А может лучше алюминиевый?
Обращает на себя внимание необычный изгиб радиаторных рёбер, радиатор выполнен с использованием одобренной Intel технологии Skived Fin. Помимо увеличения площади теплоотдачи, что положительно сказывается на эффективности кулера, такое решение позволило уменьшить габариты кулера у основания. Так, при установке кулера на материнскую плату Abit KX7-333, высокие конденсаторы, расположенные рядом с сокетом, аккуратно поместились под скосом задней стенки кулера. Нужно отметить, что ни с одним кулером от фирмы CoolerMaster у меня не возникло проблем при установке, не мешали даже выступающие трубки кулеров HHC-001 и HHC-L61, а патентованная система крепления не имеет аналогов по простоте и удобству.
Прекрасно понимая, что алюминиевый сплав сильно проигрывает медному, создатели кулера оснастили его мощным вентилятором. Ознакомьтесь с техническими характеристиками кулера:
- Размеры вентилятора – 60х60х25 мм
- Номинальное напряжение – 12 В
- Скорость вращения – 6800 об/мин
- Максимальный воздушный поток – 36.11 CFM
- Размеры радиатора – 80х60х44 мм
- Общая высота кулера – 75 мм
Кулер позиционируется для охлаждения процессоров Intel PIII Coppermine с частотой до 1.13 ГГц, Tualatin/Celeron 1.5 ГГц и выше, AMD Duron 1.0 ГГц и выше, Athlon до 1.6 ГГц, Athlon XP 2.2 ГГц.
Тестовую систему и методику проверки я не менял. Кулер устанавливался на материнскую плату Abit KX7-333, на которой работал процессор AMD Athlon 1500+ с поднятым до 1.85 В напряжением и увеличенной до 150 МГц частотой шины. Сначала замерялась температура процессора в покое, без нагрузки. Затем запускалась утилита BurnK7 и я ждал, пока температура не достигнет максимума и не стабилизируется. В спокойном режиме температура составила 42 градуса, а при интенсивной работе процессора она поднялась до 53.5 градуса. Скорость вращения вентилятора колебалась от 6800 до 7000 об/мин.
Повторяться неинтересно, но уровень шума вентилятора CoolerMaster HSC-001 выходит за пределы терпимого, а новые технологии, применённые при изготовлении радиатора, не позволили компенсировать недостатки материала. В результате, показатели почти не отличаются от полностью бесшумного кулера HHC-L61. Единственное преимущество кулера HSC-001 – цена, но в данном случае я бы не стал экономить.
