Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI GX640
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Внешний вид и качество исполнения
- Клавиатура и тачпад
- Разъёмы и коммуникации
- Дисплей
- Жёсткий диск и оптический привод
- Уровень нагрева
- Уровень шума
- Энергопотребление
- Производительность
- Выводы
Вступление
С каждым годом мобильные компьютеры набирают всё большую популярность. Пожалуй, у каждого работающего в IT-индустрии или в офисе человека в сумке или в рюкзаке лежит его главный помощник. Те же, кто ещё не обзавёлся таким портативным напарником, зачастую планируют его приобрести в скором времени. Ведь сегодня личный ноутбук - это вовсе не имиджевая составляющая, а нужное, полезное и, главное, удобное средство в повседневной жизни.
Производители постоянно расширяют линейки ноутбуков, причем каждый пытается выделиться. В последнее время самым популярным "новшеством" в производстве подобной продукции стало применение алюминия. Его стараются использовать там, где только это возможно: крышки дисплеев, рамки вокруг клавиатуры, тачпады, палмресты, литые корпуса...
Ресурс Overclockers.ru идёт в ногу со временем, поэтому любые интересные события в области IT не проходят мимо нас. Одно из них - постоянное укрепление позиций компании MSI в области высокопроизводительных игровых ноутбуков.
Наверняка большинство наших читателей не прочь сыграть в последние новинки индустрии видеоигр, но есть одно "но" - 15-20 килограммовый системный блок за собой таскать не будешь, а расставаться с любимыми играми надолго не хочется. На помощь приходят современные технологии, а в нашем случае - "портативный игровой ноутбук за пазухой". Как вам? Звучит? Тогда встречайте - MSI GX640 - зверь, а не "машина".
Ноутбук оснащается двухъядерным процессором семейства Core i5 430M. Этот CPU лишен некоторых технологий, присутствующих у старших собратьев в лице Core i5 5x0M. Потеря невелика, каждый из вас сможет прекрасно обойтись без AES Instructions, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) и Trusted Execution Technology.
Установленный процессор работает на частоте 2.26 ГГц, с возможностью автоматического разгона в режиме Turbo Boost до 2.53 ГГц при условии нагрузки на одно ядро. Делается это исключительно для удержания теплового пакета (TDP) в пределах 35 Ватт, часть которых (около 12 Ватт) отдаётся под "нужды" встроенного графического ядра. В итоге процессору достаются "жалкие" 23 Ватта.
Core i5-430M способен справиться с любой поставленной задачей, начиная от чтения документов и заканчивая "тяжёлыми" играми и видеообработкой. В этом ему помогает улучшенная технология Hyper Threading (HT), которая позволяет использовать целых четыре потока обработки данных для нужд операционной системы и приложений.
Четыре гигабайта установленной оперативной памяти функционируют в двухканальном режиме на частоте 1066 МГц при агрессивных задержках вида 7-7-7-20-1T. Производителем пары модулей по два гигабайта каждый является некая компания Asint Technology, о существовании которой лично я узнал впервые.
В SPD планок прописано значение Max Bandwidth PC3-10700 (667 МГц), что автоматически обозначает некий запас прочности в частотном диапазоне, который, к сожалению, не может быть использован. Сказывается техническая сторона вопроса, а если быть более точным - отсутствие у мобильных процессоров Core i5 поддержки ОЗУ с рабочей частотой выше 1066 МГц.
Графическая подсистема представлена двумя адаптерами: интегрированным в процессор Intel GMA HD (X5700) и дискретным ATI Mobility Radeon HD 5850. Первый из них, несмотря на своё физическое присутствие в системе, не может быть задействован. Почему компания MSI не воспользовалась способностью набора логики H55 к переключению графических адаптеров "на лету", остаётся только догадываться. Нет возможности использовать с графикой AMD?
В итоге всю нагрузку на себя берёт единственно "рабочий", изготовленный по 40 нм техпроцессу, Radeon HD 5850. По меркам ноутбуков это очень мощное графическое решение с поддержкой DirectX 11, относящееся к топовому классу.
Количество набортной памяти GDDR5 составляет 1024 Мбайт, а с помощью технологии Hyper Memory объём можно нарастить до 2775 Мбайт за счёт оперативной памяти. По сравнению с настольной версией видеокарты Radeon HD 5850, вариант для лэптопов по своим техническим характеристикам обрезан как минимум вдвое: снижено количество потоковых процессоров с 1440 до 800, а ширина шины памяти осталась лишь 128-ми битной. Соответственно, ближайшим настольным аналогом ATI Mobility Radeon HD 5850 является видеокарта среднего ценового диапазона Radeon HD 5750.
Ожидать же установки в ноутбук толщиной 4 см полноценного игрового решения, которое греется в настольных (!) системах до 80 градусов - глупо. Здесь и без этого температуры уходят за 100 градусов, о чём будет сказано в другом разделе обзора. Пока же напрашивается вывод - "Не все видеокарты с одинаковым номерным индексом одинаково полезны".
Комплект поставки
Ноутбук упакован в классическую (для игровых ноутбуков) коробку чёрного цвета с пластиковой ручкой.
