Обзор и тестирование корпуса Enermax Hoplite
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Тестовый стенд
- Внутреннее строение и особенности сборки
- Инструментарий и методика тестирования:
- Охлаждение и шум
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Первое, что приходит в голову оверклокеру при упоминании бренда Enermax - одноименные блоки питания или довольно популярные вентиляторы. А вот корпуса этого производителя известны меньше (к слову, их тестов до недавнего времени в арсенале лаборатории не было), хотя они есть и вполне могут представлять интерес для энтузиастов. Одним из таких продуктов является модель Hoplite – флагманское решение класса «Средняя башня» компании Enermax, о нем и пойдёт речь.
Если верить результатам поиска в price.ru, то средняя стоимость Hoplite составляет около 3500-3700 рублей. Между прочим, это одна из самых популярных ценовых категорий при выборе корпуса среди оверклокеров, так что будет интересно проверить, что же за такую цену предлагает производитель.
Корпус поставляется в коробке из обычного картона, на ней нет никаких глянцевых/разрисованных и блестящих поверхностей, ориентированных на привлечение некоторой части покупателей. Видимо, к оформлению упаковки используется аналогичный с Thermalright подход, основанный на том, что покупатель такой продукции уже сделал свой выбор.
Из надписей на коробке можно найти лишь название модели, а также её основные характеристики. Огорчает отсутствие ручки для переноски, ведь коробка небольшая, да и весит сам корпус немного, а нести его при этом проблематично.
Внутри Enermax Hoplite дополнительно упакован в фиксаторы из пенополиуретана, постоянно крошащийся пенопласт не используется, что радует.
Комплект поставки скрывается в отдельной картонной коробке внутри корпуса, в него входит:
- Два хомута для укладки проводов;
- Системный динамик;
- Краткое руководство пользования;
- Набор болтов и стоек для крепления материнской платы;
- Ремешок на липучке.
Собственно, всё нужное для сборки системы в комплекте поставки есть, нет ничего лишнего, разве что непонятно предназначение ремешка с липучкой.
Внешность и дизайн
Чего только не выходило на рынке компьютерных корпусов, особенно ориентированных на сегмент энтузиастов. Сегодня уже никого не удивишь внешним видом или особенностями дизайна. Не выделяется среди конкурентов и Еnermax Hoplite. Та же приверженность к черному цвету, оправданная названием брутальность рельефной лицевой панели, выполненной (если верить информации с сайта производителя) в виде панциря. Модная в этом сезоне перфорация наблюдается практически на всей лицевой и верхней панелях корпуса.
Внешне испытуемый выглядит неплохо, но по сравнению с множеством похожих решений ничем не выделяется из общего ряда.
Вся лицевая панель состоит из стальной сетки и пластиковых рёбер.
Она выполнена в виде отдельных элементов, чему способствуют две открывающиеся дверцы. За первой из них скрываются корзина HDD и фронтальный вентилятор:
Здесь надо сделать небольшое отступление и вкратце рассказать о последнем. С внутренней стороны рамки на нем присутствует LED-кольцо с 24 светодиодами, есть несколько доступных режимов «светомузыки», вдобавок подсветку можно полностью отключить. Ниже - небольшой видеоролик, показывающий доступные режимы работы подсветки:
Помимо всего прочего, пользователю предоставляется возможность регулировать скорость вращения фронтального вентилятора, в диапазоне от «почти не слышно» до «громко». Радует, что громкость определяется лишь скоростью воздушного потока, посторонних шумов вентилятор не издаёт. Отмечу, что на пути потока воздуха много препятствий, сначала - металлическая сетка, за ней еще одна сетка поменьше, выступающая в качестве пылевого фильтра, а в конце - не слишком-то продуваемая корзина HDD. В общем, на пути воздуха много препятствий, и вентиляции либо нет (в тихом режиме), либо она есть, но шумит система уже сильно.
Нижняя дверца лицевой панели прячет за собой Hot-swap корзину, рассчитанную на установку двух накопителей:
Похвальное решение, редко встречаемое в конкурирующих корпусах других производителей.
Сверху корпус выглядит не так вызывающе, как спереди, однако приверженность к общему стилю оформления сохраняется.
Как и в случае с лицевой стороной, большая часть верхней панели состоит из металлической сетки, способствующей обеспечению вентиляции. Самих вентиляторов за ней нет, но производителем предусмотрены посадочные места для установки двух 120 мм или 140 мм вентиляторов.
Там же, на верхней панели можно найти кнопки включения/перезагрузки системы и набор внешних портов, в который входят два USB 3.0, один eSATA и пара аудиоразъёмов.
Поскольку все управление размещено в верхней части корпуса, то наиболее удобным подразумевается его напольное расположение.
