Palit GTX260 SONIC - о пользе нереференсного охлаждения. (страница 2)
Датчика температуры системы питания нет (или не работает?), но на ощупь, даже в тяжелом режиме «бублика», радиатор системы питания нагревается не сильно. В его охлаждении принимает участие вентилятор, установленный на кожухе системы охлаждения:
Как показано стрелками, часть воздуха от вентилятора проходит через радиатор, при чем проходит примерно 1/3 всего воздуха, перекачиваемого им. Видеопамять тоже не осталась без охлаждения, правда на ней установлен скорее теплораспределитель, чем полноценный радиатор:
Небольшие ребра имеются только там, где находится чип NVIO. Датчика его температуры и температуры памяти нет, но на ощупь температура чипа и видеопамяти довольно высока — в нагрузке продержать палец невозможно больше 4-6 секунд. Охлаждается радиатор, так же как и радиатор системы питания, частью вентилятора системы охлаждения. Горячий воздух проходит через ребра радиатора и выбрасывается за пределы корпуса:
Поток воздуха там обычно невелик как в простое, так и в нагрузке. Кстати, о задней панели: на ней имеется два выхода DVI и TV-выход. Видеокарта Palit GeForce GTX260 SONIC основана на чипе GT200, произведенном по 65нм техпроцессу:
Объем видеопамяти равен 896MB, ширина шины памяти равна 448bit. На видеокарте установлено 14 чипов памяти GDDR3 производства Samsung, функционируют они на частоте 2200MHz.
Видеокарта имеет разделение частот: в простое частоты работы ядра, ШД и видеопамяти снижаются до 300MHz, 600MHz и 100MHz соответственно.
Теперь поговорим об эффективности нереференсной системы охлаждения. Нагрев видеокарты тестировался прогоном бенчмарка FurMark 1.6.0 в тяжелом режиме в разрешении 1680*1050 со сглаживанием 16х. Тестирование проводилось до прекращения роста температуры чипа (уменьшенная картинка обрезана).
Как мы видим, снижение температуры по сравнению с референсной системой охлаждения совсем незначительное, но, думаю, важно другое — система охлаждения Palit GeForce GTX260 SONIC даже в тяжелом режиме FurMark не давала о себе знать высоким уровнем шума, тогда как моя видеокарта Zotac GTX260 AMP2 шумела довольно сильно. Измерить точный уровень шума я, к сожалению, не имею возможности.
Теперь немного слов о разгоне. Мне достался довольно неудачный экземпляр — максимальная стабильная частота ядра и ШД составила 680MHz/1512MHz, а видеопамять, похоже, и так работала на пределе — при малейшем завышении через некоторое время начинали появляться артефакты. Температура видеокарты в разгоне выросла незначительно — максимальная зафиксированная температура была равна 78 градусам.
Заключение
Видеокарта Palit GeForce GTX260 SONIC является довольно неплохим выбором для создания тихого компьютера — система охлаждения прекрасно справляется со своими обязанностями, обеспечивая хорошее охлаждение с очень низким уровнем шума. В остальном никаких улучшений против обычной GTX260 у этой видеокарты нет, поэтому тестировать ее производительность я не стал, с ней вы можете познакомиться в этой статье.
Выражаем благодартность компании L2-PR за предоставленную на тестирование видеокарту.
