Второй приступ гигантомании Scythe: тестируем процессорный кулер Susanoo (страница 5)
Технические характеристики, соперники
В соперники Scythe Susanoo был выбран кулер Thermalright Silver Arrow. Этот двухсекционный «монстр» по праву носит титул одного из самых эффективных воздушных охладителей CPU. При этом он заметно меньше героя данного тестирования и обладает более скромной рекомендованной ценой – 80 долларов против 95.
Учитывая еще и «хронически» кривые основания радиаторов американской компании, японскому великану не должно составить труда опередить «серебряную стрелу».
Типичные отпечатки теплораспределителя стендового процессора Intel Core i7-2600K на основании моего экземпляра Thermalright Silver Arrow (и наоборот) получаются примерно такими:
А вот так выглядела работающая система с этим кулером:
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Радиатор и вентиляторы.
** Большая и маленькая секции плюс нижний радиатор.
*** С учетом двух секций радиатора.
**** С учетом возможности установки дополнительного 80-миллиметрового вентилятора на нижний радиатор.
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.57, TMonitor 1.03, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в версии 1.57 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), Gigabyte Easy Tune 6 (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Испытания систем охлаждения проводятся на открытом стенде.
Несколько слов о вентиляторах.
Scythe Susanoo поставляется с четырьмя 100-миллиметровыми вентиляторами со штатной скоростью вращения порядка 2000 RPM. Комплектный регулятор должен помочь замедлить их до 500 RPM. Но в моем случае выставить менее 700 RPM не получилось. В результате кулер тестировался при следующем наборе оборотов своих «вертушек»: 2000, 1600, 1200, 900 и 700.
Кроме того, между основным блоком ребер и нижним «радиаториком» в Susanoo есть свободное пространство – как раз 25–26 мм. Туда можно установить дополнительный вентилятор. По идее, это должно улучшить производительность кулера.
У меня очень кстати обнаружилась «восьмидесятка» Scythe DFS802512L со штатной скоростью вращения порядка 2000 RPM. Как и штатные «вертушки» тестируемого кулера, она основана на втулке. Для нее заявлены расход на уровне 25.64 CFM и уровень шума в пределах 22.05 дБА.
Это даже маловато для штатного режима Susanoo. К счастью, при подключении к 12 В этот дополнительный вентилятор раскручивался до 2300 оборотов в минуту и по уровню шума как раз примерно соответствовал четырем «соткам» на 2000 RPM. А при его подключении к реобасу удалось подобрать и остальные режимы. 1600 оборотам в минуту штатных вентиляторов Susanoo соответствовали 1800 RPM дополнительной «восьмидесятки», 1200 – 1400, 900 – 1100, 700 – 900.
Вот как это выглядело:
Thermalright Silver Arrow тестировался с двумя комплектными «стосороковками» TR-TY140. Набор оборотов был следующим: 1300, 900 и 600 RPM.
Результаты тестирования
Меньше – лучше
Scythe Susanoo демонстрирует неплохие результаты. При максимальных 2000 оборотах в минуту четырех своих вентиляторов он уступает два градуса Thermalright Silver Arrow с двумя «стосороковками» на гораздо более скромных 1300 RPM. Но с уменьшением скоростей вращения вентиляторов сокращает разрыв и на минимуме даже выходит вперед. Видимо, сказывается большее межреберное расстояние Susanoo и его лучшая компоновка с точки зрения продува пластин. При этом уровень издаваемого кулерами шума уже вполне сравним.
Тут просто приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: со штатными вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
3.0 | 1.0 | 0.3 m
Что же касается дополнительного вентилятора, то его добавление не приводит к заметному росту эффективности кулера. Лишь в производительных режимах мне удалось зафиксировать минимальную разницу в один градус. Поэтому «восьмидесятка» и отсутствует в тестах уровня шума.
А что будет, если вообще убрать вентиляторы? Радиатор как будто специально создан для использования в «пассиве» при вертикальном расположении системной платы на боку. Данная ориентация «материнки» наиболее оптимальна в безвентиляторной системе с мощной видеокартой*. Последний пункт – ключевой. Как показал один из моих тестов, при повороте платы на 180 градусов для процессора практически ничего не меняется, а вот игровому ускорителю заметно «плохеет».
Соответствующие испытания также проводились вне корпуса**.
