Экспонат. Обзор корпуса Thermaltake Level 10 (страница 6)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Thermaltake Level 10 представлена тремя вентиляторами. Два из них отвечают за «продувку» основного отсека, где располагаются самые горячие компоненты современного персонального компьютера – центральный процессор и видеокарта(-ы).
В нижней передней части на вдув установлен 140 мм вентилятор Thermaltake A1425L12S (12 В, 0.3 А), вращающийся со скоростью 1000 оборотов в минуту.
В верхней задней – 120 мм Thermaltake A1225L12S (12 В 0.3 А), 1300 RPM:
Первый – одиннадцати-, второй – семилопастной. Оба с полупрозрачной крыльчаткой, снабжены четырьмя красными светодиодами. Подсветка неотключаемая, но в закрытом корпусе ее видно плохо. Если честно, не очень понятно, зачем она здесь вообще.
Воздушный поток вентиляторы создают сравнимый. С видеокартой, выдувающей горячий воздух напрямую из корпуса, в основном отсеке будет небольшой «перекос» в пользу выдува. А ведь второй вентилятор на вдув непосредственно над первым в TT Level 10 просто напрашивается. Такое решение обеспечило бы более равномерный «продув» отсека материнской платы, а в качестве «приятного бонуса» пользователи получили бы значительное уменьшение количества пыли в корпусе.
Интересно организовано охлаждение жестких дисков в Thermaltake Level 10. Не очень понятно, зачем нужны подобия радиаторов между их «капсулами». Видимо, это сугубо дизайнерский элемент. А вот за ними предусмотрено место для вентиляторов. Один – между единственными «оборудованными» верхними отсеками – даже установлен. Давно мы не встречали в корпусах 60 мм вентиляторы. Этот еще и тонкий – 15 мм толщиной. Зато 2500 RPM. Обещанный уровень шума – 17 дБА. Да уж, верится с трудом... Впрочем, шумовую эргономику корпуса мы также протестируем.
Что касается систем жидкостного охлаждения, то здесь Thermaltake Level 10 не может предложить даже выходов для шлангов.
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.0 («бублик»).
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайтов с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.0.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.26.
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.0.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Корпус тестировался в конфигурациях с одной видеокартой Radeon HD 4890 (reference и MSI Cyclone) и с двумя (reference). Система охлаждения MSI Cyclone не выдувает нагретый воздух напрямую из корпуса. Интересно посмотреть, как это скажется на температурах остальных компонентов (в случае Thermaltake Level 10 – только центрального процессора).
Во всех случаях разгон видеокарт осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1120 МГц по чипу и памяти соответственно. Фиксация показателей температур GPU проводилась с помощью RivaTuner после их стабилизации (пять минут без изменений). Системы охлаждения видеокарт работали в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указаны также доли от максимальных оборотов их турбин.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 24–25 градусов.
Дополнительно в тестировании системы охлаждения корпуса принял участие открытый стенд.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Thermaltake Level 10 запускались в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины одиночного референсного Radeon HD 4890 на время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20%.
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
