Разлоченный Athlon 1800+ Thoroughbred в Москве!
Итак, закончив вступление, перейдем к делу - я получил три процессора Athlon XP 1800+ на ядре Thoroughbred с разлоченным по умолчанию коэффициентом.
Я тестировал эти процессоры на следующей конфигурации:
- Мать – Abit KD7, BIOS версии B8
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор - AMD Athlon XP 1800+
- Кулер – CoolerMaster HHC-L61
- Операционная система - Windows XP SP1
Для начала я выставил в BIOS частоту 2000Mhz (по умолчанию эти процессоры работают на 1533Mhz), что соответствует рейтингу 2400+ и поднял напряжение до 2.0V. Два процессора из трех загружали Windows на этой частоте, однако, после пятиминутного прогрева в 3DMark висли. Не помогло поднятие напряжения аж до 2.3V - процессор лишь быстрее прогревался, а через несколько десятков минут вообще стал выключаться автоматически после включения :), что значит, что он нагрелся до предельно допустимой температуры. Жалко :(. В общем, о 2400+ пришлось забыть, ни огромным повышением напряжения (что вело к перегреву и автоматическому отключению), ни умеренным повышением до 1.7V (процессор просто не стартовал) не удалось добиться частоты 2000Mhz.
Что ж, если не удалось добиться 2000Mhz, но два из трех процессоров пытались работать на этой частоте, то явно они будут работать на пару "шагов" ниже - так и случилось - не заработав на 2400+ все три процессора отлично заработали как 2200+ (реальная частота - 1800MHz) с символическим поднятием напряжения до 1.8V. Кстати, температура при таком напряжении и частоте не превышала 55 градусов, и это не на "обычном" Athlon 2200+, а на разогнанном младшем процессоре. В общем, что можно сказать? Ищите младшие процессоры Thorougbred в магазинах Москвы - они начинают появляться в больших количествах и если дело так пойдет и дальше, то они совсем скоро доедут и до других городов России. Кстати, цена этого процессора сегодня - около 70 долларов. Некисло, правда?