* В данном случае видеокарта меня не интересовала, поэтому довольствовалась штатным кулером. С точки зрения охлаждения CPU данный стенд все равно можно назвать пассивным, так как небольшим «круговоротом» воздуха в стороне, создаваемым турбиной референсного Radeon HD 6950 @ 6970 в режиме минимальных оборотов, здесь можно смело пренебречь.
** А вот использование радиаторов без вентиляторов в продуваемом корпусе мне видится нецелесообразным. Уже на 500–700 оборотах та же четверка 100-миллиметровых вентиляторов Scythe будет практически бесшумной (и уж точно незаметной на фоне корпусных «вертушек»). При этом охлаждать центральный процессор подобная сборка будет несравнимо эффективнее, чем «голый» радиатор, даже установленный в непосредственной близости от корпусного вентилятора. Пассивный режим хорош, когда он именно полностью пассивный.
Но ближе к делу. Цель тестирования состояла в том, чтобы найти максимальную частоту и минимальное напряжение, при которых стендовый Intel Core i7-2600K будет сохранять стабильность под 64-битным LinX в полном «пассиве».
С данным процессором я пока кулеры в безвентиляторном режиме не тестировал. В свое время на Intel Core i7 9xx под разъем LGA 1366 лучший результат показал Thermalright HR-02, уберегший от перегрева горячий четырехъядерник, на частоте 3250 МГц при напряжении 1.05 В. Неплохо выступил и еще один кулер Scythe – Ninja 3. Он справился с 950-м на 3100 МГц при 1.00 В.
Эта пара кулеров была перетестирована с Core i7-2600K. Первый обеспечил стабильность CPU в разгоне 3900 МГц при 1.225 В, второй помог «выжать» из процессора в пассиве «лишь» 3700 МГц при 1.200 В. С последнего режима я и начал проверку эффективности работы Susanoo в «пассиве»... И на нем же закончил. Нет, кулер справился с поставленной задачей. Но после 30-минутного прогрева в LinX процессор под ним прогрелся до 97 градусов при TJMax = 99°C. Повышать дальше его частоту и напряжение было некуда. Этот результат и был засчитан в качестве итогового.
Он неплох – на уровне Ninja 3. Но я, если честно, надеялся, что тестируемый кулер и тут сможет поспорить с лидером. Увы, этим надеждам, как и многим другим в случае с Susanoo, не суждено было оправдаться.
Заключение
Во второй раз выпустив «самый большой кулер на рынке», в Scythe снова не попали в цель. Что Orochi в 2008 году, что Susanoo в 2011 после близкого знакомства вызывают лишь одну эмоцию – недоумение. Да, кулер демонстрирует неплохую эффективность, во всех режимах наступая на пятки признанным лидерам воздушного охлаждения CPU. Но вообще-то при таких массогабаритных показателях и цене он должен всех этих Thermalright Silver Arrow и HR-02, простите, «рвать, как Тузик грелку». Чего и близко не происходит.
При этом даже просто как продукт Susanoo не выглядит законченным, доведенным до ума. Его радиатор кажется хлипким. А систему крепления иначе как издевательской не назовешь.
Поэтому я не могу представить себе человека, который купит данный кулер за его рекомендованные 95 долларов. Это высший ценовой сегмент, и в нем достаточно более интересных вариантов. Впрочем, если вы любите все «самое-самое», пусть это и просто «самый большой кулер», и у вас есть лишние 3000 рублей, то почему бы и нет? все равно лучше отдайте их на благотворительность :).
Плюсы Scythe Susanoo:
- Отличная эффективность, особенно в тихих режимах, еще один суперкулер;
- Поддержка всех актуальных платформ;
- Производитель сделал все, чтобы максимизировать совместимость кулера с остальными компонентами системного блока.
- При таких массогабаритных показателях не самая выдающаяся эффективность (особенно в производительных режимах);
- Общее посредственное качество изготовления и не слишком продуманная конструкция;
- Сложность в установке;
- Высокая цена.
- Производителю стоило вообще убрать вспомогательную секцию радиатора, «растянув» основную под два 120-миллиметровых вентилятора и увеличив ширину этих ребер до 60–70 мм. Это позволило бы увеличить площадь рассеивания радиатора с менее 9000 до порядка 15 000 квадратных сантиметров (заметно повысив его эффективность) и улучшило бы совместимость кулера с видеокартами;
- А если при этом еще и качественно все собрать, доработав конструкцию на предмет надежности...
