Универсальный солдат. Обзор материнской платы ASUS Sabertooth P67 (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS SABERTOOTH P67 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- ASUS SABERTOOTH P67, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турбо режим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-2Т;
- ASUS SABERTOOTH P67, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турбо режим 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-24-1Т;
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Overall Score, Marks
Extreme, Overall Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Crystal Disk Mark 3.0
Seq. write/read Мбайт/с
512К write/read Мбайт/с
4К read/write Мбайт/с
4К QD32 write/read Мбайт/с
Mafia II demo benchmark
1280x800, min/max FPS
1280x800, среднее значение FPS
Разогнанный процессор демонстрирует отличный прирост производительности по сравнению со штатным режимом. При тестировании интерфейса SATA 3 накопители подключались к контроллеру Intel. И, безусловно, самые высокие результаты можно наблюдать только при использовании SSD.
Посмотрим теперь на температурный режим радиаторов.
Температура радиаторов мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Пластиковый кожух не оказывает ни положительных, ни отрицательных воздействий на радиаторы и отвод тепла. Какое-то изменение в лучшую сторону возможно при наличии установленного дополнительного вентилятора в специальной нише, но в комплекте его нет, а под руками не оказалось «ветродуя» такого размера.
Встроенный звук
Встроенный звук не выделяется качеством из общего ряда подобных решений. Хотя, казалось бы, можно создать некое подобие экрана при помощи кожуха, дабы обеспечить защиту от наводок. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. Во всех режимах звучание было чистое, ровное, без дополнительных шумов и помех. В играх позиционированию не хватает точности, да и в фильмах с многоканальной дорожкой эффекта погружения не достигается.
Заключение
Можно назвать этого «солдата» поистине универсальным. ASUS Sabertooth P67 подойдёт в качестве основы для любой платформы. Для геймеров будут не лишними два слота PCI-e x16, которые позволят объединить парочку видеоадаптеров. Если же найти плате применение в составе рабочей станции, то пригодятся расширенные возможности мониторинга и оптимизация отвода тепла при наличии дополнительного вентилятора в специально предусмотренной нише.
На мой взгляд, можно было пойти чуть дальше, хотя это и разрушило бы брутальный имидж платы. В чем он заключается? Небогатый комплект, отсутствие кнопок и лампочек - вот что представляет собой настоящий «солдат». Правда, исходя из всего сказанного, цена материнской платы сюда явно не вписывается, будучи несколько завышенной. Поэтому есть некоторые замечания по комплекту поставки.
Не стоит сильно зацикливаться на надёжности Sabertooth P67. Компоненты, применяемые в её производстве, ничем не отличаются от тех, что встречаются на другой продукции этой компании. Да, может быть организован повышенный контроль качества, на практике означающий прохождение стресс-тестирования несколькими образцами из партии. Маловероятно, что ему подвергаются все устройства. Не берём в расчёт и использование старой ревизии чипа Intel P67. В конце концов, это не вина компании ASUS, которая не отказывается от гарантийных обязательств и производит замену ранее выпущенных экземпляров.
Остаётся надеяться, что материнская плата ASUS Sabertooth P67 будет использоваться в исключительно мирных целях или, по крайней мере, для уничтожения виртуальных врагов.
Плюсы ASUS Sabertooth P67:
- Качество изготовления;
- Симпатичный дизайн;
- Защита от механических повреждений (теперь отвёртка в большинстве случаев попадает в кожух);
- Хорошая система охлаждения и мониторинга (много датчиков);
- Поддержка SLI и CrossFire.
Минусы ASUS Sabertooth P67:
- Отсутствие вентилятора в комплекте;
- В комплект поставки не входит дополнительная планка с портами USB 3.0;
- На задней панели нет кнопки Clr CMOS.
Дополнительные фотографии
