент в лаборатории уже вышли обзоры двух блоков Antec средней мощности – EA-750 и HCG-750. Но обновление модельного ряда затронуло не только среднебюджетные модели, но и топовые. Данный материал посвящен блоку питания Antec High Current Pro 1200 (HCP-1200) мощностью 1200 ватт.
Упаковка, внешний вид
Упаковка более не оттягивает на себя внимание и ресурсы. Выпущенные ранее БП Antec мощностью более киловатта поставлялись в сложных ларцах плотного картона – пафосно и солидно. Теперь узнать мощность и класс модели по габаритам и внешнему виду коробки затруднительно. Разве что перечень аксессуаров и шнуров вынуждает производителя увеличивать габариты упаковки.
Кроме самого блока, в коробке нашлись шнур питания, винты крепления, инструкция, два матерчатых чехла, комплект модульных шнуров.
Наличие второго чехла оправдано – количество шнуров немалое, и совершенно точно при сборке останутся лишние.
Удлиненный стальной корпус БП лишился двух полос, по которым ранее можно было опознать старшие модели. Их место заняли наклейки с логотипом производителя, названием продукта и спецификациями.
Antec упорно не желает отказываться от использования 80-мм вентиляторов, тогда как остальные производители уже давно перешли на 140 и 120-мм модели. Кого-то из покупателей это может отпугнуть из-за стереотипа о большей шумности блоков с восьмисантиметровыми вентиляторами. На самом деле многое зависит от проработки конструкции; при желании можно добиться и эффективного охлаждения 40-мм вентилятором при адекватном уровне шума.
На торце блока, обращенном в корпус, расположены пять модульных разъемов.
Неотключаемых шнуров много, в большинстве случаев модульные кабели не понадобятся вовсе.
Для увеличения числа поддерживаемых конфигураций отключаемых шнуров больше, чем разъемов. Так, на три черных розетки приходится пять кабелей – два с шестью «молексами» и три с девятью SATA-разъемами:
Правда, я с трудом представляю себе «домашний» системный блок, где установлено более пяти-семи жестких дисков. В серверах-то вполне может быть и больше, но и требования к питанию там жестче.
Заявленная постоянная мощность блока (или, как выражается сам производитель, «честные ватты») – 1200 Вт. Из них 1188 (то есть практически всю заявленную мощность) он может выдать по линии +12, линии +5 и+3.3 могут быть загружены на 125 и 82.5 ватт соответственно. Приятно, что мощность дежурного источника питания увеличена до 20 Вт – на многих материнских платах от неё запитаны разъемы USB, часто используемые для подзарядки плееров и телефонов при выключенном ПК.
Особенности конструкции
Другая отличительная особенность БП Antec высокой мощности – размещение компонентов на двух печатных платах, обращенных элементами друг к другу. Полагаю, это следствие применения 80-мм вентилятора: для более эффективного отвода тепла необходимо расположить радиаторы на пути воздушного потока (а не в стороне от него), что гораздо лучше сделать, применив несколько печатных плат.
На нижней смонтированы элементы входного фильтра, выпрямитель, APFC и два высоковольтных электролитических конденсатора:
На верхней – силовые высоковольтные ключи, трансформаторы (силовой и дежурного источника питания), а также выпрямитель и выходные фильтры:
Связь плат осуществляется тремя кабелями – двумя силовыми и одним сигнальным.
К верхней PCB (для простоты определения буду называть её низковольтной, а нижнюю – высоковольтной) припаяны короткие провода, ведущие к небольшой печатке с модульными разъемами:
Две красные розетки предназначены для кабелей питания видеокарты, три черные – для шнуров, запитывающих накопители.
На обратной стороне распаяны электролитические и керамические фильтрующие конденсаторы. Это первый блок питания, где все монтажные площадки под фильтрующие емкости были заняты. В отрыве от технических данных (номиналов емкостей, индуктивности фильтрующего дросселя, частоты работы генератора) этот факт никакой конкретной информации дать не может, но приятно, когда производитель не экономит на мелочах.
На высоковольтной плате треть площади занимают элементы входного фильтра:
Рядом с ними распаяны два диодных моста, каждый оснащен небольшим радиатором. Часть радиатора закрывает пластиковая накладка, исключающая контакт с элементами на низковольтной плате.
Ближе к середине платы распаян крупный дроссель APFC и силовые ключи, установленные на радиатор:
Их всего два, это мощные полевые транзисторы SPW47N60C3. Слева от них на радиаторе закреплен мощный диод C3D10060.
