Производительный Low-End – обзор материнской платы Asus P7P55-M (страница 5)
На странице Advanced наиболее интересным является подраздел CPU Configuration.
Здесь вверху приводится информация об установленном центральном процессоре. А ниже располагаются параметры, управляющие многочисленными технологиями современных процессоров Intel. Например, C-STATE Tech позволяет включить полноценный Turbo Boost, при котором в зависимости от загруженности ядер CPU коэффициент умножения двух из них может увеличиваться на пару, а одного – сразу на четыре единицы относительно штатного. По умолчанию он отключен, и при хоть сколько-нибудь заметном разгоне активировать его по понятным причинам не стоит.
Подраздел Onboard Devices Configuration ожидаемо содержит параметры, связанные с работой дополнительных контроллеров, установленных на плате:
Аппаратный мониторинг, опять же по традиции Asus, «спрятался» на странице «Power». Здесь выводятся две температуры, обороты обоих вентиляторов, что можно подключить к плате, и четыре основных напряжения. Даже «DRAM Voltage» нет. А управлять можно скоростью вращения только одного процессорного вентилятора, да и то косвенно: доступно два режима – Silent и Performance. Аппаратный мониторинг – однозначно не конек Asus P7P55-M.
В разделе Boot, кроме стандартного задания «порядка загрузки», кого-то может заинтересовать возможность отключения полноэкранного логотипа. Штатный – совсем уж невзрачный (еще несколько картинок можно найти на комплектном диске):
На странице Tools собраны утилиты, упрощающие совместную с материнской платой жизнь.
Asus O.C. Profile позволяет запоминать наборы настроек BIOS Setup. Максимум восемь, с произвольными именами.
А еще профили можно сохранять на носители и загружать с них. Оболочка содержит некое подобие файлового менеджера. "Видятся" не только FAT- и NTFS-разделы (поддержка Ext- и ReiserFS не заявлена и не проверялась :)), но и съемные накопители.
Подраздел AI NET 2 в моем случае содержал единственный параметр — Check Realtek LAN cable, позволяющий проверить работоспособность сетевого кабеля во время прохождения POST. Действительно, тестеры для витой пары не слишком распространены в быту, так что, возможно, кому-то эта возможность и пригодится.
Фирменный «прошивальщик» Asus EZ Flash 2 — неплохая замена DOS-овским программам. Его оболочка напоминает O.C. Profile, присутствует тот же «файл-менеджер». Так что достаточно скачать архив с образом, распаковать на жесткий диск и просто перезагрузиться. Удобно.
Последней доступной на момент тестирования версией прошивки для P7P55-M была 0503. Ее-то для проверки работоспособности утилиты Asus EZ Flash 2 я и прошил, сохранив предварительно старую прошивку. Проверку утилита прошла :).
Далее следуют настройки Express Gate – фирменной технологии Asus, позволяющей за несколько секунд загрузить подобие операционной системы (а на самом деле, вполне себе работоспособный Linux) и, например, выйти в Сеть.
Обсуждение Express Gate выходит за рамки данного обзора. Что касается ее настроек в BIOS Setup платы P7P55-M, то задать можно длительность ожидания загрузчика (да, есть и такой), а также удалить все сохраненные пользовательские данные (например, настройки и историю встроенного браузера).
В целом BIOS Setup материнской платы Asus P7P55-M оставляет приятное впечатление. Несмотря на очевидную внешнюю бюджетность платы, ее прошивка вполне функциональна, все необходимое оверклокеру здесь есть, реакция на действия пользователя ожидаемая, а считать самостоятельно ничего не нужно. Разве что средства мониторинга скудноваты. Но это уже издержки «облегченного» дизайна. Посмотрим, не помешает ли он плате справляться с разгоном на практике.
