Универсальный солдат. Обзор материнской платы ASUS Sabertooth P67
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Обзор фирменных утилит
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Стиль «милитари» может проявляться по-разному: в элементах одежды, специальной раскраске и прочих атрибутах, соответствующих армейской тематике. Существует также мнение, что военная продукция отличается высокой степенью надёжности и отказоустойчивостью. Ведь посудите сами - в бою отказ той или иной техники может привести к поражению. Отчасти поэтому любое оборудование для военных нужд должно быть не только как можно более технологичнее, но и максимально упрощенным. Искусство создания вещей такого рода заключается в балансировании между простотой, брутальностью, аскетизмом и инновационными технологиями.
Не избежала подобного влияния и компьютерная среда. Небезызвестная компания MSI практически на каждом углу сообщает о том, что её комплектующие изготовлены с применением компонентов военного класса. А фирма ASUS даже выпустила целую серию материнских плат, наподобие ROG (Republic of Gamers), которая называется The Ultimate Force. Модели этой линейки, как правило, носят название SABERTOOTH совместно с моделью чипсета, который они представляют.
Подобное решение появилось и на самом последнем и уже достаточно нашумевшем наборе логики Intel P67 и называется ASUS SABERTOOTH P67. Посмотрим, чем же простой «солдат» отличается от рядовых «гражданских» решений.
Коробка средних размеров по окраске стилизованная под металл.
В левом верхнем углу можно обнаружить надпись «The Ultimate Force» под эмблемой этой серии. Практически по центру расположено наименование модели - SABERTOOTH P67. С правого бока сделана вставка в форме половины эмблемы, в которой изображёна чёрно-белая фотография какого-то механизма. Чуть выше этой инсталляции можно обнаружить различные эмблемы и логотипы.
Лицевая часть коробки открывается подобно книге, но под ней расположено не традиционное окошко, в котором можно увидеть плату, а перечень её ключевых технологических особенностей с их более детальным описанием.
На этот раз импровизированную крышку ничего не держит, поэтому она легко открывается. Переворачиваем коробку.
В самом верху красуются уже виденные логотип и надпись «The Ultimate Force», по соседству с которыми большими жёлтыми буквами написано SABERTOOTH P67. Посередине слева небольшая фотография самой платы. Правее четыре вставки с описанием ключевых технологических новшеств, а ниже - краткая спецификация. Теперь заглянем в коробку.
Материнская плата уложена сверху в картонном лотке и дополнительно упакована в полупрозрачный антистатический пакет. Всё это дело закрывает прозрачная пластиковая крышка. Под верхним лотком расположен изготовленный из картона разделитель, который образует две ячейки. В одной размещены инструкции и буклеты, в другой – аксессуары.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
- Quick Start Guide (инструкция по монтажу);
- ASUS TUF Thermal Armor (брошюра с описанием разъёмов и устройства одноимённого пластикового кожуха);
- Certificate of reliability (сертификат, подтверждающий прохождение стресс-тестов);
- Sabertooth P67 User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- Thermal Radar / DIGI+ VRM (руководство пользователя по программным компонентам DIGI+ VRM и Thermal Radar);
- DVD-диск с программным обеспечением и драйверами.
Видно, что производитель изрядно подготовился в информационном плане. В частности, не забыл положить соответствующий сертификат о прохождении стресс-тестов, который греет душу и вселяет надежду в то, что плата не подведёт. Справедливости ради скажу, что это просто отпечатанный на плотной бумаге лист без каких-либо штампов и серийных номеров конкретного образца, а значит не стоит воспринимать его слишком серьёзно.
Количество дополнительных аксессуаров не вызывает удивления и восторга. Стандартный джентльменский набор:
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Два кабеля SATA 3 Гбит/с;
- Один мостик SLI;
- Один набор из двух коннекторов ASUS Q-Connector;
- Заглушка на заднюю панель;
- Винт.
Последний пункт может вызвать улыбку у многих, но как говорится: «из песни слов не выкинешь». Винт упакован в антистатический пакет и предназначен для монтажа дополнительного вентилятора размерами 50х50 мм в специально предусмотренной нише.
Сейчас трудно удивить чем-либо компьютерную общественность, а тем более - дизайнерскими изысками, но, похоже, компании ASUS это удалось.
Завораживающее зрелище, но, на мой взгляд, если уж до конца идти по этому пути и соответствовать заданной стилистике, то необходим и текстолит цвета хаки, и защитный пластиковый кожух с камуфляжными пятнами. Кто знает, может быть, так и будет в следующих продуктах, а пока налицо привлекательный дизайнерский подход.
Текстолит тёмно-коричневого цвета характерен для многих продуктов производства ASUS, а вот палитра разъёмов и радиаторов подчёркивает именно армейский стиль тестируемой платы. Также немного необычно смотрится пластиковый кожух, который закрывает практически всю плату и вносит в общую картину элемент защищённости и законченного решения. Именно общая совокупность всех элементов создаёт неповторимый и запоминающийся вид.
Пластиковый кожух крепится с обратной стороны при помощи восьми небольших винтиков (и ещё четырёх на лицевой части, закрывающих «люк» в центре).
После его снятия плата приобретает более привычный вид.
Для памяти типа DDR3 отведено четыре слота c максимальным допустимым объёмом в 32 гигабайта, который достигается установкой модулей емкостью 8 Гб. Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон). В описании продукта ничего не сказано о поддержке модулей DDR3 2400, но такой делитель предусмотрен в BIOS`е платы. Два канала выделены разными цветами, а именно - коричневым и бежевым.
Радиатор системы охлаждения Thermalright Silver Arrow встаёт нормально, но модуль памяти, установленный во второй от процессорного сокета разъём, практически упирается в него. Поэтому к выбору охлаждающего устройства нужно подойти творчески. Отмечу, что данный кулер смотрится очень органично с тестируемой платой.
Схема организации питания очень напоминает оную, применяемую на платах семейства P8P67. Подключение к блоку питания осуществляется посредством двух разъёмов: основного 24-х и дополнительного 8-ми контактного.
Питание процессора реализовано с использованием уже знакомой постоянным читателям технологии Digi+ VRM. В спецификации продукта сказано о наличии 8+2 фаз. И на этот раз обошлось без всяких уловок с удвоением. Управление осуществляется при помощи микросхемы ASP1000C-08, на которой написано Digi+ VRM.
На каждую из восьми основных фаз приходится по два транзистора 5030AL на нижнее плечо и два 7030AL на верхнее.
А на оставшиеся две ещё по одному такому же.
На обратной стороне можно обнаружить мосфетные драйверы с маркировкой 8510 308-13 U1023, идентифицировать производителя которых, к сожалению, не удалось.
Так же, как и на платах семейства P8P67, здесь применяется четырёхканальный операционный усилитель AS324M-Е1.
В целом система питания очень неплоха. Нас перестали водить за нос и подсовывать сдвоенные фазы, выдавая их за независимые. Но - факт тот, что отличий в системе питания от серии P8P67 практически нет. Поэтому не стоит думать, что на плате SABERTOOTH P67 она какая-то особенная – это миф.
