"Калиф" на квартал: тесты HIS Radeon 2900 Pro в сравнении с не конкурентами (страница 4)
HIS Radeon HD 2900 Pro 512 Mb (H290PR512DVN-R)
Герой сегодняшнего обзора - HIS Radeon HD 2900 Pro 512 Mb - поставляется в небольшой плоской коробке, оформленной преимущественно в тёмных тонах:
Вполне типичное для продуктов HIS оформление упаковки с указанием на лицевой стороне модели видеокарты, объёма видеопамяти, поддержки HDCP и прочей информацией.
На картоне оборотной стороны упаковки перечислены подробные технические характеристики графического чипа R600, системные требования для установки и нормального функционирования видеокарты, краткое описание ключевых особенностей, а также перечень наград печатных и электронных изданий, полученных продуктами HIS:
Внутри находится упаковка из толстого картона в которой уложен пластиковый "поддон" с отсеками под видеокарту и аксессуарами комплекта поставки:
Последние довольно обширны и выглядят следующим образом:
Перечислю их слева направо и сверху вниз:
- два переходника 15 pin DVI / D-Sub;
- один переходник с DVI на HDMI;
- гибкий соединительный мостик для Crossfire;
- купон на бесплатное скачивание игры Half-Life 2;
- разветвитель с S-Video выхода на компонентный;
- адаптер-разветвитель DVI-to-HDMI;
- компакт-диск с драйверами видеокарты;
- DVD с играми и программным обеспечением;
- инструкция пользователя.
Внешне видеокарта отличается от других продуктов на графическом процессоре R600 только лишь наклейкой "HIS" в центре турбины:
В остальном – это полностью референсная карта Radeon HD 2900 XT размерами 241 x 100 x 40 мм и с довольно внушительным весом. Практически всю лицевую сторону видеокарты закрывает двухслотовая система охлаждения с красным полупрозрачным кожухом и нарисованными на нём серебристыми языками как бы пламени. Подробнее мы познакомимся с кулером Radeon HD 2900 Pro немного ниже.
На оборотной стороне видеокарты к видеопамяти и силовым элементам через термопрокладки привернута алюминиевая пластина, выкрашенная в чёрный цвет:
По информации, приведенной на наклейке со штрих-кодом, можно определить модель видеокарты и страну производства:
Видеокарта оснащена двумя DVI-I (dual link) выходами и TV-выходом, совмещёнными с решёткой для выброса нагретого графическим чипом воздуха из корпуса системного блока:
На противоположной стороне от двух разъёмов для создания CrossFire системы из пары видеокарт в верхней части платы находятся две колодки для подключения кабелей дополнительного питания видеокарты:
В очередной раз напомню, что для стабильного функционирования видеокарт AMD серии Radeon HD 2900 достаточно запитать её парой шестиконтактных разъёмов, вместо шести- и восьмиконтактного. На разгон это также никоим образом не повлияет.
Без системы охлаждения видеокарта становится непривычно лёгкой, хотя её PCB буквально испещрена различными элементами:
Самый крупный из них – графический процессор R600:
Выпущенный на 28 неделе текущего года, GPU функционирует на тактовой частоте в 600 МГц, что лишь на ~142 МГц ниже чем у Radeon HD 2900 XT. Каких-либо функциональных отличий от чипа более дорогой видеокарты не имеется.
16 микросхем памяти стандарта GDDR3 расположены на лицевой и оборотной сторонах платы. Производитель чипов видеопамяти – компания Hynix, а их номинальное время доступа составляет 1.1 нс, что соответствует теоретической эффективной частоте в 1800 МГц.
У видеокарты HIS Radeon HD 2900 Pro память функционировала на частоте в 1584 МГц и это на 72 МГц ниже чем у Radeon HD 2900 XT. Добавлю, что в 2D режиме частоты видеокарты существенно снижаются и составляют 507/1028 МГц:
Обратите внимание, что в BIOS видеокарты от HIS видеоадаптер именуется не иначе как Radeon HD 2900 XT.
Остается добавить, что функция VIVO на видеокарте реализована посредством чипа ATI Rage Theater 200:
Рассмотрим составляющие системы охлаждения видеокарты:
Пластиковый кожух привернут к металлической пластине, которая в свою очередь, крепится к PCB видеокарты и оснащена термопрокладками для обеспечения теплоотвода от видеопамяти и элементов цепи питания. Почти в центре конструкции находится полностью медный радиатор с тремя медными тепловыми трубками, задача которого – отводить тепловой поток от графического чипа. Отмечу, что на Radeon HD 2900 Pro этот самый радиатор заметно отличается от использовавшегося (возможно теперь уже "ранее") в Radeon HD 2900 XT:
Тогда в его конструкции применялись только две тепловые трубки диаметром 6 мм. Теперь же мы можем увидеть целых три медные тепловые трубки, причём диаметр центральной из них увеличен с 6 до 8 мм. Пока мы можем лишь предположить, что такой модернизированный радиатор будет поставляться не только с Radeon HD 2900 Pro видеокартами, но и с версией HD 2900 XT.
