Kingston HyperX T1. Флагман линейки
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и упаковка
- Конфигурация тестового стенда и методика тестирования
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
В минувшем году рынок памяти для энтузиастов развивался по вполне предсказуемому сценарию. Компании-производители медленно, но уверенно наращивали скорость работы модулей, параллельно занимаясь брендингом. Каких-либо ярких событий не произошло, поэтому явных фаворитов выделить сложно. Кто-то из вендоров отличался особой активностью в расширении модельных рядов (например, G.Skill), кто-то, наоборот, предлагал эксклюзивную продукцию с превосходным разгонным потенциалом (Corsair). Не отставала от конкурентов и компания Kingston, предлагающая просто шикарную линейку модулей памяти для любой категории пользователей, включая экстремалов.
Сегодня вас ждет рассказ о наиболее скоростном трехканальном комплекте серии HyperX T1 - Kingston KHX2333C9D3T1FK3/3GX. Если официально, то это самая быстрая память для процессоров Core i7 в исполнении LGA 1366, а значит, на её основе можно построить мощный игровой ПК или настоящий экстремальный стенд для оверклокера. Так или иначе, сейчас самое время проверить насколько удачным является указанный комплект.
Несмотря на то, что представленный на обзор набор модулей является флагманским, у него более чем скромная упаковка:
Специальный фирменный охладитель из двух вентиляторов под названием KHX-FAN является опциональным и поэтому неудивительно, что он отсутствует в комплекте. Особо нуждающиеся в нём пользователи могут легко докупить его в магазинах.
Объем каждого DDR3 модуля составляет 1 ГБ, а номинальная частота работы равна 2333 МГц. Но тут сразу стоит сделать оговорку. Дело в том, что четырёхъядерные процессоры LGA 1366 на ядре Bloomfield в нормальных условиях не способны работать с памятью на скорости выше 2000 МГц, в то время как для шестиядерных Gulftown’ов такое положение вещей проблемой вовсе не является.
Понимая это, производитель прописал в SPD два профиля XMP, в соответствии с которыми система сможет работать с модулями более корректно (разумеется, если соответствующие настройки заранее активированы в BIOS’е материнской платы). Например, для частоты 2000 МГц устанавливаются задержки 9-10-9-27 (1T), в то время как для 2333 МГц тайминги равны 9-11-9-27 (1T). Напряжение в обоих случаях одинаковое и составляет 1,65 В.
Для наглядности основные технические характеристики я собрал в единой таблице:
Kingston HyperX T1 |
| Маркировка | KHX2333C9D3T1FK3/3GX |
| Объём | 3 х 1 ГБайт |
| Тип памяти | 240-pin DDR3 Unbuffered DIMM |
| Поддержка ECC | Отсутствует |
| Рейтинг | PC3-18600 |
| Номинальная частота | 2333 МГц |
| Тайминги | 9-11-9-27 |
| Напряжение | 1,5 - 1,65 В |
| Поддержка XMP | Есть |
| Цена | $100 |
Стоимость сего высокоуровневого комплекта оперативной памяти с ориентацией на энтузиастов вполне демократична. Немаловажную роль сыграло и недавнее снижение цен. Единственное, что огорчает, - это труднодоступность изучаемого набора в рознице на территории СНГ. Кроме того, некоторые продавцы, у которых эта память теоретически есть, иногда просят за неё около 200 долларов США, что, согласитесь, ничуть не скромно.
Теперь несколько слов о штатных радиаторах. Серия HyperX T1 традиционно облачена в высокие алюминиевые теплосъемники синего цвета, которые удерживаются на модуле с помощью клейкой термопрокладки и специальной липучки. Следующий снимок это отчетливо демонстрирует:
Также на фото видно, что микросхемы памяти находятся только с одной стороны печатной платы. Это совсем не удивительно, ведь объем одного модуля равен 1 ГБ.
Разумеется, чтобы узнать, на каких микросхемах основан комплект, необходимо снять радиатор, вернее ту его половинку, которая находится в непосредственном контакте с чипами. Делать это нужно без спешки и с максимальной осторожностью, иначе есть риск серьезно повредить модуль. В результате нехитрых манипуляций цель была достигнута:
Как оказалось, топовый набор ОЗУ от Kingston базируется на чипах Elpida BDBG-DJ-F, которые уже относительно часто встречаются в продукции среднего ценового диапазона. Естественно, многие из нас больше бы обрадовались легендарным Elpida MGH-E Hyper, но, к сожалению, эти микросхемы всё реже встречаются на планках высокоуровневой памяти.
