Эффективный крепыш
В отличие от своих продвинутых товарищей он заметно ниже и поместится даже в корпус с вертикальным расположением блока питания. Несмотря на относительно небольшие размеры, он оснащён таким же мощным вентилятором. Его технические характеристики:
- Размеры вентилятора – 60х60х25 мм
- Номинальное напряжение – 12 В
- Скорость вращения – 6800 об/мин
- Максимальный воздушный поток – 36.11 CFM
- Размеры радиатора – 60х60х30 мм
- Общая высота кулера – 62 мм
Кулер предназначен для процессоров Intel PIII Coppermine с частотой до 1.13 ГГц, Tualatin 2.2 ГГц, Celeron 850 МГц и выше, AMD Duron 900 МГц и выше, Athlon до 1.5 ГГц, Athlon XP 2.0 ГГц.
Я проверял кулер на той же системе: материнская плата Abit KX7-333 c процессором AMD Athlon 1500+ на шине 150 МГц с поднятым до 1.85 В напряжением. В покое температура процессора составила 39 градусов, а при разогреве программой BurnK7 поднялась ровно на 10 градусов. Интересно, что скорость вращения вентилятора по данным программы мониторинга MBProbe менялась от 7400 до 7500 об/мин, а у точно такого же по характеристикам вентилятора на HHC-001 от 6700 до 7100 об/мин. Если уж вспоминать всё, то скорость вентилятора HHC-L61 составила 3200-3300 об/мин.
Очень эффективный кулер, он совсем немного отстал от более прогрессивного в технологическом плане HHC-001, но и уровень шума остался на таком же уровне – невыносимом. Таким образом, CoolerMaster HCC-002 (CB5-6G52 – это его наименование в oem-поставках) предназначен только для энтузиастов оверклокинга и глухих.
