Блестящий кулер от Titan
Можно догадаться по названию модели, а можно разглядеть провод термодатчика на фото и понять, что этот кулер тоже оснащён системой температурного контроля скорости вращения вентилятора. Датчик крепится в основании радиатора, прямо над процессором. Основание радиатора достаточно гладкое, крепление с помощью двух скоб удобное.
Несмотря на внешнюю схожесть, вентилятор на кулере TTC-W5TB(TC) немного меньше, чем его собрат на TTC-D5TB(TC), его диаметр 70, а не 80 мм и не лишним будет привести его характеристики по данным производителя:
| Модель | TFD-7025CAT |
| Размеры (мм) | 70 x 70 x 25 |
| Напряжение | 12 В |
| Температура | 35ºC | 40ºC | 50ºC | 60ºC | 65ºC | 70ºC | 80ºC |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1.56 | 1.68 | 2.16 | 2.40 | 2.52 | 2.64 | 2.88 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1900 | 2150 | 2570 | 2880 | 3000 | 3150 | 3320 |
| Макс. воздушный поток (CFM) | 19.34 | 21.88 | 26.15 | 29.31 | 30.53 | 32.06 | 33.79 |
| Уровень шума (dBA) | <22 | <23 | <24 | <25 | <26 | <27 | <28 |
| Тип подшипника | 1 качения |
| Наработка на отказ | реклама50 000 часов |
На упаковке и англоязычном сайте компании написано, что кулер способен охладить процессоры до Intel Pentium 4 2.26 GHz, а на русском языке утверждается, что ему по силам P4 2.4 GHz. Это мы проверим с помощью нашего тестового процессора P4 1.6A. Если его установить на частоту шины 150 МГц, то как раз получится частота 2.4 ГГц. А для того, чтобы кулеру было не очень легко справиться с поставленной задачей, напряжение на процессоре было увеличено до 1.7 В. Кроме того, в таких же условиях мы проверяли другие кулеры для процессоров Socket 478 и нам проще будет выяснить эффективность Titan TTC-W5TB(TC) по сравнению с конкурентами.
Как всегда, сначала мы давали процессору прогреться и поработать на холостом ходу, без всякой нагрузки. Затем запускалась утилита BurnP6, процессор интенсивно разогревался в течение получаса, а мы смотрели, как кулер справляется с охлаждением. Тесты проводились на материнской плате EPoX EP-4G4A и результаты вы можете видеть на графике.
В покое температура процессора составила 42 oC, а при разогреве ни разу не превысила 60 oC. Сначала материнская плата не фиксировала скорость вращения вентилятора, но с началом прогрева частота оборотов увеличилась и стала определяться. При разогреве она находилась в районе 3200 об/мин.
Результаты проверки нас не поразили, но кулер Titan TTC-W5TB(TC) оказался вполне достойным соперником для Evercool CUW1F-715CA, Zalman CNPS5700D-Cu и боксового кулера от Intel. Кроме того, сохранилась так поразившая меня при проверке кулера Titan TTC-D5TB(TC) тишина работы вентилятора. Менять коробочный кулер от Intel Pentium 4 на Titan TTC-W5TB(TC) не обязательно, но если вы берёте oem-версию процессора, то посмотрите, нет ли на витрине красивого и тихого кулера от Titan Computer.
