Рыцарь в доспехах. ASUS GTX 580 DirectCU II и альтернативные СО (часть 2)
Оглавление
- Вступление
- Системы охлаждения
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Инструментарий
- Результаты тестирования
- Подведение итогов
- Заключение
- Дополнительно
Вступление
В прошлый раз вы могли познакомиться с самой видеокартой и её возможностями «по умолчанию». Теперь настала пора ответить на оставшиеся вопросы, в числе которых: оправдано ли применение такой системы охлаждения, её габариты? В этом мне помогут уже известные постоянным читателям альтернативные системы воздушного охлаждения.
Возможно, после замены «доспехов» ASUS GTX 580 DirectCU II на другие удастся достичь более высоких частот в разгоне или температур под нагрузкой ниже. Финальным аккордом станет использование системы водяного охлаждения (СВО).
Да, кто-то из вас скажет: «Зачем весь этот изврат? Не лучше было бы потратить время и очередной день лаборатории на что-нибудь другое?». Но позвольте, не таков ли удел истинного энтузиаста – проверять все возможные варианты?
Системы охлаждения
Несовместимость…
Для начала – плохая новость. Как оказалось, не все VGA-кулеры совместимы с данной картой. В моих планах было испробовать всю «коллекцию», но, к сожалению, для воплощения задуманного всякий раз что-то чему-то препятствовало. Как всегда.
Впрочем, не удивительно. PCB тестируемой модели отличается от плат эталонного дизайна, в результате внесенные инженерами ASUS корректировки помешали установке отдельных «алтернативок».
На фотографии ниже с Accelero XTREME Plus наглядно продемонстрировано упирание радиатора в двухэтажный разъем DVI. Вывод напрашивается сам собой, но (!): если снять ребра - не проблема, то сгибание тепловых трубок способно ухудшить конечные результаты. Это теория, не лишенная разумной трактовки. Проверить её на практике, испортив данный кулер, просто не поднялась рука (он еще пригодится и не раз), да и не сошелся свет клином на нем. Существуют и другие не менее производительные СО.
Хотел испытать предыдущий флагман Thermalright Spitfire… Но и он оказался не у дел, поскольку тепловые трубки упираются в печатную плату. И причина тому - нестандартные размеры. По сравнению с эталоном GTX 580 DirectCU II возросла в ширину на 14 мм, в результате чего «спитфайр» становится несовместимым, подошва не контактирует с теплораспределительной крышкой графического процессора.
Проблема возникнет и с установкой Zalman VF3000F (для GTX 480), он идентичен с «A»-серией, от которой отличается только расстоянием между отверстиями, другим цветом кожуха и комплектными радиаторами. Поэтому можно сказать с полной уверенностью, что ни одну из этих СО без вмешательства не установить.
Для упрощения дальнейшего исследования были сделаны замеры, которые дали понять, что от крайнего межцентрового отверстия и до края кожуха DVI должно быть расстояние не больше 48 мм, максимум +2 мм.
Используемые системы охлаждения.
От всей «коллекции» осталось два кулера, которые «встали» на GTX 580 DirectCU II без проблем. С их помощью можно будет выяснить, насколько эффективна разработка ASUS. В принципе, двух вполне достаточно, поскольку Shaman сопоставим с Accelero XTREME Plus, а Icy Vision rev.2 с Zalman VF 3000. Еще один новобранец - универсальный ватерблок, установленный в общий контур. Заодно сравним разницу температур воздушных СО и «воды».
Сравнительная таблица.
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм |
Количество и диаметр тепловых трубок |
Количество алюминиевых пластин |
Толщина пластин радиатора, мм |
Межреберное расстояние, мм |
Основание (ДхШ), мм |
Количество/типоразмер вентиляторов, мм |
Скорость вращения вентиляторов, об/мин |
VGA-кулеры на видеокарте.
- Gelid Icy Vision rev.2.
На стенде:
Icy Vision + вентиляторы Direct CU II:
Отпечаток:
«Подошва» радиатора не закрывает полностью крышку графического процессора (43 x 43 мм).
- Thermalright Shaman.
C вентилятором Thermalright TY-140:
С Scythe Kaze Maru:
Основание Shaman полностью закрывает собой поверхность.
- Система водяного охлаждения* (СВО):
*Её состав - в следующем разделе.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
