GlacialTech на тропе войны: так ли холодна Alaska? (страница 2)
Вентилятор
GlacialTech Alaska поставляется с одним 120-мм вентилятором под той же торговой маркой. Он выполнен в полупрозрачном синем пластике, но подсветкой, на удивление, не оснащен. В остальном его семилопастная крыльчатка выглядит вполне стандартно.
«Вертушка» промаркирована как ALASWES0IC0001, она основана на подшипнике качения, производитель обещает ее беспроблемное функционирование в течение 50 000 часов (это более пяти лет непрерывной работы). Потребление вентилятора по линии 12 В не должно превышать 0.3 А (3.6 Вт).
Подключается он к материнской плате при помощи четырехконтактного разъема. Переходника на стандартный четырехштырьковый разъем блока питания (molex) в комплекте нет. Зато поддерживается ШИМ-регулировка скорости вращения: в пределах от 700 (+/–300) до 1600 (+/–250) RPM. Сам диапазон неплохой, но обратите внимание на погрешность. У минимальной границы она составляет более 40%! В реальности у побывавшего на тестировании экземпляра вентилятора в режиме автоматической регулировки обороты не опускались ниже отметки в 800 RPM.
Все, и с радиатором, и с вентилятором разобрались, можно устанавливать систему охлаждения на тестовый стенд. Для начала перечислим его составляющие.
Тестовый стенд
Кулер GlacialTech Alaska тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата | Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501); |
| Центральный процессор | Intel Core i7 920 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
| Блок питания | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дополнительные вентиляторы | Zalman ZM-F3, 120 x 120 x 25 мм, 1800 RPM, 2 шт. |
| Термоинтерфейс | Arctic Cooling MX-2. |
Установка и совместимость
Установка радиатора начинается с прикручивания к его основанию прижимных планок. Их в комплекте два набора: один обеспечивает совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами Intel, второй позволит водрузить GlacialTech Alaska на CPU производства AMD.
В последнем случае в качестве backplate предлагается использовать штатные упорные пластины, которыми обычно оснащены материнские платы с сокетами AM2/AM2+/AM3. А для пользователей процессоров Intel производитель положил в комплект сразу три отдельные крестовины. Выглядят они совсем по-разному, но, по большому счету, отличаются лишь расстоянием между соседними монтажными отверстиями с резьбой: для LGA 775 это 72 мм, для LGA 1156 – 75, для LGA 1366 – 80. Именно на примере разъема с 1366 контактами мы и будем рассказывать об установке GlacialTech Alaska.
Приклеиваем соответствующий backplate с обратной стороны материнской платы:
И можно ставить радиатор (разумеется, не забыв предварительно нанести термоинтерфейс).
Осталось только зафиксировать его с помощью комплектных подпружиненных винтов. То, что пружины на них никак не закреплены, конечно, не добавляет тут удобства, но в случае с башенным радиатором «Аляски» особых проблем не вызывает. Вот с «Сибирью» мне пришлось помучиться. Впрочем, подробный рассказ об этом вас ждет в другой раз...
При установке GlacialTech Alaska заворачивать винты можно как комплектным ключом, так и с помощью обычной крестовой отвертки. Последнее, разумеется, не в пример легче и проще.
Последним крепим вентилятор. Его монтажные скобы надежно цепляются за радиатор и поэтому вполне удобны в использовании. Они неплохо прижимают «вертушку» к «башне». А вот какие-либо антивибрационные прокладки между радиатором и вентилятором не предусмотрены.
Зато в комплект к GlacialTech Alaska производитель положил сразу два комплекта монтажных скоб – на случай, если вы захотите использовать кулер не с одной, а с парой «стодвадцаток»:
В заключение добавим, что и «вертушки», и блок ребер радиатора располагаются в четырех сантиметрах над материнской платой, этого должно хватить для всех окружающих процессорный разъем элементов, включая стандартные модули памяти. Проблемы возможны лишь с «планками», оснащенными высокими радиаторами.
Но вот стенд собран, самое время перейти к тестированию. Прежде, как обычно, опишем остальных его участников и приведем технические характеристики всех соперников.
Теги
