Титаны в нашей жизни
Для начала ознакомимся с техническими характеристиками кулера. Его размеры по длине, ширине и высоте 62х60х50 мм, диаметр вентилятора 60мм, высота 10 мм, скорость вращения 4800 об/мин, шум меньше 32 децибел. Производитель обещает, что вентилятор проработает 35-50 тыс. часов. Кулер предназначен для любых процессоров Intel Pentium III Coppermine и Tualatin, Celeron и CeleronII, AMD Duron/Thunderbird c частотой до 1300 МГц, и для Athlon XP 1800+ и меньше. Да, характеристики не самые оверклокерские, зато наш тестовый Athlon XP 1500+ вполне подходит для проверки кулера. Методика проверки осталась прежней:
- Запихиваем проц в плату EPOX EP-8KHA+ и, смазав пастой КПТ-8, прикрываем его кулером. Замечаем при этом, что подошва радиатора достаточно гладкая, а кулер одевается и снимается легко.
- Ждем несколько минут, чтобы убедиться, что температура постоянна.
- Нажимаем на ярлык на Рабочем столе с надписью “Немедленный запуск программы BurnK7, чтобы до предела разогреть процессор”.
- Ждем 30 мин, чтобы удостовериться, что достигнутая максимальная температура действительно максимальна и меняться не собирается.
- Выключаем BurnK7 и внимательно изучаем логи программы аппаратного мониторинга MBProbe.
А в логах четкими арабскими цифрами написано, что температура процессора в покое равнялась 39 град С. После того, как мы запустили BurnK7 она поднялась до 50 град С, причем скорость вращения вентилятора все это время была 4500 об/мин. Если остановить вентилятор – начинает истошно орать датчик кулера, если же вентилятор только притормозить – молчит, но тогда орет MBProbe. Все как мы и предполагали: кулер не для экстремального разгона, но с обязанностями справляется.
