Обзор и тестирование материнской платы ASRock P55 Deluxe3 (страница 3)
Тестовый стенд
ASRock P55 Deluxe3 тестировалась в составе следующей системы:
| Центральный процессор: | Intel Core i5 750 (ревизия B1, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
| Охлаждение CPU: | Thermalright IFX-14 с двумя вентиляторами Zalman ZM-F3 120 x 120 x 25 мм (≈1800 RPM). Крепление радиатора под LGA 1156 самодельное, описано в отдельной заметке. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
| Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Соперники: | ASRock P55 Extreme, Asus P7P55D Premium. |
Система охлаждения и температурный режим
Система охлаждения ASRock P55 Delux3 состоит из двух компонентов.
Угловую, в форме буквы «Г» конструкцию образуют радиаторы, призванные охлаждать элементы процессорного преобразователя питания. Они соединены шестимиллиметровой тепловой трубкой.
Эти радиаторы только выглядят массивными. На самом деле они довольно легкие и не могут похвастать большой площадью оребрения. Усугубляют ситуацию явно декоративные накладки с логотипом производителя, которые только усложняют продув радиаторов. Впрочем, каких бы то ни было признаков перегрева платы во время тестирования (в том числе и в разгоне) отмечено не было.
Радиатор южного моста Intel P55 Express здесь также не самый серьезный. Хотя, надо заметить, по сравнению с P55 Extreme на P55 Deluxe3 все элементы системы охлаждения заметно «подросли». Да и эта микросхема действительно очень «холодная», предъявляемые ею требования к охлаждению минимальны. Так что в данном вопросе инженеров ASRock можно только похвалить за разумный подход. Радиатор низкий и картам расширения никак не помешает.
В качестве теплопроводящего интерфейса на всех элементах системы охлаждения платы используется так называемая «термолипучка». А крепятся радиаторы с помощью стандартных подпружиненных пластиковых защелок.
Система охлаждения P55 Deluxe3 обходится без вентиляторов. Уже хорошо, ведь у ASRock бывает и иначе. Зато к плате можно подключить целых пять своих «вертушек». Два соответствующих разъема находятся в ее верхней части и три – в центре. Нижняя половина обделена коннекторами для подключения вентиляторов. Интересно, что на P55 Extreme разъемы для подключения вентиляторов отсутствовали в верхней части платы :).
Четырехконтактные лишь два коннектора из пяти – «процессорный» (CPU_FAN) в верхней части и «первый корпусной» (CHA_FAN1) в центре платы. Остальные коннекторы ШИМ-регулировку не поддерживают.
ASRock P55 Deluxe3 с демонтированной системой охлаждения выглядит следующим образом:
Кроме процессорной, плата поддерживает вывод своей собственной температуры – «M/B». Основываясь на ней, мы и провели тестирование эффективности системы охлаждения материнки. Испытания проходили на открытом стенде. Стендовый CPU Intel Core i5 750 был разогнан до 4000 МГц (20 x 200) под напряжением 1.3 В, оперативная память работала в штатном режиме, на частоте 1600 МГц с задержками 7–7–7–18–1N и при напряжении 1.65 В. Температура окружающего воздуха колебалась в районе 30°C. В простое термодатчик показывал 44 градуса, а под нагрузкой с помощью Linpack (LinX, 64-битный, памяти 2048 Мбайт) – 52.
С учетом того, что система охлаждения платы работала практически в пассивном режиме (процессорный кулер Thermalright IFX-14 ее радиаторы напрямую не обдувает), температуры можно назвать неплохими. Еще бы знать, что они показывают :).