В комплект поставки MSI GX640 входит:
- Ноутбук;
- 9-элементный аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Сетевой шнур;
- Руководство по установке (Quick Start Guide);
- Гарантийное руководство (Гарантия 2 года);
- CE Compliance Booklet;
- CD-Диск с драйверами, утилитами и руководством пользователя.
Размеры ноутбука соответствуют его классу и диагонали экрана в 15.4 дюйма - 362 мм x 260 мм x 44 мм. Вес лэптопа вместе с батареей составляет 2975 граммов (2500 + 475).
Добавим к нему большой и мощный 120-ваттный блок питания вместе с сетевым кабелем и получим 3705 граммов чёрной "пластмассы". Такая вот получается тяжёлая замена настольному компьютеру, что и в сумке особо не потаскаешь. Владельцам настоятельно рекомендую к покупке рюкзак.
MSI GX640 работает под управлением 64-битной версии Windows 7 Home Premium (RUS). Диски с самой ОС и системой восстановления отсутствуют. Для возврата системы в первоначальное состояние пользователь может воспользоваться специальным разделом жёсткого диска.
Корпус изготовлен из двух материалов: пластик и особый сплав алюминия. Последний - используется в крышке дисплея, окантовке корпуса, и в части для отдыха рук (палмрест).
На металле грубой шлифовки, выкрашенном в чёрный цвет, отлично видны все отпечатки, кто бы чего там не говорил. Это вам, конечно, не глянцевая поверхность, которая покрывается грязью и царапинами в первые часы использования, но рассказывать сказки о том, что из-за использования алюминия совсем не видны следы от рук - я не буду. Чтобы их заметить - вовсе не надо напрягаться и подбирать "оптимальное" освещение, всё что надо - видно и без подготовки.
Стереть возникшие пятна на корпусе - занятие не из простых. Тем не менее, есть у подобного решения и очевидные плюсы: приятные тактильные ощущения, защита от мелких царапин, роль дополнительного источника теплорассеивания.
В целом, дизайн MSI GX640 выглядит аляписто и как-то старомодно (ИМХО). Яркий, наыщенный красный цвет передаёт некий "оттенок" гламура, а внутренняя сенсорная панель мультимедийного центра управления, около которой располагаются два стереодинамика, накрытых алюминиевой сеткой - напоминает детские мультики про Трансформеров и первые фильмы "Звездных Войн". Смешно и грустно... Благо у компании MSI есть ещё одна игровая серия GT, про внутренний дизайн которой ничего плохого сказать нельзя. То есть все же могут, когда захотят...
Упомянутый блок сенсорных клавиш оснащён кнопками: управления медиапроигрывателем, выбора режимов ECO Engine, включения функции Cinema Pro, веб-камеры, Wi-Fi. Присутствует ещё одна программируемая кнопка (P1), на которую можно повесить открытие какой-либо программы. Панель дополнена индикаторами работы HDD, Lock-клавиш (Caps Lock, Num Lock) и клавишей питания.
Все индикаторы и клавиши подсвечиваются яркими синими светодиодами. Маркая поверхность панели заставит обладателей часто браться за салфетку\тряпку для очистки первой от отпечатков.
Три дополнительных индикатора располагаются на переднем торце. Они отображают активность беспроводных адаптеров, "заряд" аккумулятора и уход ОС в режим сна.
Не могу пройти мимо восьми наклеек на палмресте. Куда же столько, дорогие наши производители? Какой-то переизбыток уже получается.
Для информирования покупателя об установленных компонентах - хватит и правого стикера с конфигурацией и перечислением основных особенностей. Для рекламы тоже хватит!
Внутренняя окантовка экрана выполнена из неужели, в кои-то веки, практичного чёрного матового пластика. Сам дисплей, как это давно стало модным - глянцевый.
Используемые петли внушают доверие в своей прочности. Для раскрытия ноутбука приходится использовать вторую руку, чтобы удержать его на столе. Такая необходимость появляется, в том числе из-за использования магнитов в рамке и металлической накладки у клавиатуры, которые надёжно фиксируют экран в опущенном состоянии. Конструкция петель обеспечивает угол раскрытия более 180 градусов, что является несомненным плюсом.
Относительно толстая крышка хорошо защищает дисплей. Для получения на нём характерных разводов придётся применить грубую силу.
В центре верхней части рамки располагается встроенная 2-х мегапиксельная веб-камера с индикатором работы.
Микрофон находится около стрелочного блока клавиатуры, что не совсем практично (часто на нём находится кисть руки).
Основание ноутбука выполнено из чёрного пластика. В некоторых местах оно продавливается с характерными для данного действия звуками. Отсеков с компонентами - два. В одном находится HDD, в другом - оперативная память, процессор, графический чип и т.д.
Доступ к каждому из них закрыт гарантийной пломбой, поэтому замена стандартного HDD более емким (или скоростным SSD) или добавление RAM автоматически лишает гарантии.
Идущий в комплекте мощный 9-секционный аккумулятор надёжно фиксируется двумя защёлками, что не оставляет возможности для возникновения люфта. Батарея обладает внушительными размерами, отчего выход ее за пределы корпуса совсем не удивляет.
Общее качество сборки хорошее. Все детали плотно подогнаны друг к другу, но это не отменяет похрустывания и скрипов корпуса в его отдельных частях.
Теги
