Обзор и тестирование материнской платы ASRock 970 Extreme4
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Иногда складывается ощущение, что компания AMD буксует на месте. И даже Bulldozer не смог её вытащить. Но речь дальше пойдет не столько о конечной производительности системы, сколько о чипсетах для материнских плат, а вернее, одном из них. Прогресс не стоит на месте, процессорные сокеты постоянно меняются, обрастая новыми числами и символами после приставки AM. Индекс наборов логики при этом стабильно увеличивается на 100: 770 – 870 – 970. Но есть ли принципиальные изменения при таких обновлениях и так ли уж они существенны?
Ведь помимо заявленных вендором официальных характеристик чипсетов производители материнских плат сами расширяют базовые возможности своих продуктов, добавляя, к примеру, поддержку мультиграфических решений там, где её быть не должно, или интегрируя дополнительные контроллеры, чтобы дотянуть функционал до более дорогих решений. Пожалуй, лидером в этой области является компания ASRock. Она очень часто производит продукты, обладающие привлекательной ценой и отличной совместимостью с новыми интерфейсами, а порой, как ASRock P67 Transformer, и уникальностью.
В данном материале будет рассмотрена материнская плата ASRock 970 Extreme4, которая относится к среднему ценовому сегменту и базируется на чипсете AMD 970. Её изюминка – поддержка многопроцессорных видеоконфигураций, таких как SLI и CrossFireX. Но одной лишь такой особенности мало, чтобы соблазнить привередливого покупателя. Так что хватит слов, пора переходить к делу – обзору и практическим испытаниям платы с AMD FX-8120.
Упаковка выдержана в том же стиле, что и другие, рассмотренные в лаборатории ранее продукты компании.
И все то же изображение фрезерованной стали в качестве фона. С лицевой стороны нет никаких излишеств, лишь по центру белыми буквами нанесено наименование модели. По нижнему краю идут несколько надписей с обозначением поддерживаемых функций. Переворачиваем коробку.
В самом верху приведено небольшое изображение платы, от которого к различным компонентам расходятся несколько линий с пояснениями. Получаемый список образует миниспецификацию. Ниже есть несколько вставок с описанием ключевых технологических решений. Далее следуют эмблемы наград медиаизданий, полученных продуктами компании. В самом низу можно найти краткую техническую информацию, приведенную на различных языках. Заглянем внутрь.
Поверх белого картонного разделителя уложены аксессуары и инструкции. Под ним находится сама плата, упакованная в антистатический пакет и дополнительно защищенная оболочкой из вспененного полиэтилена красного цвета.
Не совсем обычное решение, чаще бывает наоборот: сверху упакован прилагаемый комплект, а ниже располагается плата. К информационному сопровождению относится следующее:
- ASRock 970 Extreme4 Quick Installation Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- ASRock 970 Extreme4 Software Setup Guide (руководство пользователя по программному обеспечению);
- ASRock XFast USB Tecnology (буклет с описанием одноимённой технологии);
- DVD диск с программным обеспечением и драйверами.
Теперь посмотрим на аксессуары.
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель;
- Кабель minijack 3.5 мм;
- Мостик SLI.
Получается, что материнская плата поддерживает SLI, хотя официально набор логики AMD 970 лишен этой поддержки.
Габариты классические для стандарта ATX. Качество пайки хорошее, но не идеальное. Вдобавок текстолит недостаточно толстый и хорошо прогибается в руках. Цветовая гамма соответствует последним веяниям компании: тёмно-коричневый текстолит в сочетании с белыми и синими разъёмами.
Процессорный сокет AM3+ чёрного цвета обеспечивает поддержку всех CPU в конструктиве AM3/AM3+, в том числе и основанных на новой архитектуре Zambezi. Рядом распаяны четыре слота для памяти типа DDR3. Два независимых канала выделены разными цветами: белым и синим. Кроме того, они чередуются через один.
В моём случае удалось без проблем совместить процессорный кулер Thermalright Silver Arrow с памятью Corsair.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 800 / 1066 / 1333 / 1600 (разгон) / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) МГц. Максимальный допустимый объём составляет 32 Гбайта.
Питание подаётся на плату посредством двух разъёмов: основного 24-х и дополнительного 8-ми контактного. Однако можно использовать и подключение по формуле 24+4.
В качестве основного ШИМ-контроллера применяется ST L6717A производства STMicroelectronics.
Он обеспечивает плату питанием по схеме 4+1.
На каждую из основных четырёх фаз приходится по два мосфета 5930AL на нижнее плечо и по одному 9130AL на верхнее. На оставшуюся по одному каждого типа. Все они расположены на лицевой части. С обратной стороны силовые элементы отсутствуют. Повсеместно применяются катушки индуктивности в ферритовом корпусе и твердотельные конденсаторы.
Мосфеты накрыты небольшим алюминиевым радиатором. В виду бюджетности платы различные тепловые трубки и замысловатые дизайны системы охлаждения отсутствуют.
Это обычный радиатор, скромных габаритов и с невысокой площадью отвода тепла. Его крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках, а в качестве термоинтерфейса применена терморезинка голубого цвета.
Кроме него есть еще два теплосъемника, отводящие тепло от северного и южного мостов. Они также выполнены без изысков, а их единственное украшение - пластинки с логотипами. Первый из них чуть крупнее и немного вытянут в ширину.
В его основании можно обнаружить поролоновую рамку и пару чёрных ножек по краям для защиты от перекосов. В роли термоинтерфейса выступает розовая «терможвачка». Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках.