Охлаждает всю конструкцию небольшая турбина с большим числом слегка изогнутых лопастей:
Скорость вращения турбины регулируется автоматически в диапазоне от ~1500 до ~4600 об/мин с шагом в 6-7% частоты в зависимости от температуры. По результатам измерения уровня шума турбины Radeon HD 2900 Pro при её ручной регулировке был построен следующий график:
При этом, уровень шума системного блока не превышал 34 дБА, а субъективно комфортный оценивается мною в 36 дБА. Таким образом можно сказать, что более-менее приемлемая по уровню шума частота вращения турбины системы охлаждения Radeon HD 2900 Pro не должна превышать 2100 об/мин. Однако, справедливости ради, здесь необходимо отметить, что и на 31 % скорости вращения турбины её отчетливо слышно на фоне тихого системного блока. И только на минимальных 1500 об/мин систему охлаждения видеокарты можно считать тихой.
А что же при этом получается с температурным режимом? Сначала посмотрим на полный график мониторинга при автоматической регулировке скорости вращения турбины и номинальных частотах видеокарты:
Ну что же, на мой взгляд, благодаря модернизированному радиатору, с температурным режимом у Radeon HD 2900 Pro никаких проблем нет. Однако, посмотрите на скорость вращения турбины – даже в 2D режиме работы видеокарты на пониженных частотах она функционирует на явно не тихих 2100 об/мин, а при нагрузке раскручивается до 2600 об/мин при 40 дБА (1 метр). Но никто не мешает нам с вами попробовать выставить тихий режим работы турбины в 1500 об/мин и ещё раз провести тесты температурного режима... хотя нет, помешала слишком высокая температура:
Обратите внимание, что по достижении отметки в 100 градусов Цельсия автоматика видеокарты отменила ручную настройку турбины, максимально повысив её частоту. И уже только после снижения температуры понизилась и частота вращения нагнетателя воздуха.
Теперь проверим, как может охлаждать Radeon HD 2900 Pro его турбина на максимальной скорости вращения при ~4600 об/мин (например, когда системник установлен в ткацком или сталелитейном цехе):
Температуры при этом не могут не радовать и соответствуют скорее не температурам фактически топовой видеокарты, а графического ускорителя среднего ценового диапазона.
Без замены системы охлаждения HIS Radeon 2900 Pro удалось разогнать до частот в 790/2016 МГц:
Напомню, что частоты Radeon HD 2900 XT по данным мониторинга составляют 743/1656 МГц. Таким образом тестируемый нами сегодня Radeon HD 2900 Pro при разгоне заметно перекрывает номинальные частоты XT версии, становясь при этом более чем привлекательным приобретением (при условии несущественных отклонений от рекомендованной стоимости, конечно же).
Далее проверяем насколько изменился температурный режим видеокарты при разгоне (регулировка турбины системы охлаждения видеокарты в автоматическом режиме):
Температурный режим вырос, но, как мне кажется, остаётся всё ещё вполне приемлемым для видеокарты данного уровня.
Безусловно, мною была выполнена попытка сменить систему охлаждения на лучший воздушный кулер для видеокарт, который у нас имеется – Arctic Cooling Accelero S1. Однако, эта попытка оказалась неудачной. Дело в том, что графический процессор R600 видеокарт линейки Radeon HD 2900 расположен на её PCB очень низко к PCI-разъёму. В результате, даже несмотря на совместимость крепления Accelero S1 с видеокартой, медные тепловые трубки, выходящие из основания "паруса", при попытке установке видеокарты упираются в соседний PCI слот на материнской плате и не позволяют до конца вставить видеокарту в разъём. Тем не менее, на некоторых материнских платах примеры успешной установки Accelero S1 на Radeon HD 2900 XT существуют.
Так как вариант с тестированием Radeon HD 2900 Pro c Accelero S1 не было возможности использовать, то я попытался поставить на видеокарту протестированный нами недавно Cooler Master CoolViva Pro SE. Установка кулера на видеокарту прошла без каких-либо проблем:
А вот температурный режим Radeon HD 2900 Pro даже на номинальных частотах видеокарты оказался заметно выше чем при референсном кулере:
Более того, при разгоне видеокарты CoolViva Pro SE уже не смог обеспечить её стабильность. Правы оказались те участники конференции в ветке обсуждения статьи про новый кулер от Cooler Master, которые предрекали данный, теперь уже, факт.
Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о Radeon HD 2900 Pro в рамках данного подраздела статьи. Производительность новой видеокарты в сравнении с другими графическими ускорителями мы с вами проверим и проанализируем в разделе с результатами тестов. В завершении же обзора привожу ссылку на BIOS HIS Radeon HD 2900 Pro 512 Mb GDDR3 (WinRAR, 38.5 Кб).
