Обзор и тестирование материнской платы MSI X79MA-GD45 (mATX)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Проверка разгона
- Выявленные особенности
- Программное обеспечение
- Температурный режим и уровень потребляемого электричества
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Cinebench 10
- Cinebench 11.5
- TrueCrypt
- wPrime
- x264
- x264
- WinRAR
- Revit Architecture 2012 (визуализация)
- Adobe Photoshop CS 5.0 x64
- Скорость SATA II встроенного контроллера
- Скорость SATA III встроенного контроллера
- Скорость USB 2.0
- Скорость USB 3.0
- Скорость сети Lan-Lan
- Заключение
- За кадром
Вступление
Как часто мы обновляем компьютер? Как показывает статистика, большинство людей делают замену не чаще, чем раз в три года. Ничтожную часть составляют отдельные личности, позволяющие себе улучшения каждый год. Как часто люди выбирают производительные решения, нацеленные на топовой сегмент, наподобие Intel Х79 Express? Мало ли их или ничтожно мало? А если учесть, что им пригляделся mATX формат, как вам такой исход?
Из тех, кого я лично знаю, из тех, кто предпочитают дорогие системы, лишь один человек из четверти сотни выбирает mATX просто из-за того, что «это прикольно». Тем не менее, компании продолжают создавать материнские платы малого форм-фактора, основанные на наборе логики Х79, а пользователи получают свободу выбора на фоне поголовного равенства ATX плат.
В комплект поставки входит следующее:
- Материнская плата;
- Сертификат соответствия качества;
- Инструкция для быстрой установки;
- Пояснение, как разгонять процессор;
- Руководство пользователя материнской платы;
- Инструкция программного обеспечения;
- Диск с драйверами и ПО;
- Заглушка на заднюю панель;
- Переходники кабелей индикации/кнопок на передней панели корпуса;
- Шлейф SLI;
- Два кабеля SATA.
Брошюра с разъяснениями, как разгонять процессор, содержит несколько полезных советов.
На материнской плате используется второе поколение Dr.Mos. Ими оснащены фазы питания процессора и системного агента. В остальных местах разработчики обошлись без них. Итого насчитывается девять фаз для процессора и две фазы PLL под разъёмом LGA 2011. ШИМ контроллер uPi Semiconductor Corporation – uP1618A. На этой плате он работает по формуле 6+1, что с учётом удвоителей даёт 8+1 фазу.
Как и в случае с материнской платой MSI X79A-GD45 (8D), я могу лишь выдвинуть своё предположение о том, как работает система питания.
После загрузки, если количеством фаз заведует встроенный алгоритм материнской платы, задействуются четыре фазы. По мере роста нагрузки включается ещё четыре фазы. Из чего следует, что к uP1618A напрямую подключены четыре фазы, а остальные попарно подсоединены через умножители 1*2+1*2. Итого, задействовано шесть каналов uP1618A, из «+2» каналов SA подключён лишь один. На выходе получается 8+1 фаза. Все микросхемы Dr.Mos размещены с лицевой стороны материнской платы.
Ниже по левой стороне идут: контроллер USB 3.0 NEC (два порта), гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111E, звуковой кодек Realtek ALC892. Справа под PCH расположена микросхема контроллера USB 3.0 NEC (два порта). По сравнению со старшими версиями mATX плата MSI подверглась оптимизации и местами была упрощена. Вы не найдёте на ней двух микросхем BIOS, дополнительного контроллера SATA, FireWire и прочего. Зато, благодаря сокращению списка периферийных устройств, цена на материнскую плату снижена более чем на 2 тысячи рублей. С другой стороны, версий mATX с более широким списком устройств в модельном ряду MSI нет.
Система охлаждения
Раздельная система охлаждения на X79MA-GD45 позволяет охлаждать PCH и VRM отдельно. Преобразователь напряжения (те девять фаз, что установлены на материнской плате) изрядно греется в разгоне. Хотя для работы в номинальном режиме достаточно площади штатного теплорассеивателя. Правда, я не вполне понимаю, почему MSI не использует один базовый радиатор для всех аналогичных плат.
Посмотрите, как различаются системы охлаждения платы на разных версиях:
Конструкция у всех одинаковая. В основе лежит брусок прямоугольной формы из алюминия, на который сверху припаян радиатор различной формы. В некоторых случаях дополнительно применяется тепловая трубка.
PCH охлаждается аккуратным радиатором, не мешающим установке карт расширения.
| Модель | MSI X79MA-GD45 |
| Процессор | Процессоры Intel® Core™ i7 второго поколения для разъёма LGA 2011. |
| Чипсет | Intel® X79. |
| Оперативная память | 4x слота DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/
2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (до 64 Гбайт). |
| Поддержка технологий Multi-GPU | Поддержка технологии ATI® CrossFireX™.
