Обзор и тестирование материнской платы ASRock X58 Extreme6 (страница 6)
На третьей странице BIOS Setup тестируемой платы нас более всего интересует подраздел CPU Configuration:
Кроме того, что здесь выводится информация о модели установленного процессора, традиционно именно тут сосредоточено управление многочисленными технологиями, которые поддерживают современные CPU Intel.
Если планируется серьезный разгон, то лучше заранее отключить «Intel(R) C-STATE tech». Это расширенный режим технологии Turbo Boost. Если банальное увеличение множителей всех ядер под нагрузкой на единицу оверклокеру только на руку (для достижения той же суммарной частоты хватит меньшей BCLK), то их рост на два или даже на четыре при загрузке пары ядер или лишь одного, может нарушить стабильность разогнанной системы.
Также в разделе Advanced кого-то может смутить «разбросанность» параметров, отвечающих за дополнительный функционал платы.
Так, звук*, сеть и Firewire отключаются в подразделе «Chipset Settings», FDD, последовательный и инфракрасный порты – в «Configure Super IO Chipset». Кроме того, отдельные подразделы посвящены настройкам USB (еще можно понять) и Floppy-контроллера (а вот это уже с трудом).
* К слову, в значении «Auto» и при наличии другой аудио-карты встроенный звук не включается. Нужно выбирать именно «Enabled».
И еще один подраздел отводится под конфигурирование портов для накопителей: SATA и IDE. Здешний перечень из четырнадцати портов не помещается на одном экране. Но на следующем коллаже он приведен-таки целиком:
Аппаратному мониторингу посвящена страница «H/W Monitor». Температурный датчик на плате всего один (кроме этого, разумеется, считывается температура CPU), а вот обороты вентиляторов выводятся для всех шести:
Управление оборотами поддерживается уже только для пяти разъемов. Причем, два – процессорных – управляются совместно. Подключенные к ним вентиляторы можно перевести в автоматический режим, привязав скорость вращения вентилятора к температуре CPU:
Двум корпусным (Chassis) независимо предлагается просто ограничить обороты: автоматически и вручную. В обоих случаях фигурируют некие «уровни». Первому соответствует где-то 5 В, девятому – соответственно 12 В.
Ну, а для разъема у северного моста доступен только ручной режим:
На странице «Boot» обращает на себя внимание блок параметров, посвященный отображаемой при загрузке полноэкранной заставке.
Их у ASRock X58 Extreme6 три разных. Можно выбрать ту, что больше нравится, а можно заставить плату показывать при загрузке случайную картинку. Отдельно на ней отключается подсказка по функциональным клавишам.
Одну из трех штатных заставок вы уже видели, остальные выглядят следующим образом:
Также способно удивить обилие предустановленных наборов параметров BIOS Setup. На закладке Exit предлагается выбор из пяти вариантов:
В целом BIOS Setup материнской платы ASRock X58 Extreme6 оставляет смешанное впечатление. Заявленный функционал впечатляет – видно, что в этом вопросе производитель пытается соответствовать (и небезуспешно) таким «грандам», как Asus и Gigabyte. Но, как и в случае с платой X58 Extreme3, есть проблемы с реализацией. Спустя полгода напряжение в режиме сдвига выставляется все так же неверно, а защита от переразгона по факту не работает. И если «фирменное» увлечение подразделами еще можно простить, то зачем было менять нормальное представление с выводом текущих значений параметров непосредственно перед полями для ввода новых на не самый удобный вариант Asus, решительно непонятно.
Впрочем, все это вполне можно пережить. К тому же, ASRock достаточно оперативно обновляет прошивку своих новых плат, вот и для тестируемой материнки буквально пару дней назад выложили новый BIOS ver.1.30.
А для оверклокеров так и вовсе главное, чтобы плата стабильно работала и хорошо разгоняла процессоры. Как у нее с этим обстоят дела, мы сейчас и узнаем.
