Производительный Low-End – обзор материнской платы Asus P7P55-M (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения Asus P7P55-M представлена двумя скромными радиаторами. Эпитет «скромный» вообще часто используется в этом обзоре, это слово наиболее точно описывает многое из того, что связано с данной платой.
Первый радиатор отвечает за охлаждение полевых транзисторов процессорного преобразователя питания. Их здесь на каждый дроссель приходится по два.
В качестве термоинтерфейса используется привычная «терможвачка»:
Надо сказать, что во время тестирования под нагрузкой в виде разогнанного четырехъядерного процессора радиатор был очень горячий. Плата успешно «пережила» все тесты, но для серьезного разгона данная связка из трехканального преобразователя и его скромного радиатора все же не предназначена.
А вот про радиатор, которым оснащена единственная микросхема набора логики, этого не скажешь. Intel P55 Express, по сути, выполняет лишь функции южного моста и имеет типичное потребление на уровне 5 Вт. Поэтому неудивительно, что даже такого простейшего радиатора ему достаточно. А они, как оказалось, еще и контактируют на Asus P7P55-M через тонкий слой вполне нормальной термопасты. Правда, не уверен, что это не «наследие» какого-нибудь тестера, у которого плата была до меня, и вам не достанется плата с термолипучкой и под этим радиатором.
Оба теплорассеивателя крепятся с помощью банальных подпружиненных пластиковых защелок.
Система охлаждения тестируемой платы обходится без вентиляторов. Да и подключить к ней можно лишь два своих. Оба разъема располагаются в верхней части платы. Четырехконтактный лишь один из них, второй наличием ШИМ-регулировки скорости вращения похвастать не может.
При сборке подтвердилось опасение, что особенно крупные процессорные радиаторы перекроют единственный слот PCI-E x16. Правда, радиатор такой у меня нашелся только один – Thermalright IFX-14. Да и с ним видеокарту в разъем воткнуть было можно, не получалось лишь поставить ее ровно (а значит, невозможно будет зафиксировать в корпусе).
С другими немаленькими процессорными радиаторами – Thermalright Ultra 120-eXtreme и AXP-140 – подобных проблем не было.
Слоты памяти будут «страдать» намного чаще. Нет, обычные-то модули без проблем разместятся под любой известной мне процессорной системой охлаждения. А вот высокие, оснащенные сверху радиаторами (или, например, водоблоками) – уже вряд ли. Причем, как видите, тот же IFX-14 с вентиляторами, перекрывает все четыре слота.
Перед исследованием возможностей BIOS Setup тестируемой платы приведем
Технические характеристики Asus P7P55-M
| CPU | Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor / Core™ i5 Processor
Supports Intel® Turbo Boost Technology. |
| Chipset | Intel® P55 Express Chipset. |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) *Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). |
| Expansion Slots | 1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI. |
| Storage | Intel® P55 Express Chipset built-in
6 xSATA 3.0 Gb/s ports Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,0+1,5,10 VIA VT6415 PATA controller 1 x UltraDMA 133 / 100 / 66. |
| LAN | Realtek® 8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET 2. |
| Audio | VIA® VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC
Optical S/PDIF out port at back I/O Supports Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-Retasking. |
| IEEE 1394 | JMB381 controller supports 1 x 1394a port(s). |
| USB | 14 USB 2.0 / 1.1 ports
(6 ports at mid-board, 8 ports at back panel). |
| ASUS Unique Features | ASUS Turbo Key
ASUS TurboV ASUS EPU ASUS Express Gate ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 2. |
| Overclocking Features | SFS (Stepless Frequency Selection)
PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 160MHz at 1MHz increment Internal Base Clock tuning from 133MHz up to 500MHz at 1MHz increment Overclocking Protection ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall). |
| Back Panel I/O Ports | 1 x PS/2 Keyboard / Mouse Combo port
1 x IEEE 1394a 1 x LAN(RJ45) port 8 x USB 2.0 / 1.1 1 x COM port 6 x Audio I/O (8-Channel). |
| Internal I/O Connectors | 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
1 x IDE connector 6 x SATA connectors 1 x CPU Fan connector 1 x Chassis Fan connector 1 x LPT connector 1 x Front panel audio connector 1 x S/PDIF Out header 1 x 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x System Panel connector. |
| BIOS | 16 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a. |
| Accessories | User's manual
1 x I/O Shield 1 x UltraDMA 133 / 100 / 66 cable 2 x SATA cable(s). |
| Support Disc | Drivers
Anti-virus software (OEM version) ASUS Update ASUS Utilities. |
| Form Factor | uATX Form Factor
9.6 inch x 8.6 inch ( 244 mm x 218 mm ). |
Тестовый стенд
Asus P7P55-M тестировалась в составе следующей системы:
- Центральный процессор: Intel Core i5 750 (ревизия B1, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
- Охлаждение ЦП: Thermalright IFX-14 с двумя 120мм-вентиляторами Zalman ZM-F3 (≈1800 RPM) и термоинтерфейсом Arctic Cooling MX-2. Крепление радиатора под LGA 1156 самодельное, описано в отдельной заметке.
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайт Corsair XMS3 DDR3-1600, 7–7–7–20, 1.65 В.
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 MSI Cyclone 1024 Мбайт.
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1012 байт ST31000333AS.
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
