Обзор и тестирование видеокулера Scythe Setsugen 2 (страница 3)
Технические характеристики Scythe Setsugen 2
Для сравнения здесь же присутствуют и ТТХ Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, GELID ICY VISION Rev.2 и ZEROtherm COOLMAXX 4000.
| Масса, г |
| Размеры, мм |
| Занимает слотов (после карты) |
| Материал ребер |
| Количество пластин |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте |
| Скорость вращения комплектных вентиляторов, RPM |
| Совместимость с видеокартами ATI/AMD Radeon: |
| Совместимость с видеокартами NVIDIA GeForce: |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Центральный радиатор.
Тестовый стенд
GPU-кулер Scythe Setsugen 2 тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | ASRock X58 Extreme6 (Intel X58 Express, BIOS ver. 1.20). |
| Центральный процессор: | Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарты: | ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1024 Мбайт, reference;
GeForce GTX 580 Leadtek 1536 Мбайт, reference; GeForce GTX 460 Point of View 1024 Мбайт, reference. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
Инструментарий
| Прогрев видеокарты: | FurMark 1.8.2. |
| Разгон и мониторинг: | MSI Afterburner 2.1.0 beta5. |
| Дополнительный мониторинг: | GPU-Z 0.5.0. |
Методика тестирования
Система охлаждения тестировалась на открытом стенде.
При этом процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Все тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Температура в помещении («Ambient») в ходе всего тестирования находилась в районе 24–25 градусов по Цельсию.
Видеокарты прогревались при помощи FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Для мониторинга их состояния использовались утилиты MSI Afterburner 2.1.0 beta5 и GPU-Z 0.5.0.
Несколько слов о вентиляторах.
Штатная скорость вращения «стодвадцатки» Scythe Setsugen 2 – около 2000 RPM. «Вертушка» оснащена ручным регулятором оборотов, минимальный предел – 800 RPM. В итоге кулер испытывался при 800, 1000, 1300, 1600 и 2000 RPM.
Кроме того, в результатах тестирования вы увидите показатели недавно побывавших в нашей лаборатории GELID ICY VISION Rev.2, Arctic Cooling Accelero XTREME Plus и ZEROtherm COOLMAXX 4000.
Напомню, что первый тестировался при 800, 1000, 1300, 1600 и 2000 оборотах в минуту двух своих 92-миллиметровых вентиляторов; три «вертушки» второго крутились на скоростях 600, 900, 1200, 1600 и 2000 RPM, а паре «восьмидесяток» третьего соответствовал набор из 1450, 1700, 2000, 2400 и 2800 RPM.
