"Калиф" на квартал: тесты HIS Radeon 2900 Pro в сравнении с не конкурентами (страница 3)
HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII 256 Mb и HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo 256 Mb
Добавление в сегодняшнюю статью сразу же двух видеокарт класса Radeon HD 2600 XT вовсе не случайно. Дело в том, что на сегодняшний день по стоимости пара HD 2600 XT видеокарт примерно равна или даже чуть ниже рекомендованной цены героя сегодняшнего обзора - Radeon HD 2900 Pro, а технология CrossFire позволяет использовать обе видеокарты одновременно, поднимая таким образом производительность графической подсистемы компьютера. Причем в некоторых случаях прирост довольно существенный. Поэтому и было решено включить в тесты данные видеокарты. Кроме того, компанией HIS как раз выпущены два интересных продукта в этом ценовом сегменте, с которыми мы вас сейчас и познакомим.
Обе видеокарты поставляются в практически одинаковых по размеру картонных коробках. Отличаются они оформлением, причем отличия видны невооружённым глазом:
Здесь и далее слева (либо сверху) на фото будет расположен HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII 256 Mb, а справа (либо снизу) HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo 256 Mb. На лицевых сторонах обеих упаковок отмечены ключевые особенности видеокарт. Для первой – это бесшумная безвентиляторная система охлаждения, а для второй – система охлаждения IceQ и изрядно завышенные частоты.
Внутри картонных коробок находятся пластиковые корсеты, разделяющие видеокарты и аксессуары к ним:
Оборотные стороны видеокарт и информацию на них вы можете сравнить по фото, приведённым ниже:
А вот комплекты поставки отличаются в минимальной степени:
Как это понятно из названий видеокарт, одно из отличий между ними заключается в использовании разных систем охлаждения:
В случае с HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII можно наблюдать пассивную систему охлаждения от Zalman, являющуюся копией недавно протестированного нами кулера Zalman VNF100, только без одной центральной тепловой трубки, с радиатором, выкрашенным в черный цвет и алюминиевой накладкой HIS на лицевой стороне. Видеокарта HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo оснащена активной системой охлаждения с довольно крупной в сравнении с габаритами самой видеокарты турбиной.
Обе видеокарты имеют два DVI-I (dual link) выхода и TV-выход:
PCB видеокарт идентичны друг другу:
HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII отличается только лишь низкопрофильными алюминиевыми радиаторами на чипах памяти видеокарты. Задние планки обеих видеокарт выкрашены в чёрный цвет, а выходы DVI позолочены для улучшения передаваемого сигнала.
Системы же охлаждения, как я уже сказал выше, отличаются радикально:
Об их эффективности я скажу чуть ниже, а пока сравним графические процессоры видеокарт:
Собственно в каком-то детальном сравнении между собой они не нуждаются, даже неделя выпуска совпадает. Но здесь необходимо добавить, что у Turbo версии видеокарты от HIS GPU функционирует на частоте в 830 МГц вместо 800 МГц по спецификациям Radeon HD 2600 XT. Отклонений от технических характеристик у HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII нет и по частоте памяти, в то время как у HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo видеопамять функционирует на 1908 МГц, что более чем на 500 МГц выше номинала! Очень впечатляющий заводской разгон потребовал от производителя установить на видеокарту GDDR3 память с номинальным временем доступа в 1 нс и теоретической эффективной частотой в 2000 МГц:
К сожалению, радиаторы на видеокарту HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII приклеены очень крепко, и снять их без риска потери гарантии видеокарты, либо вообще её повреждения, я не рискнул. Поэтому, какая память установлена на бесшумной версии Radeon HD 2600 XT от HIS, сказать затруднительно.
Довольно интересна ситуация с мониторингом частот видеокарт и информацией о GPU, отображаемой информационно-диагностической утилитой Everest. Дело в том, что при изменении частот функционирования графического процессора видеокарт или памяти результаты тестов непременно изменяются, а вот мониторинг не демонстрирует какого-либо изменения частот. Например, для уже разогнанной HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo даже при дальнейшем разгоне до максимально возможных для данного экземпляра карты 860/2280 МГц частоты оставались неизменными:
Указанный в наименовании видеокарты в строке "Video Adapter" объём памяти в 512 Мб неверен, так как в действительности HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo оснащена 256 Мб видеопамяти. К слову, последняя доступная на момент подготовки материала бета-версия Everest систематически путала число универсальных пиксельных процессоров, указывая то 80, то правильные 120. С информацией о видеокарте, полученной с помощью RivaTuner, подобной проблемы не возникало.
В тестах температурного режима мониторинг RivaTuner также не откликался на повышение частот:
Несмотря на это, увеличение производительности бенчмарками и играми всегда фиксировалось. Без разгона температура графического процессора не превышала 65 градусов Цельсия.
С видеокартой HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII ситуация с мониторингом частот была аналогична, только оверклокерский потенциал памяти оказался ниже чем у Turbo версии Radeon HD 2600 XT – 860/1950 МГц. Но данный факт не должен смущать потенциальных покупателей, так как iSilenceIII позиционируется как "идеальное решение для домашних кинотеатров на базе ПК при сохранении достаточной мощности видеоподсистемы". А вот температурный режим видеокарты с пассивной системой охлаждения точно не устроит оверклокеров:
Поэтому тестирование на разгон данной видеокарты проводилось с использованием кулера Arctic Cooling Accelero S2 с установленным 120-мм вентилятором производства GlacialTech на 940 об/мин при температуре графического процессора в пике нагрузки в 43 градуса Цельсия. Установка такой же системы охлаждения на HIS Radeon HD 2600 XT IceQ Turbo позволила снизить температуру чипа до 45 градусов, но в конечном итоге это никоим образом не сказалось на оверклокерском потенциале видеокарты. Остается добавить, что кулер IceQ Turbo функционирует практически бесшумно (34.1 дБА по данным измерений с расстояния в 1 метр).
В завершении обзора видеокарт Radeon HD 2600 XT дополню раздел ссылкой на BIOS HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII 256 Mb (WinRAR, 37.9 Кб).
