DDR3 от Crucial: на что она способна?
Оглавление
- Вступление
- Характеристики
- Упаковка и внешний вид
- Тестовая конфигурация
- Методика тестирования
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
Компания Crucial не существует. Кто бы мог подумать... На самом деле это всего лишь торговая марка компании Lexar Media, которая в 2006 году была аннигилирована Micron Technlogy Inc.
Под маркой Crucial выпускаются высокопроизводительные модули памяти, твердотельные накопители и флэш-карты. В производстве планок памяти используются исключительно микросхемы Micron, давно полюбившиеся оверклокерам всего мира.
Ассортимент памяти представлен несколькими линейками: Ballistix, Ballistix Tracer, а так же сериями сертифицированной памяти для ATI/AMD CrossFire, Intel Core 2 Extreme Edition и NVIDIA SLI.
Несколько дней назад наша лаборатория "заимела" комплект памяти Crucial Ballistix Tracer LED, а так же два модуля Crucial CT25664BA1339. О том, что из этого вышло - сегодня мы с вами и поговорим.
Характеристики
| Маркировка (Part Number) |
| Объём, Мбайт |
| Тип памяти |
| Поддержка ECC |
| Рейтинг |
| Тайминги\Частота |
| Напряжение, В |
| Профиль XMP |
| Цена, $ |
Попавшие на тестирование модули по сути относятся к совершенно двум разным классам. Crucial CT25664BA1339 предназначены для установки в большинство стационарных компьютеров, а комплект Ballistix для использования в составе высокопроизводительных систем. Несмотря на такое разделение, конечная стоимость трёх модулей из Value серии составляет около 165$, что всего лишь на 20 долларов ниже цены трёхканального комплекта Crucial Ballistix. При такой разнице оба варианта можно вынести в один сегмент.
В SPD планок памяти из комплекта Ballistix Tracer LED прописан один XMP профиль и три стандарта JEDEC. Значение параметра Command Rate составляет 2T, но можно смело, без потери стабильности системы выставить его в положение 1T. Напряжение DRAM при включенном XMP в BIOS автоматически выставится в 1.65 В.
Странным образом в Max Bandwidth прописан рейтинг PC3-10700, хотя на модулях памяти наклейка гласит о PC3-12800. Этакая неприятная мелочь которая может смутить новичка... но мы то с вами знаем как производители клепают "модули для оверклокеров" :) Поэтому нас этим не напугать.
Для модулей CT25664BA1339 в SPD прописаны лишь 4 стандарта JEDEC... хотя по указанным цифрам на стандарты они вовсе не похожи. Ни в одном из них не прописаны значения указанные в характеристиках модулей. Как и в случае в "Баллистиксами" параметр Max Bandwidth (Максимальная пропускная способность) обозначен как PC3-10700. Так же судя по SPD можно сказать, что модули произведены на 3-ей недели 2010 года, т.е в конце января.
Все модули памяти упакованы в прозрачные пластиковые блистеры. В случае с комплектом Ballistix они дополнительно фиксируется с помощью картонной мини-коробки, с одной стороны которой красуется надпись Triple Channel KIT, а со второй информация о наборе (на англ.яз).
С каждым 1333 Мгц-ым модулем поставляется инструкция, в которой есть вся необходимая информация по установке планок памяти в ПК и гарантийным обязательствам. Точно такая же бумажка в комплекте Ballistix идёт в единственном экземпляре.
В серии Ballistix Tracer LED, а именно так звучит полное название, представлено четыре модели модулей памяти: в синем, красном, зелёном и чёрном исполнениях.
Причём во всех случаях изменениям подвержен не только цвет охлаждающих алюминиевых пластин и установленных светодиодов, но и цвет печатной платы. Единственных отхождением от такого стандарта являются модули Ballistix Tracer LED в чёрном варианте (что логично), светодиоды которых горят синим цветом.
