Навороты GA-8SRX
Погружаемся в глубины BIOS и сначала натыкаемся на Advanced Chipset Features. Там есть множество настроек, позволяющих детально настроить режим работы памяти и еще одна опция - Top Performance. Можно выбрать Enable или Disable, но что при этом меняется, нигде не объяснено. Направляемся в любимый раздел Frequency/Voltage Control. Вот оно! То, что я так долго искал, перебирая одну материнскую плату за другой. Море, даже океан настроек! Пробежавшись по строчкам и оценив, в каких пределах мне теперь позволено менять параметры, я решил, что пора расстаться с неплохо послужившей мне Asus P4B266.
Разберемся в предоставленных возможностях поподробнее. Нам позволено менять DRAM Voltage Control, напряжение памяти, в пределах: Normal, +0.1, +0.2, +0.3 В. Очень неплохо. В том же диапазоне меняется AGP Voltage Control, а это просто отлично. Самое завлекательное оказалось в разделе CPU OverVoltage Control, нам можно менять напряжение от 1.1 до 1.85 В с шагом 0.025 В !!! И это для процессора Northwood… Феноменально высокая цифра – 1.85 В, при номинале 1.5 В. До сих пор мне не попадались платы, позволяющие выставить такое большое значение напряжения ядра для этого типа процессоров. Естественно, мы можем менять частоту процессорной шины от 100 до 200 МГц с шагом в 1 МГц. В зависимости от этого значения, меняются пределы, в которых мы можем изменять частоту шин, на которых работают память, AGP и PCI, причем это не несколько фиксированных делителей 3:3:1 или 4:3:1, частоту каждой из шин мы можем менять независимо от других. Например, при частоте процессорной шины по умолчанию 100 МГц, нам доступны следующие значения:
DRAM Clock - 100, 121, 126, 133, 141, 151, 166, 176, 202, 88, 86, 84, 80, 75, 72 МГц.
AGP Clock – Auto, 66, 50 МГц.
PCI Clock – Auto, 33, 25, 28, 40 МГц.
Если же у нас процессор, работающий на 150 МГц, доступные значения совсем другие:
DRAM Clock- 150, 187, 200, 225, 250, 300, 125, 120, 112, 107 МГц.
AGP Clock – 100, 60, 75, 50 МГц.
PCI Clock – 37, 30, 25 МГц.
Перечень возможных значений приводится в том порядке, в каком их предлагает BIOS. Богатство настроек поражает, я не уверен, что сегодня кому-нибудь пригодится частота памяти 300 МГц (DDR600), но уже приятно то, что при желании такую частоту можно выставить.
Конечно, мне захотелось посмотреть, до каких же заоблачных высот разгонится Intel Pentium 4 1.6A, который вполне работоспособен на частотах шины в районе 160 МГц. Полный крах моих мечтаний! Что бы я ни делал, как бы ни задирал напряжение ядра процессора, но выше 150 МГц мне поднять частоту шины не удалось. Самое обидное, что даже на этой небольшой для процессора частоте, через некоторое время он свалился в синий экран.
Таким образом, несмотря на обилие регулировок, попытка разгона на плате GA-8SRX оказалась провальной. Возможно, это случайность и на другой подобной материнке все будет иначе, но все же хорошо, что я не успел отказаться от Asus P4B266.
