Обзор и тестирование корпуса Antec NSK 6582B (страница 7)
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.2 («бублик»).
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
- Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 1.6.1.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Antec NSK 6582B оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Корпус тестировался в трех режимах работы единственного вентилятора – максимальных, средних и минимальных оборотов («High», «Mid» и «Low» на графиках соответственно).
Охлаждение
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан путем увеличения базовой частоты до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 проходов) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарт осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1200 МГц по чипу и памяти соответственно. Для их разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU производилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений). Напоминаю, что Antec NSK 6582B тестировался в конфигурации с одной и двумя референсными видеокартами Radeon HD 5850:
Системы охлаждения ускорителей работали в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения их турбин.
Из винчестеров на графиках представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25–26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров вентиляторы Antec NSK 6582B запускались в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины одиночного референсного Radeon HD 5850 на время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне 20% (около 1000 RPM).
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в Antec NSK 6582B:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Штатный вентилятор в тестируемом корпусе представляет собой типичную «стодвадцатку» Antec. На максимальной скорости его вой иначе как назойливым не назовешь. Не спасает даже то, что «вертушка» одна, и в абсолютном отношении корпус тише своих собратьев.
На средних оборотах вентилятор становится тише, а жить с ним – комфортнее. А на минимальных – так и вовсе более чем терпимым. В этом режиме Antec NSK 6582B можно назвать тихим корпусом.
Посмотрим, так же ли хорошо у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением доверенных ему компонентов.
Охлаждение
Для начала – система с одной видеокартой Radeon HD 5850:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of MAX RPM
HDD Temp, °C
Признаться, таких результатов я не ожидал. По охлаждению CPU и GPU корпус соответствует открытому стенду уже в среднем режиме. А при максимальных оборотах штатной видеокарты – даже его опережает. Разница между режимами невелика, а значит, вентилятор можно смело переводить на минимальную скорость вращения.
Правда, некоторые пользователи при этом предпочтут озаботиться охлаждением жестких дисков: в тихом режиме они в Antec NSK 6582B чувствуют себя не намного лучше, чем на открытом стенде. Но тут обязательно поможет установка за передней панелью низкооборотных 92 мм вентиляторов (или даже одного).
Впрочем, это были результаты тестирования корпуса в конфигурации с одной видеокартой. Посмотрим, как его система охлаждения справится с двумя Radeon HD 5850:
CPU Temp, °C
GPU 1 Temp, °C
GPU 2 Temp, °C
Вот здесь уже все не так гладко. Да, температурный режим CPU в небольшом корпусе практически не ухудшился. Но за это, в первую очередь, нужно благодарить видеокарты, чьи системы охлаждения напрямую выдувают весь нагретый воздух из корпуса. А вот им самим в Antec NSK 6582B приходится несладко. По сравнению с одиночным Radeon HD 5850 оба «прибавили» 5–6 градусов. Верхний – по той же причине, что и на открытом стенде – из-за близости второго. Но и нижнему ускорителю в корпусе «дышится» нелегко – он практически упирается в дно Antec NSK 6582B, располагаясь далеко от «спасительной» вентиляционной решетки на боковой панели.
Зато температурные режимы видеокарт похожи – будет не обидно ограничивать разгон одной из-за плохого охлаждения второй. Хотя, конечно, это слабое утешение.