С модулями CT25664BA1339, которые можно отнести к Value серии компании Crucial, всё намного проще - привычная печатная плата зелёного цвета и отсутствие радиаторов. Впрочем, внешний вид модулей памяти для настоящего оверклокера вовсе не важен. Зачастую это наоборот позволяет достичь более эффективного охлаждения микросхем памяти с помощью дополнительного обдува, минуя различные термоинтерфейсы между чипами и пластинами охлаждения модулей.
Система охлаждения трёхканального комплекта Crucial состоит из двух крашенных алюминиевых пластин, без какой либо развитой структуры. Охлаждающие элементы держаться только за счёт клеющей основы используемого термоинтерфейса.
Снять одну из пластин стоило мне больших усилий и нескольких ожогов на пальцах. С помощью простого фена для волос, на максимальной мощности, модуль нагревался где то в течение 2-3 минут, после чего медленно но верно, под действием силы, алюминиевая пластина начала отклеивалась от микросхем. Спустя ещё минут 10 она была полностью отделена от модуля без каких либо отрицательных последствий.
Говоря о качестве (площади?) контакта СО и микросхем памяти у планок Crucial Ballistix, можно сказать, что здесь всё на высшем уровне. Неспроста я потратил так много времени на экзекуцию :) ...
Особенностью модулей Ballistix Tracer LED, как вы уже поняли, являются установленные светодиоды. На каждой плашке их по 24 штуки (по 12 с каждой стороны), а их активность зависит от нагрузки на подсистему памяти. Управлением этой армией LED занимаются две микросхемы компании Exilinx - XCR3032XL, по одной на каждой стороне модуля.
Как можно было сразу предположить, установленные микросхемы произведены легендарной компанией Micron. На "Баллистиксах" применены D9KPT, а в случае с бюджетными! CT25664BA1339 использованы D9JNM, ранее уже встречавшиеся нам в обзоре дорогой и эксклюзивной памяти Kingmax. Оба вида микросхем относятся к одному сегменту (middle-end) в линейке Micron, при этом D9KPT являются наследниками D9JNM, что в результате должно сказаться на лучших результатах разгона. К слову, многим знакомый товарищ DeDal уже успел поставить рекорд по разгону этих микросхем, достигнув частоты 3010 МГц, используя в качестве охлаждения жидкий азот.
Печатные платы в двух случаях разные. На Crucial CT25664BA1339 использована уже встречавшаяся нам Brain Power B63URCB 0.70. О ней в прошлый раз я сказал, что она является 4-х слойной, ввиду отсутствия каких либо дополнительных обозначений и неких собственных ощущений. Оказалось я был не прав... На модулях Crucial была обнаружена "золотая" цифра 6.
На модулях Crucial Ballistix печатная плата маркирована как LEVIN 93901, по ней в интернете ничего найти не удалось. При сравнении толщины печатных плат никакой разницы между модулями определить не удалось, отсюда можно сделать вывод о том, что и на "Баллистиксах" применяется 6-ти слойная PCB, правда нестандартного сине-фиолетового цвета.
Модули CT25664BA1339 никак не выделяются будучи установленными в систему, чего не скажешь о Ballistix Tracer LED...
"Семьдесят два светодиода вам в глаз" - именно так можно определить ситуацию, которая произойдёт с каждым, кто установит трёхканальный комплект Ballistix Tracer LED себе в ПК (и соответственно 24/48 при 1/2-х установленных планках) :) . В простое горят лишь несколько светодиодов, но с возрастанием нагрузки к работе подключаются остальные. Чем выше нагрузка тем больше одновременно работающих светодиодов, и тем с большой частотой они мигают. Выглядит по первости это очень привлекательно, но с течением времени начинает надоедать и раздражать зрительный "аппарат". Впрочем, все мы с вами люди разные, а спорить о вкусах - не тема статьи. Для любителей моддинга, либо для простого обладателя корпуса с прозрачной стенкой (окном) такой комплект - отличный подарок самому себе.
Теги
