Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 2) (страница 2)
С такими настройками процессор прошёл тест стабильности без проблем.
При нажатии на картинку можно увидеть более развернутый скриншот с пройдённым тестом стабильности.
Итоговые результаты разгона следующие:
- Максимально стабильная частота без разгона шины – 4800 МГц.
- Максимально стабильная частота шины – 132 МГц.
Поскольку процессор позволяет работать в нескольких диапазонах частоты шины, то проверка показала следующее «многообразие» доступных режимов:
- Частота шины с коэффициентом 1.00х, диапазон от 90 МГц до 100 МГц. Доступные промежутки для памяти: 720 МГц – 800 МГц; 960 МГц – 1066 МГц; 1200 МГц – 1333 МГц; 1440 МГц – 1600 МГц; 1680 МГц – 1866 МГц; 1920 МГц – 2133 МГц; 2160 МГц – 2400 МГц.
- Частота шины с коэффициентом 1.25х, диапазон от 115 МГц до 132 МГц. Доступные промежутки для памяти: 920 МГц – 1055 МГц; 1226 МГц – 1407 МГц; 1532 МГц – 1760 МГц; 1840 МГц – 2111 МГц; 2146 МГц – 2463 МГц; 2454 МГц – 2815 МГц; 2760 МГц – 3167 МГц.
Максимально стабильная частота памяти при условии четырехканальности – 2314 МГц.
Вроде бы неплохо разгоняется, но! Обратите внимание на множитель, он составляет жалкие 30х. Хотите большего? Придётся тысячу раз перепробовать различные комбинации, но в моем случае ни 31, ни 33, ни любой другой множитель, приводящий к частоте выше 4 ГГц, не заработал. Дело либо в самом процессоре, либо в его Uncore части, но заставить его перешагнуть 4 ГГц так и не получилось. Аналогичным образом разгоняется и память: или высокая частота, или 4 с хвостиком гигагерц на процессоре.
В тестируемые платы встроена защита от перегрева, которая работает по весьма простому циклу.
По достижению температуры в ~100°C загорается диод, оповещающий о перегреве системы питания процессора.
Если загружена программа MSI Control Center, то должно всплывать сообщение о перегреве. В случае продолжения роста температуры система автоматически отключается.
Предлагаю посмотреть ролик, демонстрирующий работу данной технологии.
По достижению определённой температуры PWM процессор снижает множитель, но заставляет его это делать не температура или энергопотребление, а сама материнская плата. Стоит только установить вентилятор на радиатор цепей питания, как множители возвращаются к заданному разгоном числу. Значит, вам при серьёзном разгоне необходимо уделить внимание охлаждению не только процессора, но и цепей питания материнской платы.
Выявленные особенности
Обзор не был бы обзором без проверки реально работающих режимов PCI-e.
- X79A-GD65.
№1 PCI-E 16x |
№2 PCI-E 16x |
№3 PCI-E 1x |
№4 PCI-E 16x |
№5 PCI-E 16x |
№6 PCI-E 16x |
- X79A-GD65 8D.
№1 PCI-E 16x |
№2 PCI-E 16x |
№3 PCI-E 1x |
№4 PCI-E 16x |
№5 PCI-E 16x |
№6 PCI-E 16x |
Обе материнские платы способны принять на борт до двух устройств с интерфейсом PCI-e 3.0 16X, плюс одну плату PCI-e 3.0 8X. Если проще, то три устройства разделят все доступные сорок линий PCI-e. Физически слоты №2 и №5 совместимы с полноразмерными карточками, но обеспечивают передачу данных только на скорости 1х. Третий слот разведён как 1х и передаёт как 1х. Никакие контроллеры не отключаются, даже если задействовать все слоты.
Отличительная черта всех плат MSI на чипсете X79 - своеобразное подключение монитора к системе с несколькими видеокартами. Чтобы увидеть экран с POST, необходимо подключать монитор согласно следующей рекомендации:
*Где «V» – означает, что в этот разъём установлена видеокарта, а «+» - к какой видеокарте подключается монитор.
Оперативная память для плат с четырьмя разъемами устанавливается, начиная с первого и далее до четвертого. Для восьмислотовых плат существует определенное условие*.
*Жирным здесь и ниже выделено рекомендуемое размещение планок памяти.
Двухканальный режим (два модуля памяти), три варианта:
Трехканальный режим (три модуля памяти), три варианта:
Трехканальный режим (шесть модулей памяти), три варианта:
Четырехканальный режим (четыре или шесть модулей памяти):
Световая LED индикация установлена на все материнские платы MSI, но диоды расположены не в одном месте, а рядом с компонентами, работу которых они отображают.
Программное обеспечение
MSI Control Center
Программа отображает действующие настройки системы и позволяет вносить изменения. Показывается информация об оперативной памяти, процессоре и прочем, отслеживаются температуры основных элементов системы, доступна опция сохранения и загрузки настроек. Как видно из ролика, вам предлагается широкий список пунктов меню, советую после изменения сразу применять настройки и не вносить слишком много изменений за раз. Добавлять напряжения следует небольшими порциями, иначе программа вызовет зависание системы.
На мой взгляд, не хватает температур микросхем Dr.Mos, да и датчик системной температуры расположен не совсем в удачном месте. Его показания скорее вводят в заблуждение, чем отражают действительно полезную информацию.
MSI Live Update 5
Утилита обновления программного обеспечения материнской платы. После установки становится резидентной и всячески пытается загрузиться вместе со стартом операционной системы. Процесс обновления проходит медленно и не спеша. Складывается ощущение, что в век выделенных линий интернета загрузка происходит по модему. Настроек более чем достаточно, и на выбор предлагается либо автоматическое сканирование ПО на предмет обновления, либо загрузка заголовков новых версий с последующей установкой вручную. Программа сохраняет скачиваемые файлы, и в дальнейшем не нужно загружать их заново. На некоторые позиции отсутствует описание, и непонятно какую версию вам предлагают. Хорошо хоть BIOS снабжён числовым индексом.
MSI Click BIOS II
Новичок в арсенале MSI. Доброжелательна к начинающим оверклокерам, потому как достаточно подробно объясняет пункты меню BIOS. Графический вид копирует BIOS, от чего пользователь не теряет чувство понимания того, что надо и можно изменять. Любые изменения применяются только после перезагрузки. Естественно, что можно сохранять готовые конфигурации в файл, а далее обмениваться настройками.
Комментарии Правила
