Обзор и тестирование корпуса Antec Dark Fleet DF-35 (страница 7)
Заключение
Я приступал к обзору Antec DF-35 с большими ожиданиями. Корпус просто обязан был оказаться отличным продуктом. Но, к сожалению, как и в случае с флагманом серии, в реальности все оказалось не так радужно.
Теперь за цену Nine Hundred вы получаете довольно средний корпус с парой интересных «фич». Конечно, декоративные заглушки пятидюймовых отсеков и вправду выглядят интересно. Только вот активных пользователей пятидюймовых отсеков они наверняка быстро начнут раздражать. А внешний слот для 2.5”-накопителя вряд ли действительно пригодится большому количеству пользователей.
Тогда как система организации кабелей, уверен, нужна многим. То же можно сказать и про нормальные многоразовые заглушки карт расширения. Мелочь, но может оказаться неприятной. Да и система крепления жестких дисков, лишившаяся антивибрационных прокладок, не слишком радует своим удобством. В Antec DF-85 после снятия боковых панелей хотя бы оставалось прикрутить всего два винта с накатанной головкой, а в DF-35 их зачем-то заменили на четыре обычных, под отвертку. Это уже совсем не позволяет говорить о какой-либо «быстросъемности» винчестеров.
Получается, что от Antec здесь лишь общее качество изготовления, которое, к счастью, все еще на высоте (впрочем, наверняка надтреснутое вокруг винтиков окно кто-то посчитает плохим знаком). И да, разумеется, корпус вполне можно использовать по назначению. Поэтому, если вам приглянулся его дизайн и устраивает цена, мои причитания не отговорят вас от его покупки. Но если вы ищете наиболее функциональный корпус за эти деньги, то тут DF-35 вряд ли будет лучшим выбором. На фоне некоторых предложений конкурентов он уже сейчас выглядит достаточно бледно. Взять тот же Cooler Master CM-690 II. Даже в версии Advanced этот корпус сто́ит дешевле, чем герой сегодняшнего тестирования. И при этом может предложить пользователю заметно больше.
Мне вообще очень не нравится подход к выпуску новых моделей, который применяет в последнее время Antec. Сначала Six Hundred, теперь вся серия Dark Fleet. Конечно, взять дешевое шасси и обвесить его «рюшечками» – проще и дешевле, чем вкладывать деньги в разработку и проектирование по-настоящему новых и интересных моделей. Но иногда такой подход к добру не приводит. Завоевать доверие пользователей нелегко, на это уходят годы. И очень обидно видеть, как, добившись его (упорным трудом и путем выпуска действительно отличных продуктов в течение длительного времени), сейчас производитель это доверие разбазаривает. Сам факт наличия подобных изделий не лучшим образом сказывается на имидже бренда. «Запас прочности» у Antec велик, но он не бесконечен. Есть мнение, что им уже́ сейчас сто́ит всерьез задуматься о пересмотре своей политики в вопросах создания новых моделей.
Плюсы корпуса Antec Dark Fleet DF-35:
- Общее качество изготовления и жесткость шасси;
- Неплохие возможности расширения для своих габаритов;
- Эффективная система охлаждения с четырьмя вентиляторами стандартных размерностей; все «вертушки» снабжены регулировкой;
- Эффектный внешний вид, черный интерьер и подсветка вентиляторов;
- Некоторое количество улучшений по сравнению с Antec Nine Hundred (Two).
Минусы корпуса:
- Но и без ухудшений не обошлось;
- В корпусе за 140 долларов откровенно не ожидаешь увидеть такие «дешевые» детали как одноразовые «выламываемые» заглушки (в первую очередь это касается карт расширения) и простенькие пластиковые ножки;
- Скромный набор портов на панели быстрого доступа;
- Отсутствует система организации проводов, а в комплекте нет удлинителя кабеля процессорного питания (ATX12V);
- В целом скудные наборы аксессуаров и документации в штатной поставке;
- Даже на минимальных оборотах действительно тихими вентиляторы не назовешь. А диапазон регулировки для фронтальных «стодвадцаток» и вовсе выбран неудачный;
- Не обеспечивается поддержка самых длинных графических ускорителей.
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
- Меньшая гибкость в выборе конфигурации по сравнению с Nine Hundred (Two);
- Декоративные крышки пятидюймовых отсеков выглядят не слишком надежными, под ними поместятся не все устройства с выступающими элементами (например, реобасы с аналоговыми регуляторами), а главное, при активном использовании соответствующих устройств со временем необходимость постоянно открывать и закрывать крышки может начать раздражать;
- Эффективность защиты от пыли вызывает вопросы;
- Антивибрационными прокладками снабжен только 2.5”-отсек на дне корпуса;
- В побывавшем на тестировании экземпляре пластик окна вокруг винтов его крепления местами был надтреснутый;
- Подсветка вентиляторов не отключается.
Благодарности:
- Выражаем благодарность компании IT-Labs за предоставленный на тестирование корпус;
- А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики Antec Dark Fleet DF-35
| Форм-фактор | Middle Tower. |
| Материнская плата | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. |
| Материалы | Сталь, пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0;
2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA). |
| 5.25" внешних | 3. |
| 3.5” внешних | 1. |
| 3.5” внутренних | 6 (два из них можно назвать внешними, но использовать их можно только для накопителей с интерфейсом SATA). |
| 2.5” внешних | 1. |
| 2.5” внутренних | 1. |
| Система охлаждения | Вдув:
2 x 120 x 120 x 25 мм вентилятора на передней панели (≈1000–2000 RPM). Выдув:
| Размеры нетто / брутто | 198 мм (Ш), 485 мм (В), 486 мм (Г) /
288 мм (Ш), 577 мм (В), 510 мм (Г). |
| Масса нетто / брутто | 6.9 кг / 7.7 кг. |
Дополнительные фотографии
Теги