Поддержка технологии NVIDIA® SLI™. |
| Слоты расширения | 2x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E3)
PCI_E1 & PCI_E3 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16; 2x слота PCIe 2.0 x1 (PCI_E2, PCI_E4); PCI_E2 & PCI_E4 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x1. |
| Хранилище | 2x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA1~2) на основе Intel® X79,
поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1). 4x разъёма SATA 3 Гбит/с (SATA3~6) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1/ 5/ 10). |
| Локальная сеть | LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Realtek 8111E. |
| FireWire | - |
| Звук | Встроенный HD-аудиокодек Realtek® ALC892.
8-канальный звук с гибким переназначением разъёмов. |
| Порты USB | 2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200)
1x разъем USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200). |
| Разъёмы на задней панели | 1x PS/2 порт клавиатуры/мыши;
1x кнопка Clear CMOS; 1x коаксиальный выход S/PDIF-out; 1x оптический выход S/PDIF-out; 6x портов USB 2.0; 2x порта USB 3.0; 1x порт LAN; 6x аудиоразъёмов. |
| Разъёмы на плате | 2x разъёма USB 2.0;
1x разъем USB 3.0; 1x Разъем модуля ТРМ; 1x Разъем Serial порта; 1x аудиоразъём для передней панели; 1x разъем датчика открывания корпуса; 1x Разъем MultiConnect Panel (опционально); 1x Разъем Voice Genie (опционально); Точки измерения напряжений. |
| Форм-фактор | mATX |
| Габариты, см | 24.4 x 24.4. |
Возможности BIOS
Основной экран BIOS поделён на несколько зон. В верхней части показывается информация о его версии, текущая дата и время, температуры процессора и материнской платы. На данный момент доступна прошивка 1.4, на которой и производилось тестирование. Справа три меню, содержащие браузер (доступен только после установки программного обеспечения), утилиты (обновления BIOS, обновление через интернет и создание образа жёсткого диска), и раздел, посвящённый безопасности. Последний используется для защиты системы и предотвращения изменения её настроек неавторизованным пользователем.
Интересующая нас часть расположена слева.
ECO
В этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению и к управлению работой фаз питания материнской платы. Здесь же частично дублируются настройки из меню свойств процессора, так что изменения синхронизируются автоматически.
В предыдущем обзоре, посвящённом младшим платам, в меню ECO информации было меньше. Сегмент дорогих материнских плат обязал MSI серьёзнее подойти к вопросу отображения нужной информации и у нас появилась возможность лицезреть основные напряжения. Факт появления в списке напряжения PCH 1.5 несомненно обрадует оверклокеров =).
OC
Меню OC предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для разгона системы.
- Current CPU/ DRAM Frequency. Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти.
- CPU Base Clock позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в МГц). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Значения выбираются из диапазона от 90 МГц до 200 МГц. По мере изменения значения автоматически изменяется коэффициент BCLK, если Adjust CPU Base Clock Ratio оставлен в положении Auto.
- CPU Base Clock Strap показывает тактовую частоту Base Clock CPU.
- Adjust CPU Base Clock Strap позволяет вручную установить тактовую частоту Base clock CPU. Доступны коэффициенты 1х, 1.25х, 1.67х.
- Adjust CPU Ratio определяет множитель, используемый для вычисления внутренней тактовой частоты процессора. Доступность множителей напрямую зависит от типа процессора. Так, для Intel Core i7-3930X и i7-3960K множитель меняется от 12х до 60х, а вот сможете ли вы реализовать их на практике, зависит от экземпляра ЦП.
- Adjusted CPU Frequency показывает текущую частоту CPU.
- Adjust CPU Ratio in OC позволяет силами стороннего программного обеспечения менять множитель процессора.
- Internal PLL Overvoltage, задействуется схема повышения напряжения для PLL.
- EIST. Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет установить уровень производительности процессора при электропитании от сети.
- Intel Turbo Boost 2.0. Этот пункт используется для включения/ выключения одноименной технологии. Он повышает частоту процессора, в том случае, когда прикладные программы требуют большей производительности, и это позволяет TDP процессора.
- Enhanced Turbo. Настройка, благодаря которой вам позволено увеличивать множители процессора на всех ядрах под нагрузкой до максимальных значений 48х-53х. Увеличение происходит синхронно на всех ядрах.
- OC Genie Button. Включает и выключает действие кнопки OC Genie (в программе, поскольку сама кнопка на материнской плате отсутствует).
- DRAM Frequency. Этот пункт используется для настройки частоты DRAM. Доступны частоты от 800 МГц до 2400 МГц. Частоты выше 2133 МГц осиливают не все процессоры. При изменении частоты шины, её учитывают значения выбора частоты памяти.
- Extreme Memory Profile (X.M.P). Этот пункт позволяет включить или выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). Применение данной настройки на нескольких комплектах оперативной памяти с соответствующими частотами не приводило к изменениям BCLK. То есть, вставив оперативную память с X.M.P. и частотой 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц, частота BCLK остаётся стандартной - 100 МГц. Правильные тайминги выставляются автоматически, после перезагрузки.
- В Advanced DRAM Configuration выбираются настройки таймингов памяти. Задаются исключительно клавишами «+» или «-», ввод цифр не поддерживается.
