Тестирование ватерблока Promodz GPU V3
Оглавление
- Вступление
- Комплектация и конструкция
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестов и заключение
Вступление
Энтузиасты, использующие для охлаждению ПК системы водяного охлаждения, следят за новинками зарубежных производителей, основную информацию об эффективности того или иного водоблока мы так же черпаем за иностранных сайтах. Однако довольно давно существует и российский производитель компонентов для СВО — ProModz Cooled Silence.
В этом обзоре познакомимся с одной из последних разработок этой компании — универсальным водоблоком для видеокарт ProModz Cooled Silence GPU V3. По заявлению производителя, этот водоблок третьего поколения отличается от своих предшественников высокоэффективной конструкцией основания, высота водоблока позволяет строить системы с несколькими картами (Cross или Sli). Любителям ярких решений доступны крышки четырех цветов: черный, алюминий, салатовый (флуоресцентный) и синий.
Два водоблока пришло в небольших коробочках с надписями на родном для меня языке:
Надписи от руки говорят о цвете крышек на водоблоке, дополнительная надпись на упаковке с информацией о серой крышке указывает с какими видеокартами совместимо крепление.
Я не любитель агрессивных расцветок в ПК, поэтому интересуюсь коробкой с пометкой «Серый»:
Внутри обнаруживаю пакетик с комплектующими и водоблок в безопасной упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке.
Достаем водоблок из упаковки:
В комплектацию включены штуцера производства Promodz под шланг с внутренним диаметром 10мм. Среди винтиков, гаек, шайб и пружин можно найти и шестигранник для разборки водоблока.
Виновник обзора во всей красе:
Основание водоблока с покрытием из никеля не имеет нареканий по качеству поверхности:
С неподдельным интересом разбираю водоблок:
Между основанием и крышкой вкладывается пластина для крепления водоблока к видеокарте и резинка для создания герметичности соединения. Небольшая полость в крышке в купе с резинкой создают рабочую камеру. Прорези между ребрами нужно повернуть так, что бы они соединяли отверстия входа-выхода в крышке, в противном случае гидродинамическое сопротивление водоблока сильно возрастет (на фото основание повернуто на 90° для лучшего ракурса).
Основание изготовлено из меди марки М1 и полностью покрыто никелем, что позволяет использовать водоблок без опасения за коррозию даже с проточной водой:
Эффективность теплообмена обеспечивают двенадцать ребер шириной 1 мм и высотой 4 мм, расстояние между ребрами 1 мм:
В итоге общая площадь основания, взаимодействующая с водой, превышает 10 квадратных сантиметров.
