Обзор и тестирование корпуса AeroCool Qx-2000 (страница 6)
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922 производства AZ Instrument) гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
В этот раз сама система немного более шумная, чем обычно, дело здесь в блоке питания. Corsair TX650W хоть и весьма тих на небольших нагрузках, но до Enermax Revolution в этом плане все же не дотягивает. Тем не менее, даже 29 дБ с метра для всей системы на открытом стенде – это далеко не самый плохой вариант.
А вот тестируемый корпус шума добавляет изрядно. На максимальных оборотах его 120-мм вентилятор вряд ли даст вам уснуть в том же помещении. При этом к и без того неприятному вою мотора добавляется заметный аэродинамический шум, порождаемый мелкой решеткой, которую приходится продувать вентилятору.
В среднем режиме ситуация становится лучше, но коренным образом не меняется. Хоть сколько-нибудь тихим (да и то условно) корпус можно назвать лишь на минимальных оборотах его «стодвадцатки». Но и тут, как видите, на фоне ее шума практически «теряются» три не самых тихих 80 мм вентилятора на 1200 RPM.
То есть получается, что шумовая эргономика AeroCool Qx-2000 находится в лучшем случае на среднем уровне. Посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением доверенных ему компонентов:
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Здесь все также не очень хорошо. Несмотря на мои «героические старания» по освобождению решетки над процессорным кулером, CPU в AeroCool Qx-2000 приходится несладко. И на открытом-то стенде в такую жару он под Thermalright AXP-140 прогревается почти до 90 градусов, а уж в корпусе, особенно при пониженных оборотах его единственного 120-мм вентилятора, температура разогнанного Core i7 920 и вовсе подбирается к TJMax (границе срабатывания защиты от перегрева). В лучшем случае Qx-2000 без доработок проигрывает открытому стенду четыре градуса, в худшем – девять.
А вот установка дополнительных 80-мм вентиляторов, даже довольно тихоходных, позволяет заметно улучшить температурный режим CPU. То же касается и жестких дисков. В штатной поставке на «втором этаже» корпуса вообще нет вентиляторов. Неудивительно, что под глухой крышкой в нем винчестеры нагреваются даже сильнее, чем на открытом стенде. И при этом очень слабо реагируют на увеличение оборотов корпусного вентилятора. Заметно улучшает их температурный режим лишь добавление «восьмидесяток». Тут уже открытый стенд остается позади. Хотя 47 градусов – это все равно немало.
И только видеокарта чувствует себя в AeroCool Qx-2000 более или менее нормально. Не отстает корпус от открытого стенда по температуре GPU лишь в «шумном» режиме, но при уменьшении оборотов штатной «стодвадцатки» она растет не так значительно. Впрочем, минимально сказывается на комфорте Radeon HD 5850 и добавление «восьмидесяток».
Если попробовать обобщить полученные результаты, то по итогам тестирования я вынужден констатировать, что в своем первозданном виде система охлаждения тестируемого корпуса на горячие разогнанные системы явно не рассчитана. Попытка производителя сэкономить, оснастив двухуровневый корпус лишь одним вентилятором, может выйти пользователю боком. Поэтому, если все же захотите собрать в AeroCool Qx-2000 мощную конфигурацию, готовьтесь добавлять «вертушки».
Заключение
Что в сухом остатке? Интересный компактный корпус, чьи «неплохие задатки» производителю, к сожалению, полноценно реализовать не удалось. При своих небольших габаритах AeroCool Qx-2000 способен вместить очень серьезную систему. Но только вместить – об ее охлаждении пользователю придется позаботиться дополнительно. При этом дизайн корпуса наверняка многим покажется спорным, а некоторых проблем, вызванных особенностями его конструкции, вполне можно было и избежать.
Впрочем, сто́ит корпус отнюдь не запредельных денег – в районе 70 долларов (в Москве на начало августа 2010 года). Поэтому, если устраивает внешность Qx-2000 и либо готовы ограничиться «негорячей» конфигурацией, либо не против немного корпус «доработать напильником», то вполне возможно, что герой сегодняшнего тестирования вам и подойдет.
Плюсы корпуса AeroCool Qx-2000:
- Неплохие возможности расширения (в первую очередь это касается длины карт) для этих габаритов корпуса;
- Общее качество изготовления шасси;
- Встроенный реобас;
- Адекватная цена.
Минусы корпуса:
- Система охлаждения AeroCool Qx-2000 не продумана, она не соответствует позиционированию корпуса в качестве основы для игровой станции;
- Скудный комплект поставки и экономия производителя «на спичках»;
- Штатное безвинтовое крепление пятидюймовых устройств неплотно фиксирует их в корпусе;
- Некоторые огрехи сборки все-таки можно найти (заглушки пятидюймовых отсеков).
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
- Корпус накладывает серьезные ограничения на габариты процессорной системы охлаждения и блока питания.
Благодарности:
- Выражаем благодарность компании IT-Labs за предоставленный на тестирование корпус;
- А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики AeroCool Qx-2000
| Материалы | Сталь 0.6 мм, пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0;
2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA). |
| 5.25" внешних | 2. |
| 3.5” внешних | 1. |
| 3.5” внутренних | 2. |
| Система охлаждения | Вдув: 120 x 120 x 25 мм вентилятор на передней панели.
Трехпозиционный регулятор оборотов для трех вентиляторов. |
| Размеры нетто / брутто | 240 мм (Ш), 300 мм (В), 310 мм (Г) /
280 мм (Ш), 340 мм (В), 440 мм (Г). |
| Масса нетто / брутто | 5.0 кг / 6.1 кг. |
Дополнительные фотографии
