Обзор и тестирование корпуса Antec NSK 6582B (страница 2)
Внешность и дизайн
Герой сегодняшнего тестирования – яркий представитель стиля «минимализм». Рубленые грани, практически полное отсутствие декоративных элементов и однородный черный цвет делают его... на удивление аккуратно выглядящим корпусом. Немаловажную роль в таком восприятии Antec NSK 6582B играют и его габариты –
Многим дизайн NSK 6582B покажется скучным, но по мне – так самое то. Корпус встречается и в более яркой серебристо-черной расцветке, такой вариант также выглядит ничем не хуже (редкий случай, между прочим).
На лицевой стороне отсутствует даже привычная вентиляционная решетка в нижней части. Забор воздуха производится через вырезы в боковинах передней панели.
Верхнюю ее половину занимают четыре пятидюймовых отсека. Нижняя заглушка – составная, сюда можно установить и 3.5”-устройство. На мой взгляд, было бы лучше, если бы производитель оснастил корпус сплошной заглушкой и дополнительно положил в комплект еще одну – с вырезом. Но даже сейчас, если использовать хотя бы одно пятидюймовое устройство, от портящего внешний вид NSK 6582B лишнего прямоугольника трехдюймового отсека удастся избавиться.
В центре справа располагается «композиция» из двух кнопок и точки выхода светодиода между ними. Это индикатор активности жестких дисков. А лампочка, сигнализирующая о том, что система включена, совмещена с кнопкой питания. Вот тут производитель демонстрирует разумный подход. Мне неоднократно встречались корпуса, в которых Power LED был встроен в кнопку питания, а HDD LED – в «резет». Какое отношение активность жестких дисков имеет к кнопке сброса – не очень понятно. Reset тут, кстати, совсем мелкий. Но кончиком мизинца нажимается без особых проблем. Хромированные кругляши обеих кнопок нажимаются с приятным характерным щелчком.
Непосредственно под кнопками расположилась панель быстрого доступа Antec NSK 6582B. Здесь в вертикальном ряду сверху вниз располагаются: аудио-разъемы (поддерживается как AC’97, так и HDA), пара портов USB 2.0 и один Firewire. Не самый полный набор, в современном недешевом корпусе ожидаешь увидеть хотя бы один eSATA.
Верхняя:
Правая:
И нижняя панели корпуса полностью сплошные:
Antec NSK 6582B устанавливается на небольшие силиконовые ножки. Они достаточно мягкие и обеспечивают отличное «сцепление» с поверхностью. Высота ножек – менее сантиметра. Впрочем, вентиляционных отверстий снизу нет, поэтому расстояние от поверхности в нашем случае непринципиально.
А вот левая боковая панель не обошлась без перфорации. Верхний шестиугольник вентиляционной решетки должен обеспечить свежим воздухом процессорный кулер, нижний прямоугольник – видеокарту. Именно так – одну. Вторая, если вы решитесь установить ее в этот небольшой корпус, скорее всего окажется заметно ниже данного отверстия.
Дополнительно левая стенка оборудована безвинтовыми фиксаторами. Соответствующие пластиковые защелки присутствуют сверху и снизу, они неплохо удерживают панель в закрытом состоянии. Но по умолчанию стенка все же прикручена к шасси двумя винтами с накатанной головкой.
Сзади первым делом обращает на себя внимание блок питания. В наш век БП с большими вентиляторами классический конструктив с расположенной сзади 80-мм «вертушкой» уже выглядит непривычно. Добавляет блоку питания колорита (в буквальном смысле) и его темно-зеленая окраска, которая призвана подчеркнуть его экологичность. Решетка вентилятора – нормальный «проволочный» гриль. Эх, Antec, всегда бы так! Но почему-то в корпусах производитель упрямо использует штампованные сетки. Относится это и к герою сегодняшнего тестирования. Его единственный вентилятор – задняя вытяжная «стодвадцатка» прячется именно за такой «сотовой» решеткой.
Кроме нее никакой перфорации нет и здесь. Даже заглушка для I/O-панели материнской платы присутствует, хотя в корпусе для ритейл-рынка (продающемся отдельно) она мало кому нужна.
На этом завершаем внешний осмотр Antec NSK 6582B, самое время заглянуть внутрь. Но сначала, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
