Экспресс-обзор платформы на базе Nvidia ION
Содержание
- Вступление
- Общие сведения
- Внешний осмотр
- Внутренний осмотр
- Платформа
- Охлаждение
- Воспроизведение видео
- Производительность
- Тестовая конфигурация, методика тестирования
- Результаты тестирования
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
С древнейших времен люди стремятся прийти к гармонии внутренней и внешней. И если проблемы внутренней гармонии вам с удовольствием помогут решить на нашем форуме, то способы обретения внешней гармонии и уюта несколько иные. В нашей статье мы постараемся рассказать о маленькой и изящной штучке, которая может заменить вам шумного домашнего монстра, а также сэкономить много свободного пространства.
Корпуса формата mini-ITX - редкость, даже в тех случаях, когда система, установленная внутри корпуса, не отличается особо высокой производительностью. Большинство пользователей останавливают свой выбор на полноразмерных Full-ATX корпусах, а на младших собратьев поглядывают с недоверием. Некоторые считают их очень хрупкими и ненадежными, кого-то волнует отсутствие возможности установить качественное охлаждение, а многие, вполне вероятно, боятся в порыве страсти перепутать компьютер с пустой ненужной коробкой и выкинуть в форточку.
Встречайте, гость нашей сегодняшней программы: корпус формата mini-ITX 3Q 1002B/80 Black, созданный специально для экономичных систем. Тест будет проходить в условиях "полной боевой готовности" - в него установлена система на базе NVIDIA ION с процессором Intel Atom 330.
Общие сведения
Начнем наш обзор корпуса от не столь известной компании 3Q с рассмотрения его официальных характеристик.
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Отсеки | 1 x 2,5", 1 x 5,25" (slim) |
| Разъемы, мм | 2 x USB, 2 x 3,5 |
| Габариты (В x Ш x Г), мм | 62 x 225 x 313 |
| Мощность внешнего адаптера, Вт | 80 |
| Мощность внутреннего преобразователя / БП, Вт | 80 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Цена, руб | 1700 |
Набор дополнительных возможностей скромен: кард-ридер отсутствует, нет возможности установить стандартный 5,25'' привод. Мощность блока питания составляет всего лишь 80 Ватт.
Материал корпуса - металл толщиной 0.8 мм, передняя панель изготовлена из пластика. Нужно отметить, что ни с одной стороны корпуса мы не обнаружили резиновых ножек. Учитывая то, что устройство пришло на тест в OEM-варианте, особо сетовать на этот факт мы не стали и "сообразили" четыре ножки из подручного материала (плотный теплоизолятор).
Внешний осмотр
Дизайн – дело тонкое. Но явно не в этом случае.
Похоже, дизайнеры решили не загружать себя работой по крашению корпуса какими-либо декоративными элементами и узорами. Первое, что бросается в глаза - кнопка запуска, изображение на которой повернуто на 90 градусов. Это наводит на мысль, что в серийном исполнении к корпусу прилагается пластиковая или металлическая "нога", позволяющая устанавливать мини-системник на бок. Рядом с power можно заметить кнопку перезагрузки, а ниже отсека для привода расположились два USB порта и аудиоразъемы(микрофон, наушники). И все. Минус у передней панели только один - ужасная маркость. Перед фотосъемкой корпус был тщательно оттерт от пыли и отпечатков пальцев. Всего один случайный хват за "морду", и... Результат можете наблюдать на фото выше.
Верхняя часть корпуса ничем не примечательна. Единственное, что там находится, это прорези для вентиляции:
Сквозь одну из прорезей виден единственный компонент системы охлаждения корпуса – вентилятор размером 50 мм.
Задняя часть корпуса так же ничем особым не выделяется. На ней присутствуют лишь два закрепляющих болта, разъем питания под входящий в комплект адаптер, и вырез под заглушку для задней панели материнской платы.
Внутренний осмотр
Посмотрим на внутреннее убранство корпуса. По сравнению даже с самыми компактными mATX-корпусами поначалу кажется, что места внутри очень мало:
Небольшая печатная плата - "внутренняя" часть блока питания.
Как видно на фотографии , места вполне хватает для установки платы форм-фактора mini-ITX и низких систем охлаждения. Свободное место ниже материнской платы при полностью собранной системе будут занимать жесткий диск и DVD привод. Два металлических стержня, идущих через весь корпус - ребра жесткости.
На них устанавливается пластина с множеством отверстий, предназначенная для крепления жесткого диска и привода. Разработчики старались сэкономить пространство внутри корпуса, что на одну сторону данной пластины монтируется привод, а на другую жесткий диск:
Таким образом, во время работы жесткий диск всегда будет перевернут "электроникой" вверх, что, впрочем, никак не отразится на качестве его работы. Между микросхемой жесткого диска и крепежной пластиной есть небольшой промежуток. Какие-либо резиновые прокладки в комплекте отсутствуют.
Для установки или демонтажа жесткого диска необходимо снять привод, после чего можно будет открутить крепежные винты. Не очень удобный способ... Про то, как у нас отобрали возможность установки стандартного жесткого диска размером 3.5'', автору хочется грязно выругаться, но он промолчит.
«А где же блок питания?», - спросите вы. А вот, на фото. Первый из них - внешний адаптер для преобразования переменного напряжения 220 В в постоянные 12 В. Похожим устройством оснащаются ноутбуки.
Второй спрятан внутри корпуса:
Его задача - преобразовывать поступающие от адаптера 12 вольт в "набор" напряжений, необходимых для питания материнской платы и другой периферии, установленной внутри корпуса (+5 В, +3,3 В и т.д.).
Все кабели питания подключены к 24-pin разъему, среди которых: 4-pin кабель дополнительного питания процессора, по одному кабелю питания для IDE и SATA жестких дисков, а также кабель питания дисковода. А вот питания для привода форм-фактора Slim (на который рассчитан корпус) не предусмотрено, переходник в комплекте отсутствует.
Длины кабелей хватает для подключения всей периферии, трудностей во время сборки системы не возникает. Проблема кроется в малом свободном пространстве внутри корпусе - нормально уложить пучки проводов (особенно идущий от 24-х контактного разъема на материнской плате) очень трудно.
