Универсальный солдат. Обзор материнской платы ASUS Sabertooth P67 (страница 3)
Возможности BIOS
Подробно описывать всё меню настроек BIOS я не буду, лишь приведу несколько скриншотов, подтверждающих, что он является полным аналогом используемых в платах семейства P8P67. Это тот же самый EFI BIOS со схожим дизайном. Пожалуй, основным, если даже не единственным отличием служит экранная заставка при загрузке.
Нет ничего удивительного в том, что производитель вносит такие изменения согласно стилистике продукта, однако на этом всё и заканчивается. При входе ожидает та же самая страничка так называемого EZ Mode.
Это упрощённое отображение информации о компонентах системы и возможность произвести минимальные настройки. Переход в расширенный режим осуществляется путём нажатия кнопки в правом верхнем углу и выбора соответствующего пункта в меню.
Как вы можете видеть, здесь нет каких-то изменений, даже косметических. Те же самые вкладки вверху. На странице Main отображается информация о системе. Далее следует вкладка Ai Tweaker.
Здесь осуществляются основные настройки частот и напряжений, а также различных режимов. Все пункты полностью соответствуют оным на платах серии P8P67. И даже регулировка напряжений осуществляется в тех же диапазонах.
- CPU Manual Voltage (от 0.800 до 1.990 В с шагом 0.005 В);
- или CPU Offset Voltage (от - 0.635 до + 0.635 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 1.200 до 2.200 В с шагом 0.00625 В);
- VCCSA Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
- VCCIO Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
- CPU PLL Voltage (от 1.200 до 2.200 В с шагом 0.00625 В);
- PCH Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В).
Та же страница с настройками таймингов памяти.
Следующей вкладкой идёт Advanced.
Пункты все те же. Посмотрим скриншоты каждого, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.
- CPU Configuration.
- System Agent Configuration.
- PCH Configuration.
- SATA Configuration.
- USB Configuration.
- Onboard Device Configuration.
- APM.
Затем следует вкладка Monitor. Здесь по-прежнему без изменений.
Далее идёт Boot.
И в самом конце стоит вкладка Tool.
Коротко резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что BIOS в точности копирует применяемый на других платах семейства ASUS P8P67.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS SABERTOOTH P67 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 2600K 3400 МГц (@3800 МГц в турбо режиме)
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS SABERTOOTH P67, версия BIOS 1502;
- Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц, DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 480 AMP! (756/1512/3800 МГц (ядро/ш.д./память));
- Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 ТБайт);
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
Проверка разгона
Разгон оказался на редкость скучным занятием. Никаких фокусов и сюрпризов ASUS SABERTOOTH P67 не принесла. Стоит отметить, что плата попала на тестирование сразу с версией BIOS 1502, которая, к слову сказать, недоступна для свободного скачивания, однако поставляется с образцами, основанными на новой ревизии B3 чипа P67. Путём нехитрых манипуляций, а именно - таких установок напряжений*
- CPU Manual Voltage – 1.480 В;
- DRAM Voltage – 1.6500 В;
- VCCSA Voltage – 1.1000 В;
- VCCIO Voltage – Auto;
- CPU PLL Voltage – 1.9000 В;
- PCH Voltage – Auto;
- *Дополнительные настройки можно увидеть на скриншотах BIOS.
удалось добиться подобных результатов:
Да, это не рекорд, но при разгоне подобных моделей основным ограничителем выступает именно сам процессор. Поэтому данный экземпляр нельзя отнести к удачным, результат скорее средний. Что касается проверки максимальной частоты шины, то мне удалось осилить лишь 106.8 МГц. И это отнюдь не рекорд, но разгон по шине не является коньком платформы Sandy Bridge. Память без проблем функционировала на своих штатных частотах при заявленном напряжении 1.65 В.
Ради эксперимента был протестирован комплект памяти Kingston HyperX KHX16000D3ULT1K3, а точнее - пара модулей по 2 Гб, основанных на микросхемах Elpida MGH-E Hyper. Плата уверенно стартовала с таймингами 8-8-8-24-1T на частоте 2133 МГц, однако стабильной работы не было и в помине. Стабильная работа наблюдалась только после повышения значений до 9-9-9-24-1T.
Обзор фирменных утилит
Фирменные программные утилиты собраны воедино в один пакет, который называется Ai Suite II. Он уже детально рассматривался в обзоре плат семейства ASUS P8P67, поэтому остановлюсь на исключительной особенности Sabertooth P67, а именно приложении ASUS Thermal Radar.
В основном меню-баре, в начале, добавляется ещё одна кнопка, открывающая экран этой утилиты.
Появляется схематичное изображение платы с расположением датчиков, считывающих температурные показатели, значения которых отражены в правом столбце. Там же есть три пункта: Temperature, Fan, Voltage. Чуть ниже силуэта платы расположены три вкладки: первая (активная) с изображением материнки, далее с вентилятором и в конце - с корпусом. Выбираем справа следующую вкладку – Fan.
Обратите внимание, что и внизу открылась другая вкладка, которая изображает вентилятор. Теперь на картинке изображена плата с двумя устройствами охлаждения, а в правом столбце отображается информация о подключенных «вертушках» и количестве их оборотов. Далее выберем внизу вкладку с изображением корпуса, а справа пункт Voltage.
Перед нашими глазами изображение корпуса с вентиляторами и информацией о напряжениях в правом столбце. Подобная страница открывается, если щелкнуть мышкой по любому устройству охлаждения на картинке.
Это гибкая настройка режимов работы вентилятора. Вверху под надписью «Profile name» можно выбрать несколько уже заданных профилей или настроить свой собственный. Для последнего справа отмечены датчики температурных показателей, и к каждому из них можно сопоставить количество оборотов кулера. Сами вентиляторы, к слову сказать, выбираются несколько ниже это: CPU, CHA, ASST.
