Обзор блоков питания FSP Epsilon 88Plus 600 и Everest 88Plus 600
Оглавление
Вступление
Давненько среди проходящих через лабораторию блоков не появлялось чего-нибудь от FSP. А зря! Несмотря на то, что в последние пару лет новые брэнды на рынке БП плодятся как грибы после дождя, вот эти самые "эфэспи", которые раньше покупали для своего нового третьего пня и оценивали качество на вес, до сих пор хорошо продаются. Конечно, не те же самые, а обновленные и адаптированные версии под энергопотребление современных комплектующих.
Конкретно в этом материале речь пойдет о FSP Epsilon 88Plus 600 и FSP Everest 88Plus 600. Поскольку блоки во многом схожи, описываться они будут в одном разделе, а немногочисленные отличия расписываться отдельно.
Упаковка и внешний вид
Отличие первое - разные коробки. Точнее, их цвет. Epsilon 88Plus 600 поставляется в бело-зеленой...
... а Everest 88Plus 600 - в черно-фиолетовой:
Внутри коробок - блоки питания, сетевые шнуры, винтики. А вот так выглядят сами, хм, "виновники торжества":
Отличие номер два - длина блоков. У Epsilon-а она составляет 145 мм, у Everest-а - 165 мм. 20 мм разницы получились из-за того, что на задней стенке укреплена небольшая печатная плата с розетками:
Этикетки блоков подписывать нет надобности...
"Хвосты" у обоих блоков достаточно длинные, чтобы без проблем подключить все потребители даже в объемном корпусе:
Для Everest-а схема разделена на две части: в первой перечислены неотключаемые шнуры, во второй - отсоединяемые.
Внутреннее строение
Печатные платы обоих блоков ну очень похожи. Сравните сами:
Называется это великолепие...
...FSP750-80GLN. Описание этой платформы есть на сайте FSP . Она же стоит внутри блоков OCZ и некоторых других брэндов.
В высоковольтной части блока хорошо видны электролитический конденсатор (Rubycon, 470 мкф 450 В), дроссель активного PFC, плата управления генератора высокой частоты, один из дросселей входного фильтра и диодный мост. Последний состоит из трех запараллеленных сборок:
В низковольтной части - два дросселя (левый для канала +3,3, правый - для +5 и +12):
Электролитические конденсаторы - на каналах +5 и +12, производства TEAPO, емкостью 3300 мкФ. С края БП для каждого из четырех подканалов напаяны дополнительные конденсаторы емкостью 470 мкф каждый:
Далее "хвост" из проводов в Epsilon-е идет за пределы корпуса, а в Everest-е треть пучка ведет к плате с модульными разъемами:
Конденсатор на обратной стороне платы - 3300 мкФ 16 В, на линии +12.
Небольшая печатная плата, смонтированная рядом с конденсаторами канала +12, несет на себе микросхему PS223 с обвязкой (защита от превышения/понижения выходного напряжения и короткого замыкания).
Обдувает внутренности блоков питания вентилятор Power Logic PLA12025B:
Комментарии Правила