Перед исследованием возможностей BIOS Setup тестируемой платы приведем
Технические характеристики ASRock P55 Deluxe3
| Platform | ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 305 mm x 244 mm;
All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors). |
| CPU | Supports Intel® CoreTM i7 / i5 / i3 and Pentium® G6950 Processors in LGA 1156 Package;
Advanced V8 + 2 Power Phase Design; Supports Intel® Turbo Boost Technology; Supports Hyper-Threading Technology; Supports Untied Overclocking Technology; Supports EM64T CPU. |
| Chipset | Intel® P55 Express. |
| Memory | Dual Channel DDR3 Memory Technology;
4 x DDR3 DIMM Slots; Supports DDR3 2600+ (OC) / 2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600 / 1333 / 1066 non-ECC, un-buffered memory; Max. capacity of system memory: 16 GB; Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP). |
| Expansion Slot | 2 x PCI Express 2.0 x16 slots (Single at x16 or Dual at x8 / x8 mode);
2 x PCI Express 2.0 x1 slots (2.5 GT/s); 2 x PCI slots; Supports ATITM CrossFireX (TM) and Quad CrossFireX (TM); Supports NVIDIA® SLI (TM) and Quad SLI (TM). |
| Audio | 7.1 CH HD Audio with Content Protection;
DAC with 110 dB dynamic range (VIA® VT2020 Audio Codec); Premium Blu-Ray audio support. |
| LAN | PCI-E x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s;
Realtek RTL8111DL; Supports Wake-On-LAN. |
| Rear Panel I/O | 1 x PS/2 Mouse Port;
1 x PS/2 Keyboard Port; 1 x Coaxial SPDIF Out Port; 1 x Optical SPDIF Out Port; 5 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports; 1 x Powered eSATAIII/USB 2.0 Connector; 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports; 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED); 1 x IEEE 1394 Port; 1 x Clear CMOS Switch with LED; 6 x HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line In / Front Speaker / Microphone. |
| SATA3 | 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9128, support hardware RAID (RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_2 connector is shared with eSATA3 port). |
| USB 3.0 | 2 x USB3.0 ports by NEC UPD720200, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s. |
| Connector | 6 x SATAII 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions;
2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors; 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices) (Please use bundled 80-conductor IDE cable); 1 x Floppy connector; 1 x IR header; 1 x COM port header; 1 x HDMI_SPDIF header; 1 x IEEE 1394 header; 1 x TPM header; 1 x Chassis Intrusion header; 1 x Power LED header; 5 x FAN connector: CPU / Chassis / Power; 1 x 24 pin ATX power connector; 1 x 8 pin 12V power connector; 1 x CD in header; 1 x Front panel audio connector; 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports); 1 x Dr. Debug (7-Segment Debug LED). |
| Smart Switch | 1 x Clear CMOS Switch with LED;
1 x Power Switch with LED; 1 x Reset Switch with LED. |
| BIOS Feature | 16Mb AMI BIOS;
AMI Legal BIOS; Supports "Plug and Play"; ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events; Supports jumperfree; SMBIOS 2.3.1 Support; CPU, VCCM, SB, VTT, PCH PLL Voltage Multi-adjustment; Supports I. O. T. (Intelligent Overclocking Technology). |
| Support CD | Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite and Creative Sound Blaster X-Fi MB) (OEM and Trial Version);
ASRock OC Tuner. |
| Unique Feature | Intelligent Energy Saver;
Instant Boot; ASRock Instant Flash; ASRock OC DNA; Hybrid Booster: CPU Frequency Stepless Control; ASRock U-COP; Boot Failure Guard (B.F.G.); Combo Cooler Option (C.C.O.); Good Night LED. |
| Hardware | CPU Temperature Sensing. |
| Monitor | Chassis Temperature Sensing;
CPU / Chassis / Power FAN Tachometer; CPU Quiet FAN; CPU / Chassis FAN Multi-Speed Control; CASE OPEN detection; Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore. |
| OS | Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista (TM) / Vista (TM) 64-bit / XP / XP 64-bit compliant. |
| Certifications | FCC, CE, WHQL;
EuP Ready (EuP Ready Power supply is required). |
Теги
