Обзор и тестирование корпуса Antec NSK 6582B (страница 8)
Заключение
По итогам сегодняшнего тестирования корпус оставил в целом приятное впечатление. С учетом его форм-фактора и позиционирования, конечно. Он являет собой качественную «среднюю башню», обладающую приятным спокойным дизайном, продуманной конструкцией и неплохими возможностями расширения. При этом Antec NSK 6582B обеспечит достаточное охлаждение даже весьма «горячей» разогнанной системе.
Правда, только после замены блока питания – штатный такую не «вытянет». Впрочем, EA-430D Green Power тоже заслуживает пары теплых слов. Его характеристики выглядят очень неплохо для БП с такими массогабаритными параметрами, и этого блока питания хватит для многих конфигураций, в том числе и достаточно производительных. А заметно шумит он лишь при нагрузках, близких к максимальным. Единственный вентилятор корпуса, кстати, также можно сделать достаточно тихим.
И все было бы хорошо, если бы не цена такого набора в российской рознице. На данный момент (середина июля 2010 года) она далека от рекомендованных для «развитых рынков» (в первую очередь, родного для производителя американского) 130 долларов (ах, простите, 129.95, конечно). Менее чем за 4000 рублей это было бы неплохое предложение. А вот те 5000, что просят нынче за Antec NSK 6582B в московских магазинах, делают его не самой выгодной покупкой. Этой суммы хватит на тот же Antec Two Hundred, плюс более мощный БП другого производителя.
Плюсы Antec NSK 6582B:
- Общее качество изготовления;
- Неплохие возможности расширения корпуса для этих габаритов шасси;
- Простая, но достаточно эффективная система охлаждения;
- Вентилятор поддерживает регулировку скорости вращения, в режиме минимальных оборотов он достаточно тихий;
- Строгий спокойный дизайн;
- Неплохой блок питания в комплекте.
Минусы Antec NSK 6582B:
- Скромные габариты корпуса накладывают ограничения на размеры комплектующих (в первую очередь, карт расширения) и не позволяют производить сборку системы в произвольном порядке;
- Отсутствует система организации проводов;
- Завышенная цена в российской рознице;
- Защелки, удерживающие рамки жестких дисков в корзине, хоть и стальные, но довольно хлипкие.
Субъективные замечания и рекомендации:
- Корпусу бы совсем не помешало быть на пару сантиметров глубже;
- Кроме того, лишним не будет и второй вариант NSK 6582B – с блоком питания помощнее (ватт на 550–600);
- Почему на передней панели посадочные места именно под 92-миллиметровые вентиляторы?
- Корзина для жестких дисков скользит по своим направляющим с трудом. Дребезжать, конечно, не будет, но обычно у Antec все детали лучше подогнаны друг к другу.
Благодарности:
- Выражаем благодарность компании IT-Labs за предоставленный на тестирование корпус;
- А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики Antec NSK 6582B
| Материалы | Сталь 0.8 мм, пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0;
2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA); 1 x IEEE1394a. |
| 5.25" внешних | 4 (при использовании переходника на 3.5” – 3). |
| 3.5” внешних | 0 (1). |
| 3.5” внутренних | 5. |
| Система охлаждения | Выдув:
120 x 120 x 25 мм вентилятор на задней панели с тремя режимами работы. |
| Размеры нетто / брутто | 215 мм (Ш) x 465 мм (В) x 472 мм (Г) /
270 мм (Ш) x 535 мм (В) x 525 мм (Г). |
| Масса нетто / брутто | 12 кг / 13.6 кг c блоком питания. |
Дополнительные фотографии