- Vdroop Control поддерживает неизменное значение напряжения CPU, не позволяя ему проседать. Доступны значения авторегулирования или семь настроек разной эффективности. Настройки подбираются опытным путём, в помощь оверклокерам выведены места для измерения напряжений. В авторежиме материнская плата неплохо справлялась в диапазоне напряжений от 1.2 В, до 1.4 В. Но в любом случае, я бы советовал подбирать напряжение вручную и более тщательно, а то, что выставляет плата автоматически, использовать как точку отсчёта.
- CPU Core OCP expander, расширение порога срабатывания защиты процессора по силе тока.
- CPU Core Engine Speed, выбор частоты работы ШИМ контроллера системы питания процессора.
- CPU Core Voltage, напряжение питания процессора. Доступны значения от 0.8 В до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- System Agent Voltage (SA), напряжение «системного агента». Доступны значения от 0.85 В до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
- CPU I/O Voltage, напряжение I/O. Доступны значения от 0.85 В до 1.69 В, с шагом в 0.02 В.
- CPU PLL Voltage, напряжение PLL. Доступны значения от 1.4 В до 2.5 В, с шагом в 0.1 В.
- CPU Override Voltage, коррекция напряжения процессора относительно VID значения. Они изменяются в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1/256 В, что в более человечном виде значит ~0.0039 В.
- DDR CH_A/B Voltage; DDR CH_C/D Voltage; DDR CH_A CA Vref Voltage;
DDR CH_B CA Vref Voltage; DDR CH_C CA Vref Voltage; DDR CH_D CA Vref Voltage;
DDR CH_A DQ Vref Voltage; DDR CH_B DQ Vref Voltage; DDR CH_C DQ Vref Voltage;
DDR CH_D DQ Vref Voltage; PCH 1.1 Voltage; PCH 1.5 Voltage. Данные функции используются для регулировки напряжения памяти и чипсета.
Overclocking Profiles включает несколько ячеек для сохранения настроек. Имя может состоять из любых латинских слов и пробелов, что превращает его в строку с коротким описанием. Помимо названия ячейки, они содержат информацию, для какой версии прошивки было сделано сохранение, дату и время создания профиля, есть возможность сохранять настройки на внешний USB носитель или считывать их с него.
CPU Features содержит расширенные настройки свойств процессора и его энергосберегающих функций. Остановлюсь на самом интересном.
- Power Technology, параметр позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.
- C1E Support включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU.
- OverSpeed Protection отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определённый уровень, процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.
- Intel C-State – состояние управления энергопотреблением, определяющее простой системы и снижающее энергопотребление соответствующим образом.
- Package C State limit, параметр позволяет выбрать режим C-state.
- Long duration power limit (W) используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- Long duration maintained (s) используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы. Указывается временная переменная в секундах, до 255.
- Short duration power limit (W). В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- Primary plane turbo power limit (W) поля, позволяющие установить основное ограничение TDP процессора для режима Turbo. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
- 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit, эти параметры отображают ограничение ускорения тактовой частоты процессора в системе загружающей 1/2/3/4/5/6 ядер.
По сравнению со старшими платами мы лишились следующих настроек: Internal PLL Overvoltage.
SETTINGS
В данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств, определить порядок загрузки с накопителей или из сети и прочее. Настроить режим работы встроенного контроллера жёстких дисков, а также дополнительного контроллера.
Выявленные недостатки интерфейса MSI BIOS:
- Тянуть курсором мышки вниз приходиться очень деликатно, любое смещение с поля прокрутки останавливает перемещение, а чувствительность мыши не настраивается.
- В большом списке устройств, с которых происходит загрузка, на каждый тип выделена всего одна переменная. То есть, если в системе стоит несколько жёстких дисков, то в списке будет доступен только приоритетный жёсткий диск. Приоритетность выбирается в отдельном меню. С одной стороны, логично, но если уж приводится целый список, то не проще было бы позволить пользователю прямо в нем выбирать из всего перечня устройств, обнаруженных при включении системы? Похвально, что материнская плата не меняет уровень приоритетности при обнаружении после перезагрузки иных источников загрузки. То есть, воткнув флешку очерёдность загрузки не изменяется.
- Местами скудное описание настроек, которое состоит только из самого названия функции. К примеру, вызываемая помощь по настройке OC Genie звучит, как OC Genie =). Толку от такого, естественно, немного. Расширенное описание настроек BIOS можно найти в программе ON CLICK II.
- При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню. Логичнее было бы останавливаться на нем, иначе, нажав клавишу вниз и добравшись до интересующего раздела, вы проскакиваете его.
- Ввод значений в некоторые пункты можно осуществить клавишами «+» или «-», либо просто задав их с цифровой клавиатуры. Но почему частоту можно задать любым удобным способом, а напряжения только «+» или «-»?
Поскольку плата лишена некоторых фирменных бонусов MSI, а именно Direct OC Button, второго сетевого контроллера, FireWire и других, то такие пункты в BIOS отсутствуют. В остальном текущая версия прошивки мало чем отличается от функциональных возможностей остальных плат MSI, что не может не радовать, так как зачастую производители сильно урезают возможности mATX плат по сравнению со старшими и более дорогими версиями.
