Кулер для философов и мечтателей
- Размеры вентилятора – 60х60х25 мм
- Номинальное напряжение – 12 В
- Скорость вращения – 3000 об/мин
- Максимальный воздушный поток – 14.13 CFM
- Размеры радиатора – 60х60х44 мм
- Общая высота кулера – 78 мм
Вполне естественно, что с изменением характеристик изменилось и позиционирование. Этот кулер рекомендуется для процессоров Intel PIII Coppermine с частотой до 1.13 ГГц, Tualatin/Celeron 1.5 ГГц и выше, AMD Duron до 1.5 ГГц, Athlon до 1.4 ГГц, Athlon XP 2200+ и выше.
На материнской плате Abit KX7-333 c процессором AMD Athlon 1500+, работающим на шине 150 МГц с поднятым до 1.85 В напряжением, мы получили 42 градуса в покое. При интенсивной работе процессора температура повысилась до 53 с половиной градусов.
Разумеется, эффективность охлаждения снизилась с уменьшением скорости вращения, но зато кулер стал совершенно бесшумным. Даже не верится, что столь грозный на вид вентилятор работает так тихо! Он вполне способен потягаться с Elan Vital FSCUG9C-6FC, только холодит эффективнее. Вот этот кулер я бы поставил в свой домашний компьютер! Может с CoolerMaster HHC-L61 ака Alps не получится разогнать Athlon до 3.5 ГГц, но душевное равновесие дороже :о).
