Две головы хорошо, а четыре? Sli и Crossfire на Radeon HD 6990 и GeForce GTX 590
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Unigine Heaven
- Dirt 2
- Metro 2033
- BattleField Bad Company 2
- Aliens vs Predator 3
- P67 против X58
- Заключение
- За кадром
Вступление
В последнее время AMD и NVIDIA немного сбавили пыл и быстроту развития событий. Их передовые разработки, внедряемые в топовых ускорителях, вполне легко предсказываются. А благодаря небольшому отставанию «зеленых» от основного конкурента в сегменте графических адаптеров, результаты пар GTX 590 и HD 6990 очевидны и без тестов оных ускорителей. Тем не менее, некоторые личности все же покупают «двойняшек» и используют их в своих компьютерах.
Тут надо бы сделать остановку и рассказать о существующих ограничениях с такими конфигурациями, в числе которых: возросшая нагрузка на блок питания, необходимость покупки просторного корпуса, подходящей материнской платы и мощного процессора, способного раскрыть весь потенциал. Не менее важным будет осветить сумму предстоящей покупки. Цена пары видеокарт вплотную приближается к отметке в $1500; между прочим, за такую сумму можно приобрести вполне современный компьютер в сборе! Насколько сильно отрываются от основной массы ускорителей парные конфигурации станет ясно из данного обзора.
Для любознательных читателей приведу пару ссылок на материалы по исследуемым видеокартам:
Внешний вид
Система охлаждения
Ничем не примечательный раздел обзора, если бы не одно «но». Тепловыделение двух видеокарт, основанных на паре графических ядер, не шутка. Более 700 ватт тепла необходимо куда-то девать, а не только банально рассеивать комбинацией вентилятор-радиатор. Современные корпуса пусть и рассчитаны на такие условия, но одно дело - «на бумаге», и совсем иное - на практике. Еще одним критерием является расположение видеокарт в слотах расширения на материнской плате. Если есть возможность, то желательно разносить их как можно дальше. Иначе перед вами нарисуется приблизительно такая картина.
На тыльной стороне HD 6990 наклеены две синтетические полоски материала, раздвигающие карты друг от друга. Но они скорее расклинивают их, поскольку крепежные винты с торца корпуса фиксируют карты ближе, чем на то рассчитывала AMD.
С GTX 590 таких проблем нет, необходимое пространство заранее учтено в конструкции системы охлаждения.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Big Bang-XPower, BIOS 1,5B2;
- Процессор: Intel Core i7 920 4305 МГц (205х21, 1,31 В);
- Система охлаждения: Система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Kingston HyperX KHX2000C9AD3T1K3/6GX 6 x 2 Гбайт, DDR3 1640 МГц (7-7-7-19-1T, 1,65 В);
- Жесткий диск: Seagate 7200.11 320 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов для AMD - Catalyst 11.4; NVIDIA - nforce 266/7.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера использовались следующие условия:
Закрытое помещение площадью 4м2, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°С +-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентиляторов систем охлаждения видеокарт и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven 2.0, разрешение, как и все настройки - максимальные. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума. После чего данные заносились в таблицу.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
- 3Dmark 2011 – Extreme 2560x1440 Gpu Score, Extreme;
- Aliens vs Predator DX 11 Benchmark v1.03;
- Colin McRae DIRT 2;
- Unigine Heaven Benchmark v 2.0 DX;
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (итоговое значение – усреднённые по четырем режимам)
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.3.2:
- Battlefield Bad Company 2;
- Metro 2033.
VSync при проведении тестов был отключен.
Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прохождений.
Ватт
Простой | Нагрузка
FurMark не в состоянии обойти хитрую защиту NVIDIA в плане реально потребляемого электричества, поэтому было проведено тестирование с помощью игрового движка Heaven, с выставлением максимально тяжелого режима. И как видно из графика, по этому параметру архитектура Fermi проигрывает Cayman’ам. Тщетные попытки NVIDIA удержать видеокарту в адекватных рамках не увенчались победой, и HD 6990 действительно эффективней расходует электричество, в особенности на один мегагерц частоты графического ядра.
Результаты тестов
Список видеокарт и их частоты:
HD 6990* |
HD 6990 |
HD 6970 |
GTX 580 |
GTX 590 |
Режимы Crossfire и Sli работали на штатных частотах, в полном соответствии со спецификацией.
За начальную точку отсчёта взята производительность GTX 590.
3DMark 2011
Настройки:
- Профиль Extreme, Extreme 2560х1440.
2560х1440 | 1920x1080
Модель: | Средние 1920% | Средние 2560% | Средние |
GTX 590 | 0 | 0 | 0 |
GTX 580 | -35 | -37 | -36 |
HD 6990* | 15 | 15 | 15 |
HD 6990 | 10 | 10 | 10 |
HD 6970 | -40 | -41 | -40 |
GTX 590 OC | 6 | 5 | 6 |
GTX 580 OC | -24 | -26 | -25 |
HD 6990 OC | 23 | 25 | 24 |
HD 6970 OC | -34 | -35 | -34 |
HD 6990* x2 | 84 | 123 | 103 |
HD 6990 x2 | 83 | 119 | 101 |
HD 6970 x3 | 70 | 77 | 74 |
HD 6970 x2 | 18 | 19 | 18 |
HD 6950 x2 | 4 | 4 | 4 |
HD 6870 x2 | -10 | -10 | -10 |
HD 6850 x2 | -26 | -25 | -26 |
GTX 590 x2 | 85 | 98 | 92 |
GTX 560 Ti x2 | -13 | -13 | -13 |
Версия бенчмарка 1.0.
Настройки:
- DirectX 11.0.
- Общие установки – ультра.
- Рендер – улучшенное полное освещение.
- Полноэкранное сглаживание - 4х.
- Сглаживание для Альфа тест – откл.
- Режим SSAO – HDAO.
- Качество SSAO – ультра CS версия.
- Тесселяция – вкл.
- Реалистичные тени – вкл.
- Вертикальная синхронизация - выключено.
Min | Avg | Max
1680x1050
1920x1200
2560x1440
GTX 590 |
GTX 580 |
HD 6990* |
HD 6990 |
HD 6970 |
GTX 590 OC |
GTX 580 OC |
HD 6990 OC |
HD 6970 OC |
HD 6990* x2 |
HD 6990 x2 |
HD 6970 x3 |
HD 6970 x2 |
HD 6950 x2 |
HD 6870 x2 |
HD 6850 x2 |
GTX 590 x2 |
GTX 560 Ti x2 |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
