Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Устройство и особенности кулера
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Через мои руки уже прошло множество различных систем охлаждения, предназначенных для новых процессоров Intel Core 12Gen, и самые большие проблемы возникают с охлаждением двух флагманских моделей ЦП. Это объясняется тем, что отличия между Intel Core i9-12900K и Core i7-12700K не очень существенны, а количество производительных ядер, которые являются основными потребителями, и вовсе одинаково. Сам производитель заявил о TDP в 125 Вт, но на практике такое можно сделать, только значительно ограничив лимиты. В обычном состоянии речь может идти и об удвоении этого числа, а при разгоне можно смело говорить о 300 Вт.
Теперь под крышкой новых CPU находится припой, но он настолько волшебный, что его замена на ЖМ сразу снижает температуру на 10°C. Это только сперва может показаться, что какие-то десять градусов роли не играют, ведь разница не так заметна, когда сравниваешь 50°C и 60°C. Когда речь идёт о 90°C и 100°C – это уже совсем другое дело. Тут начинаешь цепляться за каждую соломинку: дорабатываешь крышку, меняешь термоинтерфейс и устанавливаешь более производительное охлаждение. У всего есть пределы и сначала можно просто выбрать добротный кулер, эффективности которого хватит на начальном этапе, ведь всё и сразу бывает дорого.
В этом плане мне всегда нравилась компания Deepcool, которая предлагает недорогие, но эффективные модели для охлаждения процессоров. Ранее я рассматривал кулер Deepcool AK620, который является более доступным аналогом Noctua NH-D15 и может справиться с Intel Core i9-12900K. А чуть позже протестил Deepcool AK400, который заметно проще и может рекомендоваться для Intel Core i5-12600K. Между двумя этими моделями образовалась пропасть, и многие (я в том числе) ждали выхода чего-то среднего.
В середине августа компания Deepcool представила модель AK500, которая должна встать как раз между ними как по характеристикам, так и по стоимости. И сегодня мы рассмотрим новинку более детально и протестируем ее с процессором Intel Core i7-12700K.
Производитель заявляет о способности отвести 240 Вт тепла. Ещё подкупает то, что есть совместимость с обеими современными платформами: Intel LGA 1700 и AMD Socket AM5. Это значит, что кулер может стать достаточно популярным из-за своей универсальности. Изучим его поближе и начнем стандартно с коробки.
Коробка крупная. Она изготовлена из плотного картона, а сверху присутствует цветная оболочка с белым фоном. Такая упаковка больше напоминает модель AK620, где она выглядит похожим образом.
Чехол закрывает коробку не полностью и зафиксирован парой прозрачных круглых наклеек.
Фон преимущественно белый. Спереди находится крупное изображение устройства и наименование модели AK500. Похоже, что первая цифра действительно обозначает количество тепловых трубок.
Что касается внешнего вида устройства на картинке, то это классическая «башня» с одним вентилятором. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна. Сходство с другими моделями тоже есть, что заметно по используемому вентилятору. Под наименованием модели указано, что это производительный процессорный кулер
С обратной стороны информации не очень много, но зато приведена подробная спецификация. Слева на нескольких языках нас посылают на сайт производителя www.deepcool.com. И действительно, зачем краску переводить, если на сайте всё написано?
Спецификации – другое дело. Тут можно изучить основные характеристики.
| Модель | Deepcool AK500 |
| Тепловые трубки (количество и диаметр) | 5 х 6 мм |
| Оребрение | Алюминиевые пластины 45 шт., толщина 0.4 мм |
| Габариты устройства | 127 х 177 х 158 мм |
| Габариты радиатора | 127 х 90 х 158 мм |
| Масса | 1040 г |
| Совместимые сокеты | Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM4, AM5 |
| Размер вентилятора | 120 х 120 х 25 мм |
| Скорость вращения | 500-1850 об/мин, ШИМ-управление |
| Воздушный поток | 68.99 CFM |
| Воздушное давление | 2.19 мм водяного столба |
| Уровень шума | 31.5 дБ |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная сила тока | 0.12 А |
| Потребляемая мощность | 1.44 Вт |
| Коннектор вентилятора | 4-pin PWM |
В правом нижнем углу находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.
Мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер, а рядом в картонной коробке скрыт комплект поставки. На этот раз нам сразу предлагают поддержку новых платформ Intel LGA 1700 и AMD Socket AM5, есть ещё поддержка прошлого поколения Intel и AMD AM4, другое уже не особо актуально.
В упаковке покоится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь набор и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается. Теперь посмотрим, что в комплекте:
- Универсальный «бэкплейт» для платформ Intel;
- Четыре втулки-адаптера для AMD;
- Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 2011/2066;
- Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1700/1200/115X;
- Четыре втулки-гайки;
- Две монтажные пластины для Intel;
- Две монтажные пластины для AMD;
- Резистор;
- Шприц с термопастой;
- Отвёртка;
- Инструкция.
Для монтажа есть всё самое необходимое. Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала вкручиваются втулки-адаптеры, затем устанавливаются монтажные пластины и сверху они фиксируются гайками. Потом уже устанавливается и прижимается радиатор.
Как уже упоминалось, кулер Deepcool представляет классическую модель с U-образным расположением тепловых трубок. Однако радиатор несимметричен и немного смещён в одну сторону, как у модели Thermalright HR-02 Macho, с которой есть сходство. Разумеется, это не клон, а абсолютно другая модель, но визуальные сходства есть. Например, некоторые трубки также выходят из основания, а потом идут под углом.
Сверху находятся две пластиковые декоративные крышки, точнее одна, но из двух элементов. Они закрывают концы тепловых трубок. И это правильно, ведь высота увеличивается незначительно, но внешний вид сразу становится привлекательнее.
Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходятся пять медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. В отличие от модели AK400, тут нет прямого контакта, есть медный никелированный теплосъёмник. Это обеспечивает наиболее равномерное распределение тепла по трубкам.
Реализовано всё аккуратно. Видно, что трубки пропаяны, а основание заклеено защитной наклейкой. Перед использованием её необходимо снять, о чём гласит надпись на ней. Над теплосъёмником возвышается стальная перекладина с подпружиненными втулками со шлицом под крестовую отвёртку. Пружины достаточно жёсткие.
Не все пять трубок сразу загибаются и идут вверх перпендикулярно основанию. У трёх из них заметен изгиб на угол приблизительно 45° и потом они изгибаются ещё раз и идут перпендикулярно основанию, также пронизывая массив из 45 алюминиевых пластин. Следов пайки пластин к трубкам я не заметил.
45 пластин размером 12.7 х 9 см образуют площадь в ~5145 квадратных сантиметров. Кстати, у модели AK620 она была приблизительно 4800, что даже меньше. Площадь сама по себе не маленькая, но её еще нужно продуть, а здесь расположение пластин достаточно плотное.
Производитель попытался выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, где заметны углубления в виде кубиков, образуемые пластинами. Это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум.
Всё просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Подсветки нет, но сейчас важнее узнать, насколько устройство эффективно, а вентиляторы потом можно будет поменять на ARGB.
Конструкция самой системы охлаждения проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы на радиаторе. Один обеспечивает приток, а другой отток, и таким образом возникает хорошая продуваемость. Изначально смонтирован и входит в комплект поставки только один, но штатной поставке предусмотрены скобки для установки второго.
Вентилятор выглядит отлично и качественно. Он уже знаком по двум другим моделям, во всяком случае очень похож, хотя характеристики немного отличаются. Здесь также можно заметить, что рама корпуса оснащена резиновыми элементами по углам.
Модель и характеристики указаны сзади на наклейке за электродвигателем.
Каждый из двух возможных вентиляторов фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная, но повторюсь. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.
Что касается основания кулера, то отпечаток хороший.
Тестовый стенд
Для тестирования кулера Deepcool AK500 использовалась следующая система:
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 1403;
- Процессор: Intel Core i7-12700 @ 5 ГГц;
- Кулер: Deepcool AK500;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
- Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 A-DATA (Micron);
- Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
- Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
- Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.
Тестирование
Установка Deepcool AK500 проходит очень просто. К примеру, на платформе AMD Socket AM4 нужно выкрутить четыре винта и снять пластиковые рамки с выступами. Далее вкручиваются втулки-адаптеры, затем устанавливаются монтажные пластины, сверху фиксирующиеся гайками. Потом уже ставится и прижимается радиатор. Как я уже говорил, одна втулка на пружине закручивается через радиатор отвёрткой, которая есть в комплекте.
Кстати, крепление осуществляется не совсем жёстко благодаря пружинам.
На платформе Intel всё устанавливается похожим образом, только проще, поскольку ничего снимать не надо.
Однако перед началом тестирования сперва нужно установить процессор и уже потом монтировать систему охлаждения.
Дальше остаётся только установить радиатор и поставить вентилятор.
После всех процедур собираем систему и запускаем. Я немного разогнал оперативную память и процессор (до 5 ГГц).
Вентилятор работает на 100%, что соответствует 1850 об/мин. Это нормально, ведь процессор сразу начинает потреблять 220 Вт, и дальше всё начинает упираться в возможности системы охлаждения. Далее я немного оптимизировал разгон, снизив напряжение.
В штатном режиме работы процессора дела обстоят ещё лучше. Кулер отлично справляется с нагрузкой даже в тихом режиме.
Снимки с тепловизора хорошо иллюстрируют ситуацию.
Основание нагревается несущественно, никаких 100°C нет даже близко.
Результаты тестов
Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:
- Intel Core i7-12700K (default);
- Intel Core i7-12700K (silent);
- Intel Core i7-12700K @ 5.0 ГГц при 1.25 В;
- Intel Core i7-12700K @ 5.0 ГГц при 1.25 В (silent);
- Intel Core i7-12700K @ 5.0 ГГц при 1.3 В.
Уровень шума
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
Deepcool AK500 легко справляется с охлаждением процессора Intel Core i7-12700K, если он не разогнан и его потребление не выходит за 220 Вт. Кстати, а где обещанные 240 Вт? Производитель не преувеличил, в комплекте идут скобки для установки второго вентилятора, поэтому 240 Вт – это вполне реальное значение и всё же этого недостаточно для разгона флагманских моделей ЦП.
Конструкция новой системы охлаждения простая – одна башня. Вместе с этим пластины достаточно большие, а трубки пронизывают их не самым оптимальным образом. Несимметричная конструкция получается за счёт того, что радиатор немного сдвинут от сокета в сторону задней панели материнской платы. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную совместимость с модулями памяти. В данном случае кулер никак не мешает ни памяти, ни видеокарте, поскольку он не такой широкий, как модели под вентиляторы 140 х 140 мм.
Сдвиг радиатора привёл к определённым сложностям. Теперь крепление с одной стороны осуществляется отвёрткой сквозь радиатор, для чего предусмотрено специальное отверстие в каждой пластине. На самом деле такое уже можно было наблюдать на других устройствах, которые выпускались ранее, например Thermalright HR-02 Macho. Можно даже заметить сходство между этой парой, но Deepcool AK500 явно компактнее и доступнее.
Ещё в комплекте с новинкой поставляется резистор, который позволяет снизить максимальные обороты вентилятора и уровень шума. Кстати, даже на максимальной скорости он вполне приемлемый. Это объясняется тем, что радиатор хорошо продувается и не содержит препятствий для прохождения воздуха. Также заметно, что при использовании резистора эффективность падает несущественно. Поэтому в штатном режиме использования процессора Intel Core i7-12700K можно обойтись тихим режимом и температура будет приемлемая.
По итогам тестов Deepcool AK500 действительно можно назвать удачной моделью. Она предоставляет эффективность выше, чем у AK400, но немного не дотягивает до AK620, который является флагманом линейки.
